주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
탄산이 충분하지 않음
완성된 탄산수가 김이 빠져 있고, 거품이 충분하지 않습니다.
물 온도가 적절하지 않음
미지근한 물을 사용하면 일반적으로 거품이 적게 생깁니다. 최상의 결과를 위해 차가운 물을 사용하는 것이 좋습니다.
탄산수를 사용하여 시작하기
향이 첨가되지 않은 탄산수를 사용하면 거품이 더 많이 발생합니다. 추가로 탄산을 주입하게 되어 탄산수가 전반적으로 더 톡 쏘는 맛을 내게 됩니다.
로더 탭이 움직이지 않음
레버에 압력을 가해도 움직이지 않습니다.
시작 각도가 잘못됨
병을 삽입하기 전에 노즐과 탭이 SodaStream에서 먼 방향으로 기울어져 있어야 합니다. 탭이 걸려 있을 수 있으니, 기기 본체에서 탭을 부드럽게 들어 올려 보세요.
가스가 새는 소리가 들림
기기에서 높은 피치의 소음이 들립니다.
탄산 실린더가 헐거움
탄산 실린더가 단단히 고정되지 않으면 기기에서 가스가 과도하게 새는 소리가 들릴 수 있습니다. 이는 와셔가 닳았거나 너무 많이 장착된 경우, 또는 실린더가 충분히 조여지지 않은 경우 발생할 수 있습니다. 사용 전후에 실린더가 단단히 고정되어 있는지 확인하세요.
*참고: 최근 탄산 실린더 중 일부는 압력을 견디지 못하고 파열될 가능성이 있어 리콜되었습니다. 가스가 새는 문제가 발생하고 사용 중인 실린더를 2016년 2월에서 2017년 1월 사이에 구매했다면, 실린더 교체를 고려하고 해당 제품이 리콜 대상인지 확인하세요.
가스 튜브가 헐거움
일부 모델에 있는 2인치 길이의 흰색 가스 튜브가 헐거워질 수 있습니다. 이 튜브는 연결 부위에 있으며 병 안쪽으로 들어갑니다. 기기 상단의 레버를 눌러 가스를 배출할 때 이산화탄소(CO2)가 새는 것을 느낄 수 있습니다. 튜브를 조이고 평소대로 진행하세요.
SodaStream이 작동하지 않음
SodaStream을 작동하려고 해도 아무런 반응이 없습니다.
실링 와셔가 너무 많음
와셔가 너무 많으면 탄산 실린더가 제자리에 고정되지 않습니다. 집게를 사용하여 탄산 연결 부위를 확인하세요. 작은 검은색 고무 링을 하나 꺼냈는데 그 아래에 또 다른 링이 있다면, 두 번째 링은 그대로 두고 여분의 링은 나중에 사용할 수 있도록 보관하세요.
와셔 교체가 필요함
시간이 지나면 탄산 연결 부위의 실링 와셔가 덜 단단해질 수 있습니다. 이로 인해 탄산 실린더가 흔들리거나 장착 후에도 단단히 고정되지 않습니다. 교체하려면 집게를 사용하여 탄산 실린더가 SodaStream에 연결되는 부위에서 작은 검은색 고무 링을 꺼내세요. 새 와셔로 교체하고 탄산 실린더를 다시 장착해 보세요. 병이 단단히 고정되면 기기가 다시 작동할 것입니다.
아무것도 켜지지 않음
SodaStream을 사용하려고 하는데 아무 반응이 없다면(예: 3단계 탄산 표시 등에 불이 들어오지 않음), 기기 전면의 탄산 버튼 안에 있는 배터리나 인터페이스 칩을 교체해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 안내서를 참조하세요.
탄산 주입 중 누수
SodaStream이 작동할 때 탄산수 병 입구 주변에서 물이 샙니다.
병이 올바른 위치에 있지 않음
병이 완전히 똑바로 세워져 있는지 확인하세요. 탄산 노즐은 아래쪽으로 힘을 가하므로 병이 비스듬히 삽입되면 물이 튈 수 있습니다.
병이 완전히 장착되지 않음
누수를 방지하려면 노즐이 투명 플라스틱 병에 완전히 삽입되어야 합니다. 병을 삽입할 때는 비스듬히 넣고 돌려 끼운 다음, 레버를 부드럽게 누르세요.
잘못된 시작 액체
SodaStream에는 항상 물이나 향이 첨가되지 않은 탄산수만 사용하세요. 주스나 김이 빠진 탄산음료와 같은 다른 액체를 사용하면 SodaStream이 손상될 위험이 있습니다. 다른 액체를 사용하면 거품이 넘쳐 엉망이 될 수 있습니다.
Hailey Smith
회원 가입일: 02/20/17
1,606 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017 회원
USFT-LEAHY-S17S1G4
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 221개
help!! my soda stream metal unit will not slide down over bottle
Roberta Talefich - 답글 공유
Lets get one thing straight
Sodastrem is $@$*
My first top of the line unit POWER failed after 3 months
The next unit I got doesn’t work AT ALL
WTF!~!~!
Richard B - 답글 공유
When I push the buttons, all of the lights flash and nothing happens.
D Farr - 답글 공유
Same problem im having have u solved it yet ???
Brandi white - 답글 공유
Ditto All the lights are flashing and nothing happens
Trevor Wilkins - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 20
지난 7일: 213
지난 30일: 895
전체 시간: 409,603
