주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 카메라가 켜지지 않고 반응이 없습니다.
충전기 고장
전원 코드가 손상되지 않았는지 확인하세요. 손상되지 않았다면 어댑터를 콘센트에 꽂고 카메라에 연결해 보세요. 새 충전기를 시도하기 전에 여러 전원을 확인해 보세요.
충전 포트 고장
충전 케이블이 충전 포트에 단단히 고정되는지 확인하세요. 포트에 들어가지 않는다면 포트에 먼지나 이물질이 끼어 있지 않은지 확인하세요.
배터리 고장
카메라에서 배터리를 분리하세요. 배터리와 배터리 포트를 청소하세요(액체나 화학 물질은 절대 사용하지 마세요). 2분 정도 기다리거나 배터리가 차가워질 때까지 기다린 후 배터리를 배터리 포트에 다시 장착하세요. 카메라 전원을 켜세요.
플래시가 작동하지 않음
사진을 찍으려고 할 때 카메라 플래시가 터지지 않습니다.
플래시 꺼짐
플래시 버튼을 누르고 몇 초 기다린 뒤, 버튼에 불이 들어왔는지 확인하고 사진을 찍으세요. 다른 방법으로는 카메라를 자동 또는 장면 선택 모드로 설정하면 플래시가 자동으로 활성화됩니다.
닫힌 플래시 포트
셔터 버튼을 눌러 플래시 부품이 나오도록 하세요. 렌즈나 렌즈 후드가 플래시 빛을 가리지 않는지 확인하세요.
사진을 볼 수 없음
카메라 화면의 사진이 전혀 보이지 않거나 선명하지 않습니다.
화면에 나타나는 색깔 줄
카메라 전원을 완전히 끄고 서늘하고 건조한 곳에 1시간 동안 두세요. 카메라 전원을 다시 켜고 초기화하세요. 그래도 색깔 줄이 계속 나타나면 LCD 디스플레이 화면을 교체해야 합니다. 지침은 이곳에서 확인할 수 있습니다.
이미지가 흐릿하게 보임
카메라 전면의 렌즈를 닦고, 더 선명한 이미지가 보일 때까지 렌즈를 반대 방향으로 돌려 수동으로 다시 초점을 맞추세요.
카메라 모드를 선택할 수 없음
카메라 기능에 대한 다양한 옵션을 선택할 수 없습니다.
모드 다이얼 걸림
모드 다이얼 주변을 청소하여 이물질을 제거하면서 모드 다이얼을 부드럽게 돌려보세요.
잘못된 옵션이 선택됨
선택기를 원하는 설정에 정확히 맞춰야 합니다. 카메라 전원을 끄세요. 카메라 전원을 다시 켜고 초기화하세요.
리모컨이 작동하지 않음
리모컨이 카메라의 셔터를 작동시켜 사진을 찍지 못합니다.
연결되지 않음
Sony Alpha A350은 유선 리모컨으로만 연결할 수 있으며, 무선 리모컨은 이 기기와 호환되지 않습니다. 유선 리모컨을 카메라 측면에 있는 리모컨 포트에 연결하고 카메라 전원을 켜세요.
리모컨 고장
리모컨이 SONY ALPHA A350과 호환되는지, 무선 리모컨이 아닌지 확인하세요. 리모컨을 카메라에 연결한 후 리모컨 전원이 켜져 있고 셔터가 작동하는지 확인하세요.
Briana Gibbs
회원 가입일: 10/10/16
91 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Sam Houston State, Team 12-2, Blackburne Fall 2016 Sam Houston State, Team 12-2, Blackburne Fall 2016 회원
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G2
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 5개
My “imager” needs replacing in my Sony a350. Where can I send it to be repaired?
hdevlin1 - 답글 공유
shoot no image record lcd shows camera error need help
mdnor - 답글 공유
I need help my camera is not opening anything and also doesnot taking pictures
ammara zaheer - 답글 공유
Selector wheel doesn´t work proper so that I can´t select time. Any suggestions?
cmyk61 - 답글 공유
Every time I take a picture the screen blacks out and says camera error. I have to take the battery out to restart the camera, idk what to do anymore
Sienna borrageiro - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 78
전체 시간: 3,102
