주요 콘텐츠로 건너뛰기
CLASSIC2가 켜지지 않음
충전을 시도하거나 다른 전자기기를 충전하려고 할 때 기기가 켜지지 않습니다.
전원 버튼을 누르지 않음
기기의 전원 버튼을 누르세요. 버튼을 눌렀을 때 LED 표시등이 녹색으로 깜박이는지 확인하여 CLASSIC2가 충전되어 있는지 확인하세요.
배터리가 충전되지 않음
배터리가 방전된 경우 태양 에너지를 사용하여 충전하거나 micro USB를 통해 벽면 소켓 또는 USB 포트가 있는 기기에 연결하여 충전해야 합니다. 충전 중에는 전원 버튼에 빨간색 표시등이 들어옵니다.
태양광 패널이 올바르게 위치하지 않음
태양 에너지를 사용하여 충전하려는 경우 태양을 향하도록 올바른 위치에 두었는지 확인하세요. 태양의 위치에 따라 CLASSIC2의 각도를 변경하세요. 기기가 충전 중이면 전원 버튼에 빨간색 표시등이 들어옵니다.
배터리 교체가 필요함
앞서 언급한 해결 방법을 시도했는데도 CLASSIC2가 여전히 켜지지 않는다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다. 다음 링크를 클릭하면 배터리 교체 안내서로 이동합니다. Solio CLASSIC2 배터리 교체
기기 내부의 배선이 끊어짐
전기 배선이 손상되면 태양광 패널에서 수집한 에너지가 배터리에 저장되지 않습니다. 손상된 배선을 교체하려면 제공된 링크를 따라 배선 교체 안내서를 확인하세요. Solio CLASSIC2 배선 교체
CLASSIC2가 다른 기기를 충전하지 않음
배터리는 정상인데 기기가 충전되지 않습니다.
전원 버튼을 누르지 않음
기기를 충전할 때 LED 버튼을 눌러 녹색 표시등이 깜박이는지 확인하세요. 전원 버튼은 CLASSIC2 뒷면에 위치합니다.
USB 케이블이 올바르게 연결되지 않음
USB는 양쪽 기기에 모두 연결되어야 합니다. USB는 CLASSIC2에 연결하고, micro USB는 충전이 필요한 기기의 micro USB 포트에 연결해야 합니다. USB가 어느 기기에서도 헐겁게 연결되어 있지 않은지 확인하세요.
충전 포트가 손상됨
충전 포트가 손상되었을 수 있습니다. 먼지나 이물질 같은 작은 입자가 포트 내부에 들어가면 USB가 포트에 올바르게 연결되지 않을 수 있습니다. 이물질은 또한 포트에 영구적인 손상을 줄 수 있습니다. 이런 경우 충전 포트를 교체해야 합니다. 다음 링크를 클릭하면 충전 포트 교체 안내서로 이동합니다. Solio CLASSIC2 충전 포트 교체
LED 표시등이 켜지거나 깜박이지 않음
충전 시 LED에 빨간색 표시등이 들어오지 않거나, 다른 기기를 충전할 때 녹색으로 깜박이지 않습니다.
모든 연결 상태 확인
모든 연결 부위가 올바른 위치에 제대로 설치되었는지 다시 한번 확인하세요. 또한 태양광 에너지를 사용하여 충전할 때는 기기의 위치도 확인하세요.
LED 교체가 필요함
기기의 LED 표시등을 교체해야 할 수 있습니다. 다음 링크에서 교체 안내서를 확인할 수 있습니다. Solio CLASSIC2 LED 라이트 교체
평소보다 충전 시간이 오래 걸림
충전이 왜 이렇게 오래 걸릴까요?
태양광 패널을 사용할 때는 최대 충전 효율을 위해 CLASSIC2를 태양 쪽으로 향하게 하세요. 태양의 위치는 하루 종일 변하므로 태양 위치에 맞춰 기기를 조정하세요.
기기가 벽면 소켓에 완전히 꽂히지 않음
micro USB를 사용할 때는 Solio CLASSIC2를 충전하기 전에 벽면 소켓에 단단히 고정되었는지 확인하세요. 소켓이 헐거우면 충전이 불규칙해질 수 있습니다. 또한 충전 케이블이 벽면 소켓에 완전히 꽂혀 있는지 확인하세요.
Johnny Tran
회원 가입일: 10/21/13
320 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 4-28, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 4-28, Amido Fall 2013 회원
CPSU-AMIDO-F13S4G28
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 1개
I have a Solio2 and I am having issues with it charging. I have tried both multiple USB cords and solar charging. in all cases the red light does come on but it never charges. I really like this unit and hope there is an easy remedy.
thank you Larry
Larry Davis - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 48
전체 시간: 1,106
