주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기 멈춤
기기에서 프로그램을 시청하거나 탐색하려고 할 때 기기가 멈춥니다.
내부 오류
기기 내부에서 여러 가지 원인으로 인해 이 문제가 발생할 수 있습니다. Slingbox를 재시작하거나 1분간 전원을 뽑아 초기화해야 할 수도 있습니다. 우선 Slingbox를 완전히 끄고 뒷면의 전원 커넥터를 30초에서 1분 동안 뽑아 두어 기기가 초기화되도록 하세요. 이후 다시 연결하고 평소처럼 Slingbox를 시작하여 문제가 지속되는지 확인해 보세요.
구형 또는 오래된 소프트웨어 실행
Slingbox에서 오래된 소프트웨어를 실행 중이라면 버그가 발생하여 Slingbox가 멈추거나 예상보다 느리게 작동할 수 있습니다. 항상 소프트웨어 업데이트를 확인하고 완전히 다운로드 및 설치되었는지 확인하는 것을 권장합니다.
기기가 켜지지 않음
Slingbox가 켜지지 않거나 전원이 켜지는 어떠한 징후도 보이지 않습니다.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터가 기기에 완전히 연결되어 있고 다른 쪽 끝이 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 여전히 Slingbox가 켜지지 않는다면 기기의 전원 케이블이나 전원 입력 단자가 손상되었을 수 있습니다. 케이블 자체에 눈에 띄는 손상이나 찢어진 부분이 없는지 확인하세요. 문제가 발견되면 즉시 전원 코드를 교체하세요.
커패시터 손상
전원 커넥터를 확인한 후에도 여전히 Slingbox가 켜지지 않는다면 마더보드의 전원 커넥터에서 나오거나 Slingbox가 정상적으로 작동하도록 하는 다른 주요 구성 요소로 가는 커패시터가 터졌을 가능성이 있습니다. 이를 확인하려면 Slingbox를 분해하여 커패시터 주변에 타버린 흔적이 있는지 또는 커패시터가 터지지 않았는지 확인해야 합니다. 이러한 부품은 보드에 추가적인 합선을 일으켜 심각한 위험을 초래할 수 있으므로 즉시 교체하는 것이 좋습니다. 이 안내서에서 분해도와 커패시터 확인 방법을 볼 수 있습니다.
마더보드 손상
이전 단계에서 커패시터의 손상 여부를 확인한 후에도 마더보드나 후속 보드에 손상이 남아 있을 수 있습니다. Slingbox가 이미 분해된 상태라면, Slingbox를 배송하거나 이동할 때 발생했을 수 있는 타버린 흔적, 검은 얼룩 또는 기타 손상의 징후가 있는지 보드를 확인하세요. 손상이 발견되면 화재 위험이 있으므로 즉시 보드를 교체하는 것을 권장합니다. 마더보드 분해도 및 교체 ++안내서는 여기에서 찾을 수 있습니다++.
기기가 무선 연결에 실패함
이 기기가 사용자의 가정 내 무선 네트워킹에 연결되지 않습니다.
라우터 문제
원하는 무선 네트워크를 찾을 수 없다면 문제는 무선 라우터에 있을 수 있습니다. 라우터가 켜져 있는지 확인하고, 켜져 있다면 껐다가 1분 정도 기다린 후 다시 켜세요. 켜져 있지 않았다면 켜주세요.
잘못된 네트워크 설정
먼저, 문제가 있는 무선 네트워크에 수동으로 연결을 시도해야 합니다. 이를 위해 인터넷 설정 화면으로 이동하여 원하는 네트워크를 선택하세요. 그런 다음 비밀번호를 입력하고 확인을 받으면 연결된 것을 알 수 있습니다.
내부 오류
기기 내부에서 여러 가지 원인으로 인해 이 문제가 발생할 수 있습니다. 위의 방법이 모두 실패했다면 Slingbox 자체를 재시작해 보세요. 이를 위해서는 문제가 있는 Slingbox의 전원을 뽑고 기기가 꺼질 때까지 몇 초간 기다린 후 다시 꽂기만 하면 됩니다.
기기가 새로운 무선 네트워크에 연결되지 않음
이 기기가 새로운 무선 네트워크에 연결되지 않습니다.
잘못된 네트워크 설정
제공업체나 라우터를 변경하면 무선 네트워크의 이름과 비밀번호가 모두 변경되어 이전 네트워크에 연결되어 있던 기기가 작동하지 않을 수 있습니다. 다시 한번 새로운 무선 네트워크에 수동으로 연결을 시도하세요. 인터넷 설정 화면으로 이동하여 원하는 네트워크를 선택하세요. 이제 비밀번호를 입력하고 확인을 받으면 새로운 네트워크에 연결된 것을 알 수 있습니다. 그런 다음 기억된 네트워크 목록에서 이전 네트워크를 클릭하고 '삭제'를 선택하여 안전하게 제거할 수 있습니다.
Slingbox가 잘못된 IP 주소를 참조함
새 라우터를 사용하게 된 경우, Slingbox는 인터넷에 접속하기 위해 이전 라우터의 IP 주소를 참조할 가능성이 높습니다. 이를 해결하려면 Slingbox를 초기화하세요. 기기가 켜져 있는지 확인하고 Slingbox 뒷면의 초기화 버튼을 누르세요. 제대로 수행되었다면 기기의 표시등이 왼쪽에서 오른쪽으로 빠르게 깜빡인 다음 천천히 깜빡일 것입니다. 초기화에는 30초가 소요되며 완료되면 전원 표시등이 계속 켜져 있을 것입니다. 새로운 라우터에 연결되면 네트워크 표시등이 켜집니다.
기기 리모컨이 제대로 작동하지 않음
리모컨이 작동하지 않거나 일부 버튼이 제대로 작동/등록되지 않을 수 있습니다.
배터리 방전
배터리가 다 되었거나 곧 방전될 가능성이 있어 리모컨이 제대로 작동하지 않거나 전혀 작동하지 않을 수 있습니다. 새 배터리를 구입하여 리모컨에 넣어 기능이 개선되는지 확인해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 리모컨 내부의 보드나 센서 손상일 수 있습니다.
보드 손상
새 배터리로도 기능이 개선되지 않는다면 리모컨 내부의 보드나 센서에 심각한 손상이 있을 수 있습니다. 이를 확인하려면 리모컨을 분해하여 보드에 균열이나 타버린 흔적이 있는지 확인해야 합니다. 리모컨을 열었을 때 내부에 부품이 굴러다닌다면 배송이나 이동 중에 보드에서 저항기나 센서가 분리되었을 가능성이 있습니다.
기기가 소프트웨어에 연결되지 않음
기기가 노트북/데스크톱 컴퓨터의 소프트웨어에 나타나지 않거나 완전히 연결되지 않습니다.
Slingbox가 인터넷에 연결되어 있지 않음
Slingbox가 무선 네트워크에 연결되어 있는지 확인하세요. 네트워크 표시등의 상태를 보면 알 수 있습니다. 표시등이 계속 켜져 있으면 연결된 것입니다. 그렇지 않다면 위에 나열된 인터넷 연결성 문제해결 섹션을 다시 시도하는 것을 권장합니다.
Slingbox와 컴퓨터가 서로 다른 무선 네트워크에 있음
설정할 때 Slingbox와 연결하려는 컴퓨터는 반드시 동일한 무선 네트워크에 있어야 합니다. 라우터가 여러 대라면 둘 다 동일한 라우터에 연결되어 있는지 확인하고, 주변에 여러 무선 네트워크가 있다면 두 기기 모두 올바른 네트워크에 연결했는지 확인하세요.
방화벽 및 기타 보안 기능의 간섭
컴퓨터에 방화벽이나 기타 보안 기능이 설정되어 있으면 기기가 Slingbox에 연결되지 못할 수 있습니다. 이 경우 보안 설정으로 이동하여 설정을 조정하거나 컴퓨터가 Slingbox에 대한 예외를 허용하도록 권한을 부여하세요. 이 기기를 연결하기 위해 방화벽을 영구적으로 비활성화하지 마세요.
David Sullivan
회원 가입일: 10/18/21
365 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-3, Simcock Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 1-3, Simcock Fall 2021 회원
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G3
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 15
지난 30일: 46
전체 시간: 1,107
