주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿이 충전되지 않음
태블릿을 전원에 연결해도 아무런 반응이 없습니다.
충전 케이블이 파손됨
충전 케이블이 끊어지거나 손상되지 않았는지 확인하세요. 손상되었다면 새 케이블을 사용해 보세요.
태블릿 재시작 필요
"태블릿 재시작 방법"을 확인하세요.
배터리 결함
태블릿 내부 배터리가 고장 났을 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다.
터치 스크린이 반응하지 않음
화면은 켜지지만 입력이 감지되지 않습니다.
화면 청소 필요
부드러운 천이나 극세사 천에 세정제를 묻혀 화면을 부드럽게 닦으세요.
마더보드 결함
"태블릿 재시작 방법"을 참고하여 태블릿을 다시 시작해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 마더보드 교체가 필요할 수 있습니다.
화면 파손
위의 방법으로 문제가 해결되지 않는다면 화면을 교체해야 할 수 있습니다.
소리가 나오지 않음
음악이나 영상 재생 시 소리가 들리지 않습니다.
소리가 음소거됨
태블릿 설정으로 이동하여 소리가 음소거 상태인지 확인하세요.
마더보드 결함
스피커 파손
그래도 스피커에서 소리가 나오지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다.
마이크가 작동하지 않음
녹음이나 영상 통화 시 마이크로 소리가 입력되지 않습니다.
소리가 음소거됨
마이크 포트가 오염됨
태블릿 하단의 마이크 포트를 확인하세요. 필요한 경우 부드러운 천이나 얇은 도구를 사용하여 청소하세요.
마더보드 결함
마이크 파손
마이크로 여전히 소리가 입력되지 않는다면 교체해야 합니다.
카메라가 작동하지 않음
카메라가 제대로 작동하지 않거나 사진이 흐릿하게 찍힙니다.
렌즈가 오염됨
부드러운 천으로 렌즈를 조심스럽게 닦으세요. 필요한 경우 세정제를 사용하세요.
마더보드 결함
카메라 파손
사진이 여전히 흐릿하게 찍히거나 전혀 찍히지 않는다면 카메라 렌즈를 교체해야 합니다.
Wi-Fi가 작동하지 않음
네트워크 신호나 Wi-Fi 연결이 불안정하거나 전혀 작동하지 않습니다.
Wi-Fi 신호를 찾을 수 없음
태블릿 설정으로 이동하여 Wi-Fi 검색 기능이 켜져 있는지 확인하세요.
네트워크 연결을 설정할 수 없음
대부분 네트워크 문제일 가능성이 높으므로, 연결하려는 네트워크가 제대로 작동 중인지 확인하세요.
마더보드 결함
안테나 파손
위의 방법으로 해결되지 않는다면 안테나 교체가 필요할 수 있습니다.
태블릿 재시작 방법
필요한 경우 태블릿을 전원에서 먼저 분리하세요. 전원 버튼을 길게 누르면 팝업 메뉴가 나타납니다. "전원 끄기"를 터치한 후 "확인"을 누르세요. 태블릿이 꺼진 상태에서 전원 버튼을 길게 누르면 태블릿이 다시 켜집니다.
Elizabeth Wittliff
회원 가입일: 09/25/15
176 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Baylor, Team 6-5, Williams Fall 2015 Baylor, Team 6-5, Williams Fall 2015 회원
BU-WILLIAMS-F15S6G5
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 2개
The sim card and buttons don't work the sim card never did
Jeffrey Faas - 답글 공유
I have the same issue I can't get the tablets power button or the volume buttons to work at all I've only had the thing for a few months and it was crazy expensive to buy
Ashleigh81016 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 23
지난 30일: 44
전체 시간: 930
