주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 카메라가 반응하지 않습니다.
배터리 불량
기기를 켜기 전에 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요. 그래도 작동하지 않는다면 배터리 교체를 고려해 보세요.
기기가 충전되지 않음
USB 포트를 통해 컴퓨터에 연결해도 기기가 충전되지 않습니다.
다른 전원 공급원 사용
현재 사용하는 전원 공급원에서 문제가 발생한다면 다른 전원을 사용해 보세요. 예를 들어 노트북을 사용 중이라면 벽면 콘센트를 사용해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 예비용 배터리 충전기를 사용해 보세요.
Sony에 문의
문제가 해결되지 않으면 Sony 기술 지원에 문의하세요.
녹화 시 소리가 들리지 않음
2.0 펌웨어 업데이트 후, 카메라에서 소리가 녹음되지 않는다는 사용자 보고가 있었습니다.
펌웨어 업데이트
Sony에서 최신 펌웨어 업데이트를 설치하세요. 문제가 지속되면 Sony 기술 지원에 문의하여 추가 도움을 받으세요.
설정 확인
Sony HDR-AS15는 기기 설정에서 프레임을 초당 60 또는 120으로 설정하면 소리가 녹음되지 않습니다.
메모리 카드가 인식되지 않음
기기에서 메모리 카드를 읽을 수 없습니다.
메모리 카드 확인
메모리 카드가 올바른 방향으로 삽입되었는지 확인하세요.
영상이 흐릿함
수중에서 녹화할 때 영상이 흐릿하게 나온다는 사용자가 있습니다. 이는 렌즈의 곡률 때문일 수 있습니다.
수중 촬영 지양
카메라 디자인 자체가 문제의 원인이므로 이 문제는 해결할 수 없습니다. 수중 영상 촬영을 자주 한다면 다른 카메라나 케이스를 고려해 보세요.
수중에서 케이스 누수 발생
물속에 잠기면 케이스 내부로 물이 들어옵니다.
O-링 확인
케이스 누수의 가장 큰 원인은 O-링 불량입니다. 링에 균열과 같은 손상이 보이면 교체하세요. 육안상 손상이 없는데도 누수가 계속된다면 제조상 결함일 가능성이 있으므로 교체해야 합니다.
케이스 내부에 습기 발생
촬영 중 케이스 내부에 습기가 차서 사진과 영상이 흐릿해집니다.
케이스 내부 건조
케이스를 밀봉하기 전에 모든 습기를 제거하세요. 마른 천을 사용하여 물기를 최대한 닦아내고 몇 분간 자연 건조하세요. 그래도 해결되지 않는다면 위에서 언급한 것처럼 케이스에 누수가 있을 가능성이 있습니다.
Scott Scarpinato
회원 가입일: 01/06/15
185 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Winter 2015 USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Winter 2015 회원
USFT-SULLIVAN-W15S1G2
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 7
지난 30일: 42
전체 시간: 3,506
