주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Sony Alpha 6000 문제해결
2014년 2월에 출시되었으며, 모델 번호 ILCE-6000으로 식별됩니다.
화면이 켜지지 않음
화면을 켜거나 화면에 표시하는 데 문제가 있습니다.
배터리 부족
사용 중인 배터리가 충전되어 있는지 확인하세요. 배터리를 오랫동안 충전하지 않았거나 새 배터리인 경우 충전 표시등이 깜박일 수 있습니다. 이 경우 배터리를 분리한 후 다시 충전해 보세요.
충전 중에도 충전 표시등이 깜박이지 않으면 배터리 터미널에 충전을 방해하는 이물질이 없는지 확인하세요. 마른 천을 사용하여 배터리 터미널의 이물질을 제거하세요. 배터리를 카메라에 올바르게 삽입하고 카메라를 켜보세요. 그래도 카메라가 켜지지 않으면 카메라를 수동으로 재설정하세요. 문제가 지속되면 다른 배터리를 사용하여 문제가 카메라가 아닌 배터리에 있는지 확인하세요. 단계별 안내를 보려면 이 안내서를 사용하세요.
깨진 스크린
스크린이 깨지면 이미지가 부분적으로 표시되거나 전혀 표시되지 않습니다. 이를 해결하려면 스크린을 교체해야 합니다. 스크린을 교체하려면 이 안내서를 사용하세요.
설정 휠이 작동하지 않음
설정 휠이 끼어 돌아가지 않거나 카메라 설정을 변경하지 못합니다.
전혀 돌아가지 않음
휠이 돌아가지 않는다면 휠 아래에 무언가가 끼어 있을 수 있습니다. 이를 해결하려면 이 안내서에 따라 휠을 분리하고 휠 회전을 방해하는 것이 없는지 확인하세요.
설정이 변경되지 않음
연결이 끊어졌을 수 있습니다. 이 안내서에 따라 연결 배선이나 기어를 교체하세요.
이물질 축적
이물질을 제거하려면 이 안내서에 따라 휠을 분리하세요. 그런 다음 이물질이나 막힌 부분을 닦아내세요.
셔터 버튼이 반응하지 않음
셔터 버튼이 눌리지 않거나 사진이 찍히지 않습니다.
버튼 내부 또는 주변에 이물질 축적
셔터 버튼 아래에 이물질이 쌓여 있을 수 있습니다. 이 안내서에 따라 셔터 버튼을 분리하고 연결을 방해하는 이물질을 닦아내세요.
내부 연결이 끊어짐
셔터 버튼 아래의 마더보드 연결 패드가 결함이 있을 수 있습니다. 이 안내서에 따라 셔터 버튼을 분리하고 결함이 있는 부품을 교체하세요.
접안렌즈를 통해 볼 수 없음
카메라의 접안렌즈를 통해 부분적으로만 보이거나 전혀 보이지 않습니다.
접안렌즈가 더러움
접안렌즈에 먼지나 입자가 끼어 있지 않은지 확인하세요. 더러워진 접안렌즈를 청소하려면 면봉에 렌즈 클리너를 묻혀 먼지를 닦아낸 다음, 다른 면봉이나 렌즈용 천으로 건조하세요.
접안렌즈가 막힘
렌즈 캡이 렌즈에 부착되어 있지 않은지 확인하세요. 그렇다면 캡을 제거하기만 하면 됩니다. 접안렌즈를 들여다볼 때 눈과 접안렌즈 유리 사이에 아무것도 없어야 합니다.
렌즈 유리가 깨짐
이는 카메라 낙하와 같은 물리적 손상으로 발생할 수 있습니다. 유리가 깨진 렌즈는 교체가 필요합니다. 교체 단계는 이 안내서를 참조하세요.
카메라 이미지가 왜곡됨
카메라 뷰파인더를 통해 보는 피사체가 선명하지 않습니다.
부착된 렌즈가 어긋남
렌즈가 어긋나면 뷰파인더와 스크린을 통해 보는 이미지가 흐릿해집니다. 카메라 렌즈가 어긋난 경우 렌즈를 교체해야 합니다. 이 문제를 해결하려면 이 안내서를 사용하세요.
부착된 렌즈 교체 필요
부착된 카메라 렌즈를 교체하려면 렌즈 바깥쪽 가장자리에 있는 버튼을 눌러 분리하세요. 새 렌즈를 카메라 렌즈 마운트에 대고 돌려서 고정하여 부착하세요.
Fernando Sierra
회원 가입일: 09/30/16
400 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 4-5, Passmore Fall 2016 USF Tampa, Team 4-5, Passmore Fall 2016 회원
USFT-PASSMORE-F16S4G5
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 13개
The camera can’t turn off… turning the dial to off and the camera is still on !
april_kclim88 - 답글 공유
I can not turn the power on
Bobby Willliams - 답글 공유
cyber shot camera 10.1 turns on just blink led
prakashv795 - 답글 공유
Says ” camera error. Turn off then Turn on”
doesnt help. What to to?
StaffanJ - 답글 공유
Hey guys any ideea what to do if every time i turn on my camera it reverts back to some older setting and no matter what i do it goes back to those when i turn it on!
Lucian dragut - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 22
지난 30일: 100
전체 시간: 22,948
