주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
사용 중 스피커가 꺼짐
스피커 배터리가 오래 유지되지 않습니다
배터리 방전/불량
기기를 켰다가 저절로 바로 꺼진다면 배터리 불량일 수 있습니다. 또한, 장시간 사용 후 배터리가 부식되어 더 이상 작동하지 않을 수 있습니다.
완전히 충전되지 않음
사용 시작 시 완전히 충전되지 않으면 배터리가 빨리 소모되는 것처럼 보일 수 있습니다. 충전 코드가 벽면 콘센트나 기기에 완전히 꽂혀 있지 않았을 수 있습니다. 완전히 꽂혀 있는지 확인하고 연결을 해제하기 전에 100%까지 완충하세요. 또한, 과충전은 배터리를 손상시켜 전원 코드에 의존하게 만들 수 있습니다.
볼륨 버튼이 반응하지 않음
스피커의 볼륨 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다
버튼 파손
볼륨을 조절할 때 버튼이 걸리거나 꽉 낄 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 버튼을 제거하고 아래에 이물질이 끼어 있지 않은지 확인하세요. 버튼 아래 영역을 청소하고 버튼을 다시 제자리에 클릭하여 끼워야 할 수도 있습니다. 버튼이 파손된 경우 여기 이곳을 클릭하여 볼륨 버튼 교체 안내서로 이동하세요.
버튼 설치 불량
기기 구매 당시 내부 부품에 결함이 있었을 수 있습니다. 배송이나 운송 중에 볼륨 버튼이 손상되었을 수 있습니다.
기기가 블루투스에 연결되지 않음
스피커가 블루투스를 통해 휴대폰에 연결되지 않습니다
너무 많은 기기가 연결을 시도함
Sol Republic Deck은 한 번에 최대 5개의 기기만 연결할 수 있습니다. 한 번에 연결할 수 있는 최대 기기 수에 도달했다면, 새 기기를 연결하기 전에 기존 기기 중 하나를 연결 해제해야 합니다.
블루투스가 음악 공유 기기를 인식하지 못함
일반적으로 블루투스 페어링에 문제가 있는 경우, 실제 스피커 자체가 아닌 기기(iPhone, iPod 등)의 문제입니다. 음악 공유 기기가 이미 다른 블루투스 연결에 연결되어 있지 않은지 확인하세요. 음악 공유 기기와 스피커의 현재 운영 체제가 호환되지 않아 두 기기가 연결되지 않을 수 있습니다. 두 기기가 성공적으로 페어링되려면 소프트웨어 업데이트가 필요할 수 있습니다.
연결되어도 스피커가 재생되지 않음
음악 공유 기기에서 재생 버튼을 눌러도 스피커에서 음악이 재생되지 않습니다.
"M" 재생/일시 정지 버튼을 누르지 않음
연결된 상태에서 스피커가 음악을 재생하지 않는다면 "M" 버튼을 눌러 음악을 재생해야 할 수 있습니다. 이 버튼을 통해 곡을 건너뛰거나, 전화를 받거나, Heist 및 실외 모드로 진입할 수도 있습니다.
"M" 버튼이 반응하지 않음
"M" 버튼을 눌러 음악을 재생하려 해도 아무 반응이 없다면 버튼이 걸렸거나 파손된 것일 수 있습니다. 주변을 청소하거나 교체하여 문제를 해결할 수 있습니다. 버튼이 파손되었다고 생각되면 링크를 따라 교체 안내서를 확인하세요.
전면(SOL) LED 표시등이 더 이상 켜지지 않음
기기를 켰을 때 스피커 전면의 LED 표시등이 켜지지 않습니다
배터리 전원과 연결이 끊김
기기 배터리가 방전되면 켰을 때 LED 표시등이 켜지지 않습니다. 배터리에 연결된 배선에 단락이 발생했을 수도 있습니다.
LED 표시등의 물리적 손상
LED 표시등은 약 5만 시간 동안 지속되므로 수명이 다했을 가능성은 매우 낮습니다. 그러나 기기에 액체를 쏟은 경우 침수 피해로 인해 표시등이 더 이상 작동하지 않을 수 있습니다. 기기를 떨어뜨려도 표시등에 물리적 손상이 발생하거나 배선 연결이 끊어질 수 있습니다. 표시등을 교체해야 한다면 이 링크를 따르세요.
Shelby Ray
회원 가입일: 09/24/15
53 평판
안내서 0개를 작성함
팀
댓글 12개
My shadow stopped connecting to my Galaxy Note 4. When I scan available Bluetooth it doesn't even see the shadow!
Linda Washington - 답글 공유
i charge my speaker but still not full charge????
mlhon santiago - 답글 공유
This sol republic headphones dont have the strips.i bought at second hand store
Pauline Ashley - 답글 공유
Linda, mine stopped working too. I finally stumbled into the cure. I held down the M button on the face of the speaker while I turned the power button on. It said entering a menu and the first option was press M again. It restored to factory settings and my computer found it instantly. CURED!
taxandhammer - 답글 공유
Anyone have issues w low volume?
Cathryn V - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 50
전체 시간: 19,335
