학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
작동하는 전원 콘센트에 연결했음에도 Sonos Era 100 스피커가 예상대로 켜지지 않는 경우입니다. 이 문제해결 안내서를 사용하여 원인을 진단해 보세요.
기기가 연결되지 않음
기기가 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다. 스피커 바닥면에 있는 전원 코드가 끝까지 밀려 들어가 있고 이물질이 없는지 확인하여 이 문제를 점검하세요. 이물질을 제거하려면 기기 전원을 분리한 다음, 전원 코드와 기기 바닥면에 있는 전원 코드 포트에 부드럽게 바람을 불어넣으세요. 이물질을 제거한 후, 코드를 포트에 완전히 자리 잡을 때까지 다시 기기에 꽂으세요. 기기 간 연결이 올바르게 된 것 같으면 전원 코드의 반대쪽 끝을 확인하세요. 전원 콘센트가 작동하는지, 기기가 벽면 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 이 방법으로 해결되지 않으면 안내서를 계속 읽어 보세요.
전원 코드 손상
전원 코드가 손상되었을 수 있습니다. 케이블을 검사하여 손상된 부분이 없는지 확인하세요. 전선이 노출되어 있거나 케이블이 심하게 꺾인 경우 등이 여기에 해당할 수 있습니다. 이런 경우 위험하므로 벽면 콘센트에서 플러그를 뽑고, 손상된 케이블을 대신할 새 케이블을 주문하세요.
전원 공급 장치 고장
모든 방법을 시도해도 해결되지 않는다면 기기의 전원 공급 장치가 고장 났거나 결함이 있을 수 있습니다. 이 경우 Sonos에 연락하여 교체품을 받아야 합니다. 교체품을 받은 후에는 당사 페이지에 있는 교체 안내서에 따라 문제를 해결할 수 있습니다. 이 과정 중에는 기기가 전원에 연결되어 있지 않은지 확인하세요.
댓글 0개
