주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 스위치를 “on”으로 전환해도 기기가 켜지지 않습니다.
배터리 결함
배터리 결함으로 인해 기기가 켜지지 않을 수 있습니다. 배터리 교체를 시도해 보세요.
배터리 방전
카메라에 삽입된 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 배터리를 분리한 뒤 전용 Sony 충전기로 충전하거나, 충전된 배터리로 교체해 보세요.
과열
사용 중에 기기가 자동으로 꺼집니다.
낮은 내부 온도 허용 오차
우선, 설정 메뉴 내에 있는 자동 전원 OFF 온도 설정을 표준에서 높음으로 변경하세요. 이 단계를 통해 카메라 본체의 온도 허용 오차를 높여, 기기가 꺼지고 식을 때까지 촬영할 수 있는 시간을 늘릴 수 있습니다.
통풍 불량
LCD 스크린을 열어 카메라 본체와 거리를 두면 기기 내부의 뜨거운 공기가 더 쉽게 빠져나갑니다. 또는 외장 레코더를 사용하면 카메라 프로세서의 작업 부하를 줄여 더 오래 촬영할 수 있습니다.
LCD 스크린이 제대로 표시되지 않음
LCD 스크린에 시각적 왜곡, 잘못된 색상 또는 깜박임이 나타납니다.
LCD 스크린 손상
LCD 스크린에 시각적 왜곡이나 깜박임이 나타난다면 스크린이 손상되었을 수 있습니다. LCD 스크린 교체를 시도해 보세요.
LCD 케이블 분리됨
LCD 스크린과 마더보드를 연결하는 케이블이 분리되어 있는지 확인하세요. LCD 스크린 교체 안내서의 10단계까지 따라 하여 케이블 상태를 확인하세요. 케이블이 분리되어 있다면 집게를 사용하여 LCD 케이블을 마더보드에 연결한 후, 안내서를 역순으로 따라 하여 카메라를 다시 조립하세요.
사진이 흐릿하게 보임
카메라 흔들림
카메라 흔들림은 노출 중에 카메라가 움직이거나 흔들릴 때 발생합니다. SteadyShot 기능은 카메라 흔들림 효과를 줄이는 데 도움이 됩니다. 메뉴에서 카메라 설정 2로 이동하여 SteadyShot 기능을 활성화하세요.
센서 오염
이미지 센서를 청소하는 방법에는 두 가지가 있습니다. 카메라에서 청소 모드를 활성화하면 센서가 먼지를 털어냅니다. 다른 방법은 수동으로 청소하는 것입니다. 렌즈를 분리하고 먼지나 이물질을 불어내세요(가급적 수동 미니 더스트 블로워를 권장합니다).
심각한 얼룩이나 긁힘이 있는 경우 전문가에게 청소를 의뢰하는 것을 고려하세요.
USB 포트 작동 안 함
USB 케이블을 통해 컴퓨터에 연결하여 사진을 전송할 수 없습니다.
드라이버/운영 체제 구버전
카메라가 컴퓨터와 호환되는지 확인하세요. 카메라가 현재 컴퓨터의 소프트웨어와 호환되지 않는다면 운영 체제와 카메라 드라이버를 최신 버전으로 업그레이드하세요.
공식 Sony 드라이버는 여기에서 찾을 수 있습니다.
잘못된 USB 설정
컴퓨터에서 다른 모든 USB 장치를 분리하세요. 다른 USB 포트에 연결해 보세요. 카메라 설정에서 메뉴 -> USB 연결 -> USB 연결로 이동하여 자동, 대용량 저장 장치 또는 PTP로 설정하세요.
렌즈가 완전히 장착되지 않음
렌즈 고정 나사 헐거움
렌즈를 고정하는 나사를 제거하세요. 나사를 살펴보고 나사산이 마모되었다면 렌즈 마운트 교체 안내서를 확인하세요. 나사가 똑바로 들어가도록 주의하며 완전히 조여 주세요.
호환되지 않는 렌즈
렌즈가 카메라에 쉽게 장착되지 않는다면 호환되지 않을 수 있습니다. 호환성을 확인할 때까지 렌즈 장착을 시도하지 마세요. α6500은 추가 장비 없이 모든 E-마운트 렌즈를 장착할 수 있지만, 다른 유형은 특수 어댑터가 필요합니다. A-마운트 렌즈는 Sony A-마운트 to E-마운트 어댑터가 필요하며, 타사 렌즈는 해당 제품 전용 어댑터가 필요할 수 있습니다.
렌즈 캡 끼임
렌즈 캡이 카메라에 끼어 빠지지 않습니다.
메커니즘 끼임
캡에 있는 두 개의 버튼을 누른 상태에서 오른쪽으로 돌려보세요. 뭉툭한 도구를 사용하여 렌즈 캡을 제거하세요.
터치 스크린 작동 안 함
카메라가 LCD 스크린의 터치에 반응하지 않습니다.
스크린 오염
스크린이 더럽거나 얼룩 및 이물질이 있으면 터치 스크린을 방해할 수 있습니다. 극세사 천으로 스크린을 닦아 보세요.
카메라가 켜져 있고 렌즈 캡이 제거되었는지 확인하세요. 터치 스크린이 계속 작동하지 않으면 카메라를 끄고 극세사 천으로 LCD 스크린을 조심스럽게 닦으세요.
카메라가 LCD 스크린과 뷰파인더 간 전환 안 됨
카메라가 LCD 스크린과 뷰파인더 사이를 자동으로 전환하지 않습니다.
잘못된 뷰파인더 모드
카메라 본체 상단에 있는 뷰파인더/LCD 버튼을 눌러 뷰파인더 모드로 전환하세요.
뷰파인더 조도 센서 오염
카메라 뷰파인더에는 사용자가 뷰파인더를 볼 때 LCD 디스플레이를 끄는 조도 센서가 장착되어 있습니다. 아이피스 센서를 극세사 천으로 닦아 깨끗하게 유지하세요.
Brianna bernal
회원 가입일: 10/24/18
101 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 1개
how can you tighten or replace the multi interface shoe mount on top of the Sony a6500?
Theron Buchanan Jr. - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 16
지난 30일: 64
전체 시간: 3,342
