주요 콘텐츠로 건너뛰기
페이지 토막글
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
연결된 기기가 충전되지 않음
충전하려는 기기가 충전되지 않습니다
기기가 연결되지 않음
무언가를 잊는 것은 인간의 본성이므로, 충전하려는 기기가 제대로 연결되어 있는지 확인해 보세요.
일조량 부족
기기를 충전하려면 Solio Rocsta가 태양을 직접 향하고 있어야 합니다. 즉, 흐린 날씨나 Rocsta가 놓인 각도는 Rocsta의 성능에 영향을 주며, 연결된 기기를 충전하는 데 필요한 시간을 증가시킵니다.
태양광 패널 오염
태양전지에 먼지나 오염 입자가 끼어 있으면 셀이 흡수하는 빛의 양에 영향을 줍니다. 따라서 태양전지의 먼지를 털어내는 것이 좋습니다. 세제나 연마성 제품은 피하되, 젖은 면봉으로 셀 표면을 닦은 후 완전히 건조하면 됩니다.
Solio 배터리 잔량 표시 없음
배터리 잔량을 나타내는 녹색 표시 등이 깜박이지 않습니다
기기는 정상일 수 있음
녹색 표시 등이 깜박이지 않는다면 배터리 잔량이 20% 미만이라는 의미일 수 있습니다. Rocsta를 6시간 이상 충전한 후 배터리 잔량을 다시 확인해 보세요.
표시 등 손상
기기 내부의 녹색 표시 등이 타버렸거나 고장 나서 교체가 필요할 수 있습니다.
배터리가 연결되지 않았거나 더 이상 충전되지 않음
다른 모든 방법이 실패했다면 배터리를 확인할 시간입니다. 배터리와 회로 기판을 연결하는 케이블이 제대로 연결되었는지 확인하세요. 배터리가 오래되었다면 수명이 다했을 수 있으므로 대체 배터리로 교체해야 합니다.
반응하지 않는 DC 입력
DC 입력 케이블이 제대로 연결되지 않음
DC 입력 케이블 끝이 끝까지 삽입되지 않았거나, 반대로 기기로 이어지는 케이블 끝이 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다.
케이블 연결 문제
사용 중인 케이블이 손상되었을 수 있으므로 다른 케이블을 사용해 보는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 내부 부품이 고장 났을 수 있으므로 교체가 필요합니다.
기기를 연결할 수 없음
기기를 연결하려고 시도했지만 번번이 실패했습니다
올바른 어댑터를 사용 중인지 확인
Solio Rocsta와 함께 제공된 모든 어댑터 중에서 연결하려는 기기 전용 어댑터가 있어야 합니다. 기기의 입력 단자를 확인하고 올바른 어댑터와 일치시키세요.
독자 규격 포트 오작동
연결 포트가 휘거나 부러지지 않았는지 확인하세요. 포트가 손상되면 어댑터를 연결할 수 없습니다.
충전 표시 등 버튼을 눌러도 반응 없음
버튼을 아무리 눌러도 아무런 반응이 없습니다(녹색 표시 등이 깜박이지 않습니다)!
표시 등 소손
녹색 표시 등이 타버렸다면 충전 표시 등 버튼은 정상 작동하더라도 아무런 반응을 볼 수 없습니다.
충전 표시 등 버튼과 회로 기판 사이의 느슨한 연결
회로 기판의 나사 중 하나는 충전 표시 등 버튼의 반응을 보장하는 역할을 합니다. 기기를 열고 나사가 느슨하지 않은지 확인하는 것이 좋습니다.
David Vazquez
회원 가입일: 10/10/17
577 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S13-G13, Cagle Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G13, Cagle Fall 2017 회원
USFT-CAGLE-F17S13G13
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 36
전체 시간: 512
