주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
이어 쿠션 오작동
이어피스 쿠션이 개별 이어피스에 맞지 않습니다.
이어 쿠션을 교체할 수 없음
손가락으로 이어피스 쿠션을 당기세요. 손톱으로 쿠션을 이어피스의 홈에 고정한 상태에서 쿠션의 더 많은 부분을 이어피스 반대쪽으로 당기세요.
방금 덮은 이어피스 영역에 도달할 때까지 손톱을 이어피스 홈 주위로 천천히 움직이세요. 이어피스를 완전히 덮을 때까지 이 단계를 반복하세요.
쿠션을 헤드폰 홈에 끼우세요. 집게를 사용하여 쿠션을 홈에 배치하세요.
이어피스 전체가 덮일 때까지 손가락으로 제자리에 고정하세요.
이어 쿠션 교체 방법을 알아보려면 [잘못된 안내서 링크] 안내서를 참고하세요.
한쪽 또는 양쪽 이어피스에서 소리가 나지 않음
헤드폰을 특정 기기에 연결했을 때 한쪽 또는 양쪽 이어피스에서 소리가 들리지 않습니다.
배선 오작동
배선 내부의 찢어짐으로 인해 문제가 발생할 수 있습니다. 이 문제인지 확인하려면 손가락으로 전선을 따라 훑어보세요. 플러그 부분, 양쪽 전선이 만나는 부분, 또는 이어피스에 연결된 전선을 따라 어딘가에 문제가 있을 수 있습니다. 이 세 가지 테스트 중 하나 후에 소리가 난다면 전선 문제일 수 있습니다. 이어피스 내부 전선이 끊어져 발생한 문제일 수도 있습니다. 이어피스 배선 수리 방법을 알아보려면 [잘못된 안내서 링크] 안내서를 참고하세요.
보조 잭 주변의 연결 문제
헤드폰에서 소리가 나지 않으면 헤드폰이 끝까지 꽂혀 있는지 확인하세요. 꽂혀 있는데도 전선 테스트 후 소리가 나지 않는다면 보조 잭 주변 영역의 문제일 수 있습니다.
소리 왜곡
헤드폰으로 소리를 들을 때 잡음이나 퍽 하는 소리가 섞여서 들립니다.
배선 오작동
헤드폰에서 소리가 왜곡된다면 배선의 찢어짐으로 인해 문제가 발생할 수 있습니다.
이 문제인지 확인하려면 손가락으로 전선을 따라 훑어보세요. 플러그 부분, 양쪽 전선이 만나는 부분, 또는 이어피스에 연결된 전선을 따라 어딘가에 문제가 있을 수 있습니다. 이 세 가지 테스트 중 하나 후에 소리가 더 선명해진다면 전선 문제일 수 있습니다. 배선 수리 방법을 알아보려면 [잘못된 안내서 링크] 안내서를 참고하세요.
보조 잭 주변의 연결 문제
헤드폰에서 소리가 왜곡된다면 헤드폰이 끝까지 꽂혀 있는지 확인하세요. 꽂혀 있는데도 전선 테스트 후 소리가 개선되지 않는다면 보조 잭 주변 영역의 문제일 수 있습니다.
이어피스에서 소리가 불균형하게 들림
헤드폰으로 음악을 들을 때 한쪽 이어피스에서는 베이스가 들리고 다른 쪽 이어피스에서는 보컬이 들립니다.
배선 오작동
헤드폰에서 소리가 불균형하게 들린다면 배선의 찢어짐으로 인해 문제가 발생할 수 있습니다. 이 문제인지 확인하려면 손가락으로 전선을 따라 훑어보세요. 플러그 부분, 양쪽 전선이 만나는 부분, 또는 이어피스에 연결된 전선을 따라 어딘가에 문제가 있을 수 있습니다. 이 세 가지 테스트 중 하나 후에 소리가 더 선명해진다면 전선 문제일 수 있습니다.
보조 잭 주변의 연결 문제
헤드폰에서 소리가 불균형하게 들리면 헤드폰이 끝까지 꽂혀 있는지 확인하세요. 꽂혀 있는데도 전선 테스트 후 균형 잡힌 소리가 들리지 않는다면 보조 잭 주변 영역의 문제일 수 있습니다.
헤드밴드 오작동
헤드밴드에 금이 갔습니다.
자동 조절 헤드밴드에 금이 감
밟거나 떨어뜨려 헤드밴드에 금이 간 경우, 순간접착제나 테이프를 사용하여 헤드밴드의 균열을 수리하세요.
Joi Jackson
회원 가입일: 03/24/15
129 평판
안내서 0개를 작성함
팀
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 34
전체 시간: 6,621
