주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 작동하지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않습니다.
배터리가 방전됨
기기가 켜지지 않지만 다른 모든 기능은 정상인 것으로 보인다면, 배터리를 충전해야 하거나 배터리 수명이 다했을 가능성이 높습니다.
배터리를 교체하려면 기기를 뒤집은 상태에서 "open" 스위치를 누른 채 래치를 위로 당겨 외부 셸 앞면의 잠금을 해제하세요. 그러면 외부 셸 앞면의 고정이 느슨해져 카메라를 밖으로 밀어낼 수 있습니다.
카메라 뒷면에는 "lock/open"이라고 적힌 스위치가 있습니다. 이 스위치를 아래로 밀면 안쪽에 노란색 스티커가 보이며, 뒷면에서 왼쪽 측면 패널을 기기 바깥쪽으로 당겨 빼내세요. 그러면 배터리 칸이 나타납니다. 배터리가 노출되면 이를 제거하여 충전하거나 새 배터리로 교체할 수 있습니다.
이 배터리 모델은 NP-BY1입니다.
배터리 연결 불량
커넥터가 손상되었는지 확인하세요. 손상되었다면 기기를 분해하는 방법을 설명한 수리 안내서를 확인해 보세요. 분해 후 커넥터가 서로 닿도록 다시 구부려 주면 됩니다.
침수로 인한 합선
안타깝게도 이 문제는 해결할 수 없으며 배터리를 새로 교체해야 합니다. 지역 폐기물 관리 기관에 문의하여 배터리 재활용 방법을 확인하세요.
전원 버튼 연결 불량
간혹 버튼과 기기 사이에 먼지가 쌓일 수 있습니다. 기기를 분해하는 방법을 알려주는 수리 안내서를 참고하세요. 분해 후 면봉을 사용하여 기기와 버튼을 모두 청소하세요.
전원 버튼이 고착됨
이전 문제해결 항목을 참고하세요.
하우징 내부 침수
외부 셸 안으로 물이 들어갔습니다.
고무 실링 부식
이런 경우 외부 셸 앞면이 제대로 밀폐되지 않아 물을 막아주지 못합니다. 외부 셸(또는 적어도 앞면)을 교체하는 것이 가장 쉬운 해결책입니다. 임시방편으로 직접 수리할 수도 있지만 장기적으로는 신뢰할 수 없을 수 있습니다.
외부 셸 균열
이 경우 해결할 수 있는 방법이 별로 없습니다. 균열을 영구적으로 수리할 방법은 없습니다.
래치가 앞면을 끝까지 닫지 못함
안타깝게도 이 문제를 해결할 방법은 없습니다. 래치가 늘어났거나 손상되었을 수 있습니다.
외부 셸 버튼이 작동하지 않음
버튼을 눌러도 반응이 없습니다.
"hold" 스위치가 켜짐
녹화하려고 하는데 버튼이 아무런 반응이 없다면, 외부 셸의 녹화 버튼 바로 옆에 있는 "hold" 스위치가 아래로 내려가 있는지 확인하세요. 이 스위치가 켜져 있으면 "record" 버튼이 잠겨 눌리지 않게 됩니다.
위의 조치를 취했음에도 문제가 해결되지 않는다면, 실제 기기 자체의 "hold" 스위치가 켜져 있을 수 있습니다. 이 경우 카메라를 외부 셸에서 분리해야 문제를 해결할 수 있습니다.
기기 버튼이 작동하지 않음
기기를 꺼내어 버튼을 눌렀을 때의 상태를 관찰하세요. 흔히 발생하는 일로 버튼 끝부분이 손상되었거나 마모되었을 수 있습니다. 이것이 문제라면 하우징을 교체하세요. 버튼이 접착제로 고정되어 있기 때문입니다.
외부 셸 앞면 탈락
이 경우, 문이 손상되지 않았고 래치를 고정하는 작은 핀을 가지고 있다면 문을 다시 조립할 수 있습니다.
하단 테더 파손
새 앞면 도어를 구매해야 합니다. 새 도어를 구입한 후 래치에 있는 핀을 제거하세요. 그러면 파손된 래치만 분리할 수 있습니다. 제거가 완료되면 기존 위치에 새 도어 테더를 끼우고 버튼 래치를 다시 조립하세요.
전면 래치 파손
위의 지침을 따르세요.
렌즈 작동 불량
영상에 왜곡이 발생합니다.
이 경우 기기를 분해하여 원인을 파악해야 합니다. 두 가지 문제 중 하나일 수 있습니다. 첫째는 렌즈가 고장 난 경우이고, 둘째는 리본 케이블이 분리된 경우입니다.
기기 분해 방법에 대한 수리 안내서를 읽어보세요.
렌즈 균열
여기 이곳의 지침을 따라 부품을 교체하세요.
내부 LCD 디스플레이 손상
LCD 디스플레이 손상에 대한 수리 안내서를 이곳에서 확인하세요.
렌즈 연결 해제
'렌즈 작동 불량' 항목의 지침을 따르면 리본 케이블에 접근하는 방법을 알 수 있습니다. 제자리로 다시 밀어 넣기만 하면 됩니다.
gaojian li
회원 가입일: 03/08/17
101 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Botvin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G5, Botvin Spring 2017 회원
UMASSD-BOTVIN-S17S3G5
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 13
지난 30일: 43
전체 시간: 474
