학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 충전되지 않거나 켜지지 않음
“켜기” 버튼을 눌러도 카메라가 반응하지 않습니다.
배터리 결함
기기를 켜기 전에 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요. 그래도 작동하지 않으면 배터리 교체를 고려해 보세요.
전원 공급 장치 결함
한 가지 전원 공급 장치에서 문제가 발생하면 다른 장치를 사용해 보세요. 예를 들어 노트북을 사용 중이라면 벽면 콘센트를 사용해 보세요. 그래도 작동하지 않으면 보조 배터리 충전기를 사용해 보세요.
문제가 해결되지 않으면 Sony 기술 지원팀에 문의하세요.
메모리 카드가 인식되지 않음
기기가 메모리 카드를 읽을 수 없습니다.
카드 방향이 잘못됨
메모리 카드가 올바른 방향으로 삽입되었는지 확인하세요.
메모리 카드가 손상됨
메모리 카드가 수리할 수 없을 정도로 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 손상된 메모리 카드를 새것으로 교체하세요.
이미지가 흐릿함
일부 사용자는 수중 촬영 시 이미지가 흐릿하게 나온다고 보고합니다.
수중 촬영으로 인한 흐릿함
이 문제는 카메라 자체의 설계로 인한 것이므로 해결할 수 없습니다. 수중 영상을 자주 촬영한다면 다른 카메라나 케이스를 고려해 보세요.
보호 도어가 닫히지 않음
" 일부 사용자는 배터리 도어와 충전 포트 및 메모리 카드용 보호 도어가 더 이상 닫히지 않거나 기기에서 분리되었다고 보고합니다. "
도어 걸쇠 또는 연결 리본 손상
이 문제의 해결책은 도어를 교체하는 것입니다. 배터리 도어 교체는 여기를 클릭하세요. 보호 도어 교체는 여기를 클릭하세요.
수중에서 케이스 누수
물속에 잠기면 케이스 내부로 물이 들어옵니다.
고무 개스킷 결함
케이스 누수의 가장 큰 원인은 개스킷 결함입니다. 개스킷에 균열 등 눈에 보이는 손상이 있다면 교체하세요. 명확한 손상은 없으나 여전히 누수가 발생한다면 개스킷이 제대로 제조되지 않았을 수 있으므로 교체가 필요합니다.
플라스틱 케이스 균열
투명 플라스틱 케이스에 균열이 생겨 물이 들어온다면 새 플라스틱 케이스를 구입해야 할 수 있습니다.
케이스에 김 서림
촬영 시 케이스에 김이 서려 이미지와 영상이 흐릿해집니다.
케이스 내부 습기 축적
케이스를 밀봉하기 전에 모든 습기가 제거되었는지 확인하세요. 마른 천으로 물기를 대부분 제거하고 몇 분 동안 자연 건조해 보세요. 그래도 해결되지 않는다면 위에서 언급한 대로 케이스에 누수가 있을 가능성이 있습니다.
댓글 0개
