주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Slingbox 전면의 네트워크 표시등 깜박임
Slingbox의 네트워크 표시등이 깜박이거나 아예 켜지지 않습니다.
Slingbox가 네트워크에 연결되지 않음
Slingbox 뒷면에 있는 리셋(Reset) 버튼을 누르거나, 전원 코드를 뽑았다가 다시 꽂아 Slingbox를 재시작하세요. 재시작으로도 문제가 해결되지 않으면 Slingbox의 모든 연결 상태를 확인하세요. Slingbox에 연결된 케이블이 해당 포트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하고, 불필요한 연결은 제거해 보세요.
네트워크 연결 끊김
이미 인터넷 연결 상태를 확인했다면, 네트워크 상태를 점검해야 합니다. 이더넷이나 무선 인터넷에 연결되어 있지 않으면 네트워크 연결을 사용할 수 없습니다. 무선 인터넷을 사용 중이라면 가정용 공유기를 재부팅하는 것도 좋은 방법입니다. 가정용 공유기 재부팅은 전원 코드를 뽑았다가 다시 꽂기만 하면 됩니다.
Slingbox 영상이 멈춤
Slingbox 스트리밍이 아예 되지 않거나 몇 분 정도만 재생되고 멈춥니다.
네트워크 연결 문제
네트워크 연결에 장애가 발생했을 수 있습니다. Slingbox 뒷면에 있는 리셋 버튼을 눌러 Slingbox를 재시작하고, 모든 케이블이 Slingbox에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
문제가 지속되고 무선 인터넷을 사용 중이라면 가정용 공유기를 재부팅해 보세요. 공유기 전원 코드를 뽑았다가 다시 꽂거나, 공유기에 리셋 버튼이 있다면 이를 눌러 재부팅할 수 있습니다.
커패시터 결함
네트워크 연결 문제에 대한 앞선 단계들을 모두 수행했다면, 문제는 마더보드 내부에 있을 수 있습니다. 마더보드 진단 및 교체 방법은 마더보드 교체 안내서를 확인하세요.
Slingbox에서 소리가 나오지 않음
Slingbox 작동 시 소리가 전혀 들리지 않습니다.
포트 결함
Slingbox에서 소리가 들리지 않는다면 케이블과 포트 연결 문제일 가능성이 있습니다. 모든 올바른 케이블이 해당 포트에 연결되어 있는지 확인하세요. 이 부분을 모두 확인했는데도 문제가 있다면, Slingbox의 포트가 불량일 수 있습니다.
Taylor Espich
회원 가입일: 05/23/16
13 평판
안내서 0개를 작성함
팀
IUPUI, Team 1-1, Renguette SU 2016 IUPUI, Team 1-1, Renguette SU 2016 회원
IUPUI-RENGUETTE-SU16S1G1
3 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 28
전체 시간: 1,705
