주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 작동을 멈춤. 화면에 "Camera Error. Turn Power Off Then On" 메시지가 표시됨
배터리 확인
전원 버튼을 길게 눌러 카메라의 전원 상태를 확인하세요. 화면이 여전히 검은색이고 켜지지 않는다면, 전원 버튼에서 손을 떼고 기기에서 배터리를 분리하세요. 배터리가 뜨거워졌다면 식을 때까지 기다리세요(몇 분 정도 걸립니다). 배터리가 정상이라면 외부 배터리 키트를 사용하여 10분간 배터리를 충전하세요. 그런 다음 배터리를 기기에 다시 장착하고 카메라를 켜세요.
배터리 교체
기기에서 배터리를 분리하세요. 대체 배터리로 교체하세요. 새 배터리를 5분간 충전한 후 기기를 켜보세요.
카메라 냉각
슬롯에서 메모리 카드를 제거한 다음 배터리를 분리하세요. 카메라를 서늘한 곳에 20분간 두세요. 그 후 카메라 전원을 켜세요.
카메라가 컴퓨터에 연결되지 않음
"컴퓨터에서 기기를 인식할 수 없습니다"
카메라 재시작
PC에 연결된 상태에서 상단 전원 버튼을 사용하여 카메라를 재시작하세요. PC가 카메라를 인식할 때까지 기다리세요.
USB 포트가 작동하지 않음
연결 중인 기기의 다른 USB 포트를 사용해 보세요. 그래도 작동하지 않으면 운영 체제를 선택하고 Sony 웹사이트 여기에서 드라이버를 직접 다운로드하여 설치하세요.
USB 케이블 교체 필요
사용 가능한 다른 Micro USB 케이블을 사용해 보세요. 많은 모바일 기기에서 사용하는 것과 동일한 케이블입니다.
사진이 메모리 카드에 저장되지 않음
"카메라에서 이미지를 저장할 수 없습니다."
메모리 카드 교체
그립 하단의 슬라이드 스위치를 찾으세요. 스위치를 밀어 플라스틱 패널을 열면 메모리 카드와 배터리가 나타납니다. 메모리 카드를 아래로 눌러 분리한 뒤 새 메모리 카드로 교체하세요.
메모리 카드 포맷
기기의 "Menu" 버튼을 누르세요. 다섯 번째 페이지에서 도구 상자 아이콘이 나올 때까지 오른쪽 키(ISO)를 누르세요. "Format" 옵션에서 "Enter" 버튼을 누르고, 다시 "Enter" 버튼을 눌러 메모리 카드를 포맷하세요. 이렇게 하면 메모리 카드에 있는 모든 기존 데이터가 삭제됩니다.
이미지에 반점이 나타남
"이미지에 먼지 같은 반점이 있습니다"
간단한 먼지 제거
오른쪽 하단에 있는 렌즈 분리 버튼을 사용하여 장착된 렌즈를 제거하세요. 렌즈 분리 버튼을 누른 상태에서 렌즈가 분리될 때까지 시계 반대 방향으로 돌리세요. 더스트 블로워를 사용하여 이미지 센서의 먼지를 불어내세요. 더스트 블로워 끝이 이미지 센서에 닿지 않도록 주의하세요. 렌즈의 흰색 점을 카메라의 흰색 점에 맞춰 시계 방향으로 돌려 렌즈를 다시 장착하세요.
전문가를 통한 청소
가까운 카메라 전문점이나 온라인 서비스를 찾아 이미지 센서를 전문가에게 청소받으세요.
뷰파인더가 검게 보임, 아무것도 보이지 않음
"뷰파인더를 들여다봐도 이미지가 보이지 않습니다"
렌즈 캡 확인
촬영하기 전에 렌즈 캡을 제거했는지 확인하세요. 렌즈에서 캡을 제거한 후 뷰파인더를 다시 들여다보세요.
카메라가 꺼짐
뷰파인더를 통해 보려면 카메라가 켜져 있어야 합니다. 배터리가 충전되어 있는지 확인하고 전원 버튼을 켜짐 위치로 조정한 뒤 뷰파인더를 들여다보세요.
Taylor Bratsch
회원 가입일: 09/06/16
6,196 평판
안내서 14개를 작성함
댓글 5개
message says “attach lens properly”. tis is the optical steady shot  16-50. other lenses work fine.
Connie - 답글 공유
Umm… Unless I’m missing something, you need to connect your camera to the PC to install firmware updates. How is that accomplished when the USB port is not functioning?
“Use another USB port on the device you're connecting to. If this does not work, manually install camera drivers by selecting your operating system and downloading them from the Sony website”
NCMike Red - 답글 공유
out of the blue I started getting the “incompatible battery” message with all three fully charged batteries. They seem to work on a different a6k with a worn out shutter. Clearly something in the camera’s battery well or detection function. 2 of the 3 batteries are Sony. Worked fine yesterday. Anybody got any ideas?
Chris - 답글 공유
Hallo, sorry for my Bad english.
I've Gott the Same Problem AS You Wirth my A6000.
Could You solve the Problem?
Best regards
H.D.Dohms
hddohms - 답글 공유
The message says “attach lens properly”. I RE ATTATCHED again ...and again ...same message. This is the same lens that came with the camera that I bought new in 2018. The other lens works fine. Please help.
Allan Koven - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 15
지난 30일: 84
전체 시간: 3,052
