주요 콘텐츠로 건너뛰기
부츠나 바인딩이 불편함
발이 저리거나, 혈액 순환이 안 되거나, 금방 피로해집니다.
하이백 플레이트 각도 조절 필요
자전거 안장을 편안하게 조절해야 하듯 하이백 각도 역시 마찬가지입니다. 올바른 하이백 각도는 사용자의 실력, 라이딩 스타일, 개인적인 선호도에 따라 달라집니다. 다양한 각도로 시도해 보면 균형감, 제어력, 성능이 향상될 수 있습니다. 하이백 각도를 조절하려면 일반적으로 플레이트를 조정하기 전에 풀어야 하는 나사나 내장 레버가 있습니다.
바인딩이나 부츠 사이즈가 맞지 않음
부츠를 신었을 때 불편할 정도로 조이지 않으면서도 딱 맞아야 합니다. 너무 작은 부츠는 혈액 순환을 방해할 수 있습니다. 너무 큰 부츠는 발진을 유발하며 발목을 제대로 지지하거나 보호하지 못할 수 있습니다. 부츠가 맞지 않는다고 생각되면 가까운 스포츠 용품 매장을 방문하여 올바른 사이즈의 부츠를 맞추세요.
스노보드 속도가 현저히 느려짐
중급이나 평탄한 슬로프에서 속도가 느려지거나 멈춰 서서 리프트까지 절반 정도를 걸어가야 하는 상황입니다.
왁스가 충분하지 않음
왁스는 스노보드 바닥의 작은 흠집을 채우고 매끄러운 방수 표면을 만들기 위해 바닥에 바릅니다. 왁스는 세 번 탈 때마다 다시 바르는 것이 좋습니다. 확실하지 않으면 보드에 왁스를 바르세요. 보드 왁싱 방법에 대한 자세한 내용은 스노보드 왁싱 안내서를 확인하세요.
보드 바닥에 깊은 흠집이 있음
바위나 딱딱한 이물질 위를 지나가면 보드와 눈 사이에 원치 않는 마찰을 일으키는 깊거나 넓은 흠집이 생길 수 있습니다. 일반적인 왁싱으로 채울 수 없을 만큼 큰 흠집은 P-Tex라고 알려진 플라스틱 필러로 메워야 합니다. P-Tex 적용 방법은 P-Tex 수리 안내서를 참조하세요.
위험한 파편이 있음
보드의 측면이나 상단이 다른 물체와 접촉하면 보드에서 뾰족한 금속/유리섬유 파편이 튀어나와 본인이나 다른 사람에게 해를 끼칠 수 있습니다. 또한 보드 속도를 현저히 떨어뜨릴 수도 있습니다. 이를 해결하려면 파편이나 흠집이 보드 표면과 평평해질 때까지 사포로 갈아내세요.
발 고정 상태가 불안정함
보드에 대한 반응이나 제어력이 떨어지거나 발이나 바인딩이 크게 움직이면 발 고정 상태가 불안정한 것입니다.
바인딩이 좌우로 흔들림
전체 유닛이 흔들리거나 헐겁게 느껴지면 베이스 플레이트와 스노보드를 연결하는 볼트를 확인하세요. 볼트가 헐거우면 표준 필립스 드라이버를 사용하여 조이세요.
바인딩이 회전함
하드웨어를 단단히 조였는데도 바인딩이 여전히 회전한다면 베이스 플레이트 각도 디스크가 파손되었을 수 있습니다. 각도 디스크 교체 방법에 대한 자세한 내용은 바인딩 교체 안내서를 참조하세요.
발이 바인딩과 따로 움직임
발이 바인딩과 따로 움직인다면 다음 두 가지 문제 중 하나일 수 있습니다. 부츠가 발에 비해 너무 크거나, 부츠가 바인딩에 비해 너무 작을 수 있습니다. 적절한 보드 제어와 반응을 위해서는 발에 잘 맞는 부츠를 착용하고 바인딩이 부츠에 맞는 정확한 사이즈인지 확인하세요. 바인딩은 일반적으로 소형, 중형, 대형의 세 가지 사이즈로 나옵니다. 각 바인딩에 맞는 부츠 사이즈 범위 정보는 일반적으로 구매 시 바인딩과 함께 제공됩니다.
발목 또는 발가락 스트랩이 파손됨
스노보드에서 가장 흔한 수리 부품 중 하나는 두 개의 스트랩입니다. 스트랩은 시간이 지나면 마모되거나 너무 세게 조이면 끊어질 수 있습니다. 스트랩의 찢어짐이나 균열을 육안으로 확인하세요. 문제가 있으면 즉시 발목 또는 발가락 스트랩을 교체하세요. 발목 또는 발가락 스트랩 교체 방법에 대한 자세한 내용은 바인딩 스트랩 교체 안내서를 참조하세요.
하이백 플레이트가 파손됨
하이백 플레이트가 파손되거나 금이 가면 부츠를 원하는 각도로 유지할 수 없으므로 교체해야 합니다.
베이스 플레이트가 파손됨
보드에 파손이나 분리된 부분이 있는지 육안으로 확인하세요. 어느 방향으로든 흔들림이 많이 느껴지면 베이스 플레이트가 파손된 것일 수 있습니다. 파손되었다고 판단되면 바인딩 교체 안내서를 참조하세요.
트랙션 패드가 없거나 파손됨
트랙션 패드는 리프트에서 내릴 때 미끄럼 방지를 위해 사용하는 고무나 금속 패드입니다. 패드가 벗겨지거나 마모되었거나 없는 경우 트랙션 패드 교체 안내서를 참조하세요.
Robert Torres
회원 가입일: 01/14/14
214 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 17-4, Forte Winter 2014 Cal Poly, Team 17-4, Forte Winter 2014 회원
CPSU-FORTE-W14S17G4
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 11
지난 30일: 58
전체 시간: 4,287
