주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
기기를 켜려고 시도했지만 아무런 반응이 없습니다
배터리 방전
태블릿이 켜지지 않는다면 배터리가 부족한 상태일 수 있습니다. 기기를 충전기에 연결하고 10-15분 정도 기다린 후 다시 켜보세요. 여전히 켜지지 않는다면 완전히 충전될 때까지 기다린 후 다시 시도하세요.
배터리 불량
기기가 충전되지 않는다면 배터리가 불량일 수 있습니다. 이 경우 새 배터리를 구입하여 설치해야 합니다. 배터리 교체 안내서를 따라 수행 방법을 확인하세요.
스크린 파손
스크린이 손상되어 반응하지 않는 상태입니다. 이 경우 손상되거나 파손된 스크린을 스크린 교체 안내서에 따라 교체해야 합니다.
케이스 파손
태블릿 외장 케이스가 갈라지거나 긁히거나 찍혔다면 기기를 떨어뜨렸을 수 있습니다. 케이스를 제거하고 새 케이스로 교체하려면 케이스 교체 안내서를 따라 하세요.
버튼이 끼였거나 반응하지 않음
전원 버튼, 홈 버튼, 혹은 볼륨 버튼이 반응하지 않습니다
버튼이 눌리지 않음
버튼이 눌리지 않거나 눌렀을 때 다시 올라오는 데 평소보다 오래 걸린다면, 버튼 아래에 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 이를 해결하려면 버튼을 분리하고 아래에 끼인 것이 없는지 확인하세요. 버튼 아래 표면을 닦아야 할 수도 있습니다. 깨끗해지면 버튼을 다시 장착하세요. 자세한 방법은 버튼 청소/교체 안내서를 참고하세요.
버튼 분실
전원 버튼, 홈 버튼, 혹은 볼륨 버튼이 없는 경우 이를 교체해야 합니다.
오디오 작동 불량
기기는 켜져 있지만 오디오가 제대로 작동하지 않습니다
소리가 너무 작음
태블릿의 볼륨이 낮게 설정되어 있을 수 있습니다. 측면의 버튼을 사용하여 소리가 들릴 때까지 스피커 볼륨을 높여보세요.
소리가 나지 않음
볼륨은 올라가 있을 수 있지만 기기가 음소거 상태일 수 있습니다. 기기 설정으로 이동하여 음소거 상태를 해제해 보세요.
스피커 손상
태블릿의 스피커가 손상되었거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 기기를 재시작해 보세요. 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 운영 체제(OS)를 재설치해 보세요. 문제가 해결될 것입니다. 그래도 해결되지 않으면 스피커를 교체해야 할 수도 있습니다. 스피커를 교체하려면 스피커 교체 안내서를 따라 하세요.
네트워크 및 Wi-Fi 신호 약함
네트워크나 Wi-Fi 신호를 받지 못하는 경우, 먼저 비행기 모드인지 확인하세요. 그 후 네트워크 연결을 확인하세요. 이어서 Wi-Fi 연결이 제대로 작동하는지 확인합니다. 문제가 지속되면 안테나를 교체해야 할 수 있습니다. 안테나를 교체하려면 Wi-Fi 안테나 교체 안내서를 따라 하세요.
Chris Nelson
회원 가입일: 01/21/15
219 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 5-1, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 5-1, Brown Winter 2015 회원
USFT-BROWN-W15S5G1
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 3개
My tablet states "Unfortunately, com.qihoo.security has stopped." It also states in Blue REPORT or OK. It will not leave this screen no matter what I click on.
Elma Van Buren - 답글 공유
I'm sorry that when I contacted you before with a comment I forgot to leave you with my email address to contact me back. It is elmavanburen@gmail.com.
I have a skynet also known as skypad and i only dropped it once but it still kept working but a month later i couldn't tap certain things on my tablet like half of the screen i could tap it but the other i couldn't sometimes the audio didn't work but all i needed to do was reboot it but one night i was using my skypad and i thought it died because the screen just automatically went black so i tried turning it on...nothing i waited the next morning so it would charge and when it loaded it brought we to the start up screen but then it would turn black and then when i turn it back on it would just keep on doing it until finally it stopped and just didn't do any start up screen these tips are helpful but not enough (for me at least)
Super Gemcollecter - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 24
전체 시간: 2,187
