주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라 전원이 켜지지 않음
카메라가 반응하지 않거나 전원이 켜지는 신호가 전혀 없습니다.
충전기 결함
배터리 충전기가 제대로 작동하는지 확인하세요. 배터리를 충전할 때 배터리 충전기의 표시등이 켜지는지 확인해 보세요. 표시등이 켜지지 않는다면 어댑터에 결함이 있는 것입니다. 대체 충전기 구매를 고려하세요.
배터리 결함
배터리 충전기가 정상적으로 작동하는데도 배터리 충전 후 카메라 전원이 켜지지 않는다면, 배터리에 결함이 있는 것입니다. 이 가이드를 사용하여 배터리를 교체하세요.
렌즈 마운트가 제대로 연결되지 않음
렌즈가 렌즈 마운트에 연결되지 않습니다.
적합하지 않은 렌즈 모델
렌즈 모델이 Sony Alpha NEX-C3와 호환되는지 확인하세요. 호환되지 않는다면 적합한 렌즈를 구매하세요.
렌즈 결함
렌즈의 연결 부위를 확인하세요. 렌즈의 연결 부위가 심하게 마모되어 렌즈 마운트에 연결할 수 없다면, 대체 렌즈 구매를 고려하세요.
렌즈 마운트 결함
렌즈 마운트의 연결 부위를 확인하세요. 렌즈 마운트의 연결 부위가 심하게 마모되었다면, 이 가이드를 사용하여 렌즈 마운트를 교체하세요.
LCD 화면이 켜지지 않음
LCD 화면이 검게 나오고 아무것도 표시되지 않습니다.
이미지가 표시되지 않음
LCD 화면은 전원 공급에 의존합니다. 카메라에 전원이 켜지는 다른 신호가 없다면, 위의 '카메라 전원이 켜지지 않음' 섹션을 참고하세요. 전원이 정상적으로 작동하는데도 화면이 나오지 않는다면 LCD 화면에 결함이 있는 것입니다. 이 가이드를 사용하여 LCD 화면을 교체하세요.
카메라가 컨트롤 휠에 반응하지 않음
후면의 컨트롤 휠이 돌아가지만 아무런 동작도 수행되지 않습니다.
컨트롤 휠이 반응하지 않음
사진을 스크롤하거나 다른 작업을 수행할 수 있게 해주는 컨트롤 휠은 마더보드와 기계 부품으로 구성되어 있습니다. 컨트롤 휠이 정상적으로 돌아가고 움직이는데도 반응이 없다면, 마더보드에 결함이 있는 것입니다. 컨트롤 휠용 마더보드는 이 가이드를 사용하여 교체할 수 있습니다.
Huasheng Ye
회원 가입일: 10/12/17
60 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UC Santa Barbara, Team S1-G1, Weedon Fall 2017 UC Santa Barbara, Team S1-G1, Weedon Fall 2017 회원
UCSB-WEEDON-F17S1G1
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
Having a problem with blue/red line that is straight across the photo when either in portrait or horizontal mode, how to remove it?
patty - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 57
전체 시간: 1,702
