주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Sonos Roam 2의 버튼이 제대로 작동하지 않는 경우, 다음 단계를 따라 문제를 해결하세요.
이물질 축적
버튼이 반응하지 않는다면, 먼지나 때와 같은 이물질이 쌓여 버튼 자체가 끼었을 가능성이 매우 큽니다.
이를 문제해결하기 위해 먼저 버튼에 눈에 보이는 이물질이 있는지 확인하세요. 그런 다음 버튼이 물리적으로 끼어 있거나 눌리는 느낌이 이상하지 않은지 확인하세요.
버튼이 끼어 있거나 눈에 보이는 이물질이 있다면, 면봉에 이소프로필 알코올을 묻히세요. 이때 면봉이 젖어 있되, 액체가 흐르거나 뚝뚝 떨어지지 않도록 주의한 뒤 각 버튼의 가장자리를 닦아내세요. 천이나 마른 면봉으로 남은 액기를 닦아내세요. 버튼이 깨끗해 보이고 끼어 있는 느낌이 들지 않을 때까지 필요에 따라 반복하세요.
배터리 전원 부족
배터리 잔량이 부족하면 스피커가 켜져 있는 것처럼 보여도 버튼이 반응하지 않을 수 있습니다. 해결 방법은 매우 간단합니다. Sonos Roam 2를 15~30분 동안 충전기에 연결하기만 하면 됩니다. 충전이 완료되면 버튼을 다시 사용해 보세요.
펌웨어 오류
Sonos Roam 2의 버튼이 반응하지 않는 또 다른 원인은 다른 블루투스 기기나 무선 스피커와 마찬가지로, 일시적인 펌웨어 결함으로 인해 반응이 없을 수 있습니다.
이 경우, 해결하려면 스피커 전원이 꺼질 때까지 전원 버튼을 약 5초 동안 누르고 있으면 됩니다. 몇 초 정도 기다린 후 스피커를 다시 켜세요. 문제가 해결되었는지 버튼을 테스트해 보세요.
공장 초기화 필요
Sonos Roam 2 스피커가 켜진 상태에서 전원 버튼을 5초 동안 길게 눌러 전원을 끄세요. 제대로 수행했다면 신호음이 들리고 상태 표시등이 꺼질 것입니다.
재생/일시 정지 버튼을 길게 누른 상태에서 전원 버튼을 눌렀다 떼세요. 전면 표시등이 주황색과 흰색으로 깜박일 때까지 재생/일시 정지 버튼을 계속 누르고 있다가 손을 떼세요.
표시등이 녹색으로 깜박이면 블루투스 버튼을 길게 눌러 표시등이 파란색으로 깜박이게 하세요. 그러면 휴대폰에 연결 가능한 기기로 나타날 것이며, 이를 클릭하면 표시등이 파란색으로 계속 켜져 안정적인 연결 상태를 나타냅니다.
Joseph Stewart
회원 가입일: 09/09/25
637 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Fall 2025 Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Fall 2025 회원
UTAHTECH-MCMURRIN-F25S1G6
2 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 35
전체 시간: 423
