주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
10~20분 촬영 후 전원이 꺼짐
동영상 촬영을 시작하고 약 10~20분이 지나면 기기가 과열됩니다. 오류 메시지가 나타나며 냉각을 위해 전원이 차단됩니다.
패널 통풍이 필요함
LCD 화면을 들어 올려 따뜻해진 아래쪽 패널을 노출하세요. 이렇게 하면 해당 영역의 열을 식힐 수 있습니다. 패널의 스티커를 떼어내고 배터리 커버를 열면 패널 통풍이 더 원활해집니다. 조금 더 확실한 방법을 원한다면 방열기(heat sink)를 열전도 테이프로 패널에 부착하는 것도 한 가지 방법입니다. 촬영 시 방열기가 기기의 열을 흡수할 것입니다. 또한 Steady Shot 기능을 끄면 카메라가 사용하는 에너지를 줄일 수 있습니다.
카메라 과열
이 카메라는 동영상 촬영이 더 많은 에너지를 소모한다는 점을 고려할 때 장시간 촬영용으로 설계되지 않았습니다. 다른 기기를 사용하는 것이 사용자의 요구에 더 적합할 수 있습니다.
지속적인 클릭 소음
동영상 촬영 중 지속적인 클릭 소음이 오디오에 간섭을 줍니다.
카메라 동작과 동영상 촬영이 동기화되지 않음
카메라가 스스로를 조정하려는 과정에서 클릭 소음이 발생합니다. 유일한 해결책은 Sony에 연락하여 “성능 개선(Performance Improvement)” 수리를 받는 것입니다.
셔터의 메트로 레일에 틈이 있음
클릭 소음은 레일의 틈으로 인해 발생합니다. 유일한 해결책은 Sony에 연락하여 “성능 개선(Performance Improvement)” 수리를 받는 것입니다.
LCD 화면이 흐릿함
LCD 화면 아래에 공기 방울이 생기고 스크린 보호기 모서리가 벗겨지기 시작합니다.
LCD 화면 청소 필요
화면에 먼지와 때가 덮여 있습니다. 깨끗하고 마른 극세사 천으로 화면을 부드럽게 닦아내세요. 필요한 경우 천을 물에 살짝 적셔 사용해도 좋습니다. 액체 기반의 세정제나 용제는 화면을 손상시킬 수 있으므로 사용하지 마세요.
화면에 긁힘/찢어짐/벗겨짐/공기 방울이 있음
카메라가 낡았거나 결함이 있을 가능성이 높습니다. 시간이 지나면 스크린 보호기가 닳는 것은 피할 수 없습니다. 온라인으로 새 스크린 보호기를 주문하고 스크린 보호기 교체 안내서를 확인하세요.
기기 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않습니다.
배터리가 충전되지 않음
배터리 충전량이 거의 없거나 없을 수 있습니다. Sony Alpha NEX-5N 충전기를 찾아 배터리를 충전하세요. 약 5~10분 정도 기다린 후 전원을 켜보세요.
배터리 방전
Sony NEX-5N 배터리 교체 안내서를 검토하여 배터리 교체 절차를 확인하세요.
마더보드 결함
다른 모든 방법을 시도해도 해결되지 않는다면 마더보드에 문제가 있을 수 있습니다. Sony Alpha NEX-5N 마더보드 교체 안내서를 검토하여 분해 방법을 확인하세요. 마더보드에 먼지가 쌓였을 수 있으니 먼지를 털어내야 할 수도 있습니다. 그래도 해결되지 않으면 기기와 마더보드를 서비스 센터에 가져가 교체 도움을 받으세요.
E-마운트에 렌즈를 장착할 수 없음
렌즈가 E-마운트에 장착되지 않습니다. 렌즈가 떨어지거나 잘못 장착됩니다.
E-마운트 버튼이 걸리거나 부러짐
기기를 딱딱한 바닥에 떨어뜨렸나요? E-마운트를 교체해야 할 수도 있습니다. E-마운트 교체 안내서를 확인하세요.
Tessa Reininger
회원 가입일: 09/28/15
504 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 3개
Please help me..
How do I apply the thermal tape and the heat sink?
Akanbi 22 - 답글 공유
Mine just stopped working. I don’t think it’s the screen because if it were it would still fire the shutter.
There’s still power going around in there, because I can see the aperture constrict and release when powering on and off.
My personal theory is that my girlfriend spilled something on it, or maybe a delayed effect from dropping it a week prior.
Note: the little light next to the battery pack doesn’t blink or turn orange/red when turned on anymore.
Motherboard? About to bust out the precision screwdrivers.
gezell14 - 답글 공유
how to fix "unable to display"??
dafa bilhaqi - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 78
전체 시간: 3,532
