주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
__________________________________________________________________________________
화면 오작동
LCD 화면이 어둡거나 불분명합니다.
낮은 밝기 설정
카메라로 촬영한 사진이 어둡게 나오거나 배경 조명이 어둡게 표시된다면, 카메라 밝기가 낮게 설정되었을 가능성이 큽니다. 낮은 밝기는 일반적으로 밝기 설정이 제대로 되지 않았음을 의미합니다. 이는 카메라의 사전 설정값일 수 있습니다. 카메라의 "Photo Creativity" 아이콘으로 이동하여 다음을 수행하세요:
  1. 촬영 모드를 [인텔리전트 자동] 또는 [프리미엄 자동]으로 설정합니다.
  2. "Photo Creativity"를 선택합니다.
  3. 밝기를 선택합니다.
  4. 원하는 밝기로 설정합니다(원래 밝기 상태로 되돌리려면 "자동"을 선택하세요).
카메라 꺼짐
화면이 검은색이고 다이얼 명령에 반응하지 않는다면, 카메라가 꺼진 상태일 수 있습니다. 이는 실수로 스위치를 건드렸거나 배터리 전원이 손실되어 발생할 수 있습니다. 셔터 버튼 주변의 다이얼을 돌려 카메라가 켜져 있는지 확인하고, 배터리에 에너지가 있는지 확인하세요.
배터리 교체 안내서
외부 물질에 의한 간섭
이는 LCD 화면에 검은색, 흰색 또는 유색 점이 나타나는 현상으로 분류될 수 있습니다. 다른 각도나 다른 장소에서 카메라를 사용해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 렌즈를 분리하고 아래의 렌즈 분해 안내서를 사용하여 청소하세요.
렌즈 분해 안내서
이 오류는 먼지나 꽃가루 입자가 빛을 반사하거나, LCD 화면 근처의 자성 물질로 인해 발생합니다. 플로피 디스크나 신용카드와 같은 금속/철제 물체를 LCD 화면 옆에 두지 마세요.
파손된 화면
위 절차를 모두 진행한 후에도 화면이 여전히 불분명하다면 화면이 파손되었을 수 있습니다. 화면이 손상되어 보이거나, 헐겁거나, 변색되었거나, 기타 어떠한 방식으로든 결함이 있다면 파손되었을 가능성이 가장 높습니다. 이는 내부 회로 오작동이나 카메라를 떨어뜨려 발생할 수 있습니다.
아래의 Sony Alpha NEX-6 LCD 스크린 교체 안내서에 따라 화면을 교체하세요.
LCD 스크린 교체 안내서
카메라가 켜지지 않음
다이얼을 돌려도 카메라가 켜지지 않거나 화면이 표시되지 않습니다.
불량 SD 카드
카메라 전원은 켜지지만 화면에 아무것도 표시되지 않는다면, 불량 SD 카드 때문일 가능성이 큽니다. 카메라가 내장된 메모리를 사용할 수 없는 상태입니다. 일반적으로 SD 카드를 읽을 수 없다는 메시지가 표시됩니다. 제조사로부터 직접 카드를 구매하여 SD 카드를 교체하세요.
방전된 배터리
카메라 전원을 켤 때 소리가 나지 않고 정보도 표시되지 않는다면, 배터리 방전 때문일 가능성이 매우 높습니다. 방전된 배터리를 교체하기 전에 배터리 슬롯을 청소하고 카메라를 재부팅해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 배터리를 교체하세요. 배터리 제거 안내서는 아래에서 확인할 수 있습니다.
충전 후 배터리를 제거하자마자 카메라가 꺼질 가능성도 있습니다. 이러한 상황은 일반적으로 카메라가 너무 덥거나 추운 환경에 있을 때 발생합니다. 환경이나 실내 온도를 변경하세요. 이 카메라는 10°C에서 30°C(50°F에서 86°F) 사이에서 원활하게 작동합니다.
문제가 지속되면 충전기 결함이거나 배터리 결함입니다. 충전기를 변경하여 재충전 후 충전기를 제거해도 카메라가 켜져 있는지 확인해 보세요. 그렇지 않다면 배터리 팩 문제일 가능성이 큽니다. 아래의 안내서에 따라 배터리 팩을 교체하세요.
배터리 교체/제거 안내서
카메라 렌즈가 제대로 부착되지 않음
카메라 렌즈가 걸리거나, 렌즈가 올바르게 부착되지 않았습니다.
잘못된 렌즈 모델
렌즈가 카메라에 단단히 고정되지 않는다면, 해당 렌즈는 카메라용으로 올바르게 제조되지 않았을 수 있습니다. 렌즈는 Sony E 마운트 모델이어야 합니다. 많은 사용자가 카메라를 구매한 뒤 선호하는 렌즈를 장착하곤 합니다. 이 경우 카메라가 추가로 손상되지 않도록 렌즈를 교체하세요. 올바른 렌즈를 얻으려면 제조사에 문의하세요. 렌즈 교체 안내서는 아래에서 확인할 수 있습니다.
손상된 렌즈
렌즈에 얼룩, 균열 또는 흠집이 보인다면 렌즈가 손상된 것이며, 이로 인해 카메라에 올바르게 부착되지 않을 수 있습니다. 그렇다면 제조사에 문의하여 새 Sony E 마운트 모델을 구매해 렌즈를 교체하세요. 렌즈 교체 안내서는 아래에서 확인할 수 있습니다.
손상된 렌즈 마운트
렌즈 마운트가 헐겁거나, 톱니 모양이거나, 카메라와 평평하지 않다면 렌즈 마운트가 손상되었을 가능성이 큽니다. 이로 인해 카메라 렌즈가 제대로 부착되지 않습니다. 이는 제조 결함이나 카메라를 떨어뜨려 발생할 수 있습니다. 아래의 렌즈 마운트 교체 안내서를 사용하여 렌즈 마운트를 교체하세요.
렌즈 분해 안내서
렌즈 마운트 분해 안내서
뷰파인더가 작동하지 않음
뷰파인더의 사진이 불분명하거나 반응이 없습니다.
불분명한 뷰파인더
LCD 디스플레이가 흐릿하거나, 뿌옇거나, 얼룩져 보인다면 뷰파인더가 영향을 받았을 가능성이 큽니다. 이는 카메라를 분해하는 과정에서 부주의하게 다루었거나, 디옵터를 제대로 조절하지 않아 발생할 수 있습니다. 이미지가 선명하게 보일 때까지 디옵터를 조절하세요.
손상된 뷰파인더
LCD 화면에 적절한 이미지가 표시되지 않는다면, 뷰파인더가 심각하게 손상된 것으로 간주됩니다. 이는 카메라 분해 중 부주의한 취급으로 인해 발생할 수 있습니다. 뷰파인더 교체에 관한 자세한 내용은 제조사에 문의하세요.
케이스 오작동
카메라 케이스가 헐겁거나 손상되어 사용자 인터페이스에 문제를 일으킵니다.
컨트롤 휠
카메라 뒷면의 휠이 헐겁거나, 걸리거나, 기타 결함이 있어 카메라의 다른 부분과 반응하지 않는다면 컨트롤 휠에 유지보수가 필요합니다. 이는 시간이 지나면서 사용함에 따라 발생하거나 카메라를 떨어뜨려 발생할 수 있습니다. 아래의 컨트롤 휠 교체 안내서에 따라 휠을 제거, 교체 또는 조이세요.
컨트롤 휠 교체 안내서
후면 케이스
후면 케이스가 헐겁거나, 흔들리거나, 카메라 프레임에 단단히 고정되지 않는다면 유지보수가 필요합니다. 이는 카메라를 떨어뜨리거나 물리적 충격을 가해 발생할 수 있습니다. 케이스를 가볍게 밀어 넣어 다시 장착해 보세요. 그래도 실패하면 아래의 후면 케이스 교체 안내서를 따르세요.
후면 케이스 교체 안내서
Raju
회원 가입일: 01/20/15
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Winter 2015 회원
USFT-BLACKWELL-W15S11G2
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 3개
When I take a photo with the Sony NEX-6, it takes the photo, but immediately locks up and says “Camera Error” “Turn camera off and on again”. I have updated the firmware to the correct version. Camera out of warranty. Seems to be getting worse. Camera unusable with this problem. Help!!!
Tim Pflaum - 답글 공유
Its possible its the Electronic Front Shutter. If you go into the settings menu you can switch it from “on” to “off” and it should work without the error. Otherwise you may have to send it in to Sony for a pricey repair. Some people have made walkthrough videos on repairing it at home.
Nick Spletstoser - 답글 공유
I have a Nex-6 that was unused for a year or two. When I loaded a fresh working fully charged battery (from my a6500) it just seemed dead as a dodo. No noises, lights or other signs of life. While mulling over my options I absent-mindedly turned the on/off switch numerous times. Suddenly it sprang to life! So maybe a little corrosion in the contacts. Always worth a try..
Richard - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 18
지난 30일: 97
전체 시간: 7,339
