주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
볼륨이 너무 큼
헤드폰이 작동 중이며 거의 너무 잘 작동하는 상태입니다.
볼륨 낮추기
오디오 플레이어의 볼륨을 조절하세요.
헤드폰에서 소리가 나지 않음
음악은 재생 중이지만 헤드폰이 조용합니다.
플러그 확인
AUX 포트를 확인하고 기기가 제대로 연결되었는지 확인하세요... 제대로 연결되어 있다면 다음 내용을 읽어보세요.
볼륨 확인
볼륨을 높여보거나 다른 오디오 플레이어를 사용하여 헤드폰 자체의 문제인지 확인하세요. 그래도 작동하지 않는다면 다음의 다른 잠재적 원인을 확인하세요.
AUX 케이블 확인
AUX 케이블 전체를 손으로 훑으며 와이어 케이싱에 튀어나온 부분이나 찢어진 곳이 있는지 확인하세요. AUX 케이블에 끊어진 부분이 있다면 해당 지점을 표시하고 AUX 케이블 교체 안내서를 참고하세요.
한쪽 귀에서만 소리가 들림
음악은 재생되지만 한쪽에서만 들리는 상태입니다.
노출되거나 민감한 배선
AUX 케이블의 일부가 손상된 경우 쉽게 수리할 수 있습니다...
내부 배선 단선
기기 외부 케이블에 문제가 없다면 내부 부품이 손상되었을 수 있습니다. 크기 조절기를 확장하고 통과하는 배선을 확인하여 온전한지 확인하세요. 그렇지 않다면 납땜이 필요합니다.
소리가 이해할 수 없는 형태로 들림
소리는 나지만 이상하게 들립니다.
플러그 확인
기기가 오디오 소스에 완전히 삽입되었는지, 휴대폰 케이스나 다른 물체에 의해 방해받지 않는지 확인하세요.
플러그 청소
소리가 뭉개진다면 오디오 플레이어의 AUX 포트에 먼지, 모래 또는 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 포트에 바람을 불어넣거나 마른 면봉으로 부드럽게 닦아내어 이물질을 제거할 수 있습니다.
AUX 케이블 확인
AUX 케이블 전체를 손으로 훑으며 와이어 케이싱에 튀어나온 부분이나 찢어진 곳이 있는지 확인하세요. AUX 케이블에 끊어진 부분이 있다면 해당 지점을 표시하고 이 안내서를 참고하세요.
헤드폰을 올바르게 착용할 수 없음
귀에 제대로 밀착되지 않는 상태입니다.
부러진 크기 조절기
슬라이딩 크기 조절기가 부러져 이어컵 중 하나가 손상되거나 위치가 어긋난 경우, 즉시 수리할 수 있습니다. 크기 조절기 수리 페이지를 참고하세요.
손상된 이어 패드
헤드폰의 폼 쿠션이 손상되었거나 위치가 어긋난 경우, 교체하거나 다시 부착해야 합니다. 도움이 필요하면 이 안내서를 참고하세요.
볼륨 버튼이 작동하지 않음
블루투스가 연결된 상태에서 볼륨 버튼이 작동하지 않는 경우입니다.
선택된 재생 장치 변경 (Windows)
재생 장치를 Hesh 2 Wireless Stereo로 변경해 보세요. 그 외의 다른 장치 옵션은 애플리케이션이나 웹사이트 내에서 노래 선택과 함께 수동으로 볼륨을 조절해야 합니다.
Sarah Burk
회원 가입일: 01/15/15
247 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Winter 2015 USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Winter 2015 회원
USFSM-STEWART-W15S1G1
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 67개
I have an S3 and even on max they are not loud, plus the volume control doesnt work
brian goldsmith - 답글 공유
Plus and Minus buttons
Volume buttons not working, bluetooth connected
Change selected playback device (Windows)
Try changing the playback device to Hesh 2 Wireless Stereo. All other device options will require manual volume control as well as song selection within application or website
Karen - 답글 공유
My headphones produce sound but it's really bad quality and it sounds like I'm listening to the music from a long distance away, I have checked with other headphones and they work but not my skullcandy headphones. Anyone know what is wrong and how to fix it?
Tyler kautz - 답글 공유
I'm having that same problem were you ever able to fix it?
Sophie Colette Pebworth - 답글 공유
i had the same problem and from what I’ve experienced, the headphones have 2 types of headphone, idk how to explain it, but you can change it from headset to headphone. personally I’m using windows 10, so i went to the sound control panel, enabled headphones under hesh 2 wireless(that just mine it might be different) and disabled headset under playback AND recording, you wont hear anything if its not both, then restart whatever application you’re using and it should be fine
josh wall - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 87
전체 시간: 50,480
