주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Ion 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 빨간색 표시등이 깜박이지 않습니다.
배터리 불량
Ion의 빨간색 전원 표시등이 켜지지 않으면 배터리를 교체해야 합니다. 핸드 그립 한쪽의 나사 2개를 모두 제거하세요. 배터리가 커넥터에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. Ion을 켜 보세요. 그래도 Ion이 켜지지 않으면 Smart Parts Ion 배터리 교체 안내서를 참고하여 배터리를 교체하세요.
Ion 내부에서 페인트볼이 터짐
발사 챔버 안에서 페인트볼이 터집니다.
배터리 부족
때때로 배터리 전력이 부족하여 페인트볼을 발사하지 못하는 경우가 있습니다. 배터리 잔량을 확인하세요. 교체가 필요하다면 Smart Parts Ion 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
Ion의 눈(Eye) 기능이 꺼짐
전원 버튼을 눌러 발사기(건)를 비전 모드로 전환하세요. 비전 모드가 꺼져 있으면 전원 버튼이 두 번씩 깜박입니다. 비전 모드가 켜져 있으면 전원 버튼이 한 번씩 천천히 깜박입니다.
Ion의 눈 보드 배선이 손상됨
비전 아이 보드를 잘못 설치하면 배선이 손상될 수 있습니다. 솔레노이드 회로 기판에서 나오는 배선이 비전 아이 보드 양쪽 끝에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 눈(Eye)을 교체하려면 Smart Parts Ion Eyes 교체 안내서를 확인하세요.
Ion이 발사되지 않음
트리거를 당겨도 페인트볼이 발사되지 않습니다.
공기 없음
에어 탱크의 공기 압력이 낮은지 확인하고 에어 탱크가 발사기에 단단히 고정되었는지 확인하세요.
페인트볼 없음
호퍼에 알맞은 크기의 페인트볼이 들어 있는지, 그리고 페인트볼이 Ion의 공급 튜브를 통해 정상적으로 내려오는지 확인하세요.
Ion의 눈이 페인트볼을 감지하지 못함
발사 챔버 내부에서 페인트볼이 터지면 눈(Eye)에 페인트가 묻어 페인트볼을 감지하지 못하게 됩니다. 눈과 눈이 위치한 슬롯을 깨끗이 청소한 뒤 다시 설치하고 발사해 보세요. 그래도 페인트볼을 감지하지 못한다면 눈이나 아이 보드 배선 하네스가 손상된 것이므로 교체해야 합니다. 눈의 위치 확인 및 교체 방법은 Smart Parts Ion Eyes 교체 안내서를 참고하세요.
트리거가 제대로 조정되지 않음
간혹 트리거 뒤쪽에 있는 나사가 트리거를 당길 때 발사 스위치를 제대로 작동시키지 못하는 경우가 있습니다. 0.05인치 렌치를 사용하여 나사를 안쪽으로 조이면 트리거 반응이 좋아집니다.
Ion에서 공기가 갬
에어 탱크를 연결했는데 공기가 새는 소리가 납니다.
경고: 발사기를 분해하기 전에 에어 탱크를 제거하세요. 그렇지 않으면 발사기가 손상되거나 부상을 입을 수 있습니다.
내부 누설
에어 탱크가 Ion에 단단히 고정되었는지 확인하세요. 그래도 공기가 샌다면 Smart Parts Ion 볼트 교체 안내서의 13단계에 있는 공압식 밴조 피팅이 단단히 조여져 있는지 확인하세요. 문제가 지속된다면 솔레노이드 아마추어가 손상되었거나 과압 상태일 수 있습니다. 공기 압력을 낮추거나 솔레노이드 아마추어를 교체하세요.
외부 누설
매크로 라인 공압 피팅에서 공기가 새고 있습니다. Ion의 공기를 완전히 빼고 매크로 라인 호스를 피팅 안쪽 끝까지 밀어 넣어 밀봉하세요.
Shane Villalpando
회원 가입일: 02/02/15
1,043 평판
안내서 10개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 8-42, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 8-42, Amido Winter 2015 회원
CPSU-AMIDO-W15S8G42
4 회원들
안내서 120개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 15
지난 30일: 69
전체 시간: 7,425
