주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
헤드폰에서 소리가 들리지 않음
헤드폰에서 소리가 전혀 들리지 않습니다.
케이블이 기기에 완전히 연결되지 않음
케이블이 기기에 끝까지 연결되었는지 확인하세요. 연결되어 있다면 볼륨이 켜져 있고 최대로 높여져 있는지 확인하세요. 케이블이 완전히 연결되어 있고 볼륨도 켜진 상태에서 최대로 높였는데도 소리가 들리지 않는다면, 배선에 문제가 있을 수 있습니다. 다음 Skullcandy Lowrider 배선 수리를 사용하여 배선을 수리하는 것을 고려해 보세요.
방전/불량 배터리
헤드폰이 작동하지 않는다고 해서 "배터리가 다 된" 것은 아닙니다. 이 헤드폰은 연결된 기기의 전력을 사용하여 작동하기 때문입니다. 여러 기기에 연결해 보고 위의 지침을 그대로 따랐는지 확인하세요.
한쪽 귀에서만 소리가 들림
헤드폰 한쪽에서만 소리가 들립니다
헤드폰이 기기에 끝까지 연결되었는지 확인하세요. 위의 지침을 그대로 따르세요.
소리가 나지 않는 이어폰에서 케이블이 분리되었을 수 있음
케이블이 끝까지 연결되어 있고 기기가 켜져 있으며 볼륨이 최대로 설정되어 있는데도 여전히 한쪽에서만 소리가 들린다면, 배선이 잘못되었을 수 있습니다. Skullcandy Lowrider 배선 연결성 확인하기를 참고하여 와이어와 소리가 나지 않는 이어폰 사이의 연결 상태를 확인하세요.
이어 패드가 불편함
헤드폰의 이어 패드가 귀에 불편합니다
헤드폰을 잘못 착용했을 수 있음
오른쪽 귀는 R, 왼쪽 귀는 L로 표시된 대로 헤드폰을 올바르게 착용했는지 확인하세요.
이어 패딩이 낡거나 손상되었을 수 있음
귀에 닿는 원래 패딩이 완전히 온전한 상태인지 확인하세요. 패딩이 손상되었거나 낡았다면, 다음 Skullcandy Lowrider 이어패드 교체를 참고하세요.
Ryley
회원 가입일: 01/16/15
273 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Winter 2015 USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Winter 2015 회원
USFSM-STEWART-W15S1G2
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 1개
I have a odd problem: I can only hear audio from the left side of the headphones, but if you mess with the wire or hot the side of the headphones you can hear a short second of audio from the right side. The wires are in tact, so is this a blown out speaker or something else?
K.H - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 24
지난 30일: 38
전체 시간: 1,213
