주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
메모리 카드를 읽을 수 없음
카메라가 메모리 카드를 인식하지 못합니다.
메모리 카드가 호환되지 않음
Sony Alpha 5100은 SDXC 메모리 카드(64 GB 이상, Class 10 이상), SDXC 메모리 카드(64 GB 이상, UHS-I 호환) 또는 Memory Stick XC-Hg Duo 미디어를 지원합니다. 이 카메라는 UHS-I 호환 SD 카드를 지원하므로 메모리 카드가 카메라와 호환되는지 확인하세요.
메모리 카드가 카메라와 호환되는지 확인하세요. 이 카메라는 대부분의 Sony SD 카드와 메모리 스틱을 지원합니다.
메모리 카드가 올바르게 삽입되지 않음
메모리 카드의 라벨 면이 위를 향하게 하고, 비스듬하지 않게 카메라에 똑바로 삽입되었는지 확인하세요. 실제 슬롯 안쪽에는 SD 카드의 올바른 방향을 나타내는 작은 그림이 있습니다.
플래시가 작동하지 않음
카메라로 사진을 찍는 동안 플래시가 작동하지 않습니다.
플래시가 열리지 않음
카메라로 사진을 찍을 때 플래시가 자동으로 열리지 않습니다. 카메라 상단에 번개 모양이 그려진 버튼을 눌러야 합니다. 해당 버튼을 누르면 플래시가 사용 가능한 상태로 열립니다.
플래시 모드가 올바른 모드가 아님
플래시가 터지려면 카메라가 플래시 작동이 가능한 모드로 설정되어 있어야 합니다. 플래시 모드를 변경하려면 메뉴, 카메라 설정으로 이동한 다음 플래시 모드를 선택하세요.
카메라 메뉴에 접근할 수 없음
사용자가 카메라 메뉴에 접근할 수 없습니다.
카메라가 멈춤
이 문제를 해결하려면 카메라를 끄고 배터리를 10초 이상 분리하세요. 그런 다음 배터리를 다시 넣고 카메라를 켜세요. 이제 메뉴에 접근할 수 있을 것입니다.
카메라 자체 컨트롤에서 메뉴가 반응하지 않음
카메라 버튼이 “눌린 상태”가 되어 명령에 반응하지 않는 경우가 있습니다. 이 문제는 카메라가 “반셔터”가 눌린 상태로 인식될 때 발생합니다. 물리적인 버튼이 실제로 눌린 것은 아니지만, 카메라가 반셔터 모드라고 착각하여 초점만 잡고 다른 기능 설정은 사용할 수 없는 상태가 되는 것입니다. 뒷면 커버와 윗면 덮개(가이드 참조)를 제거하여 버튼에 접근한 뒤, 버튼 주변을 청소하여 완전히 해제되도록 하세요.
사용 중 카메라가 과열됨
사용 중에 카메라가 자주 과열됩니다.
카메라 환경으로 인해 과열됨
매우 뜨거운 환경에서 카메라를 사용하지 않도록 하세요. 카메라를 더 오래 사용하려면 사용하지 않을 때는 천으로 덮거나 가방에 넣어 과열이나 카메라 손상을 방지하세요.
데이터 전송으로 인해 카메라가 과열됨
이 Sony 카메라는 10분 이내에 과열될 수 있으며, 20분도 채 되기 전에 자동으로 종료될 수 있습니다. 특히 긴 영상을 촬영하거나 완벽한 샷을 위해 기다리는 경우 곤란한 상황이 될 수 있습니다. 이 문제는 내부 SD 카드에 정보가 저장되면서 발생합니다. 카메라에서 이 구성 요소를 제거하고 대신 HDMI를 통해 별도의 하드 드라이브나 컴퓨터 등으로 연결하세요. 이렇게 하면 기기 내부에서 실제 데이터 전송이 줄어들어 Sony Alpha 5100을 훨씬 더 오래 사용할 수 있습니다. 촬영 중인 이미지가 1080p 또는 선호하는 설정으로 내보내지고 있는지 카메라 설정을 확인하는 것을 잊지 마세요.
Kevin Raggiani
회원 가입일: 10/30/19
444 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Saloman Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S4-G6, Saloman Fall 2019 회원
UMASSD-SALOMAN-F19S4G6
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 8개
The flash is not working even after putting in flash mode. Is there any possibility of the bulb getting fused?what shall be done to set it right
R Balakrishnan Nayar - 답글 공유
It's on power no charging how to repair camera
Ranjan Singh - 답글 공유
Sony camera ilce-5100, it's not working no charging how to repair
Seem this site doesn’t like posting links.
OK - part number for official Sony replacement flash unit for ILCE-5100 camera is 149279515.
You can find that on the webite for eetgroup, Sony’s official UK spares distributor. If you are a consumer, they will direct you to another outfit in the UK called Your IT Delivered who sell them on line.
There are a couple of points to note when replacing a failed flash which I’ve added to the teardown
George - 답글 공유
None of the buttons, except for the shutter button, are functioning. This means the menus can’t be accessed.
Gary Rea - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 72
전체 시간: 5,575
