주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Sony Alpha aS7 II 문제해결
2015년 9월 출시; 모델 번호 ILCE-7SM2.
LCD 스크린에 긁힘, 이 빠짐 또는 기타 손상이 있는 경우
기기를 자세히 살펴보면 스크린에 긁힘, 균열 또는 이 빠짐 현상이 보입니다.
기기 낙하
LCD 스크린이 손상되었다면 기기를 떨어뜨렸을 가능성이 가장 높습니다. 이를 수리하려면 대체 스크린 교체 안내서를 사용하세요.
마모 및 손상
시간이 지나면 기기는 사용에 따른 마모를 겪게 됩니다. 이는 예상된 현상입니다. 사용자가 LCD를 교체하는 것 또한 일반적이며, 교체 안내서를 따라 단계별로 진행할 수 있습니다.
날카로운 물체와 접촉
또 다른 문제 원인으로는 기기 스크린이 열쇠와 같은 날카로운 물체와 접촉했을 가능성이 있습니다. LCD를 교체하여 이 문제를 해결하려면 이 안내서를 따르세요.
이미지가 초점이 맞지 않는 경우
뷰파인더 렌즈를 김 서린 창문이나 거울처럼 흐릿한 얼룩이 부분적 또는 전체적으로 덮고 있습니다.
부적절한 취급
손가락이 뷰파인더 렌즈에 닿으면 얼룩이 남을 수 있습니다. 접안 렌즈를 분리하면 뷰파인더 렌즈를 완전히 닦아낼 수 있습니다.
접안 컵이 부러지거나, 갈라지거나 기타 손상이 있는 경우
접안 컵으로 인해 원치 않는 빛이 뷰파인더로 들어오거나, 마모되어 사용자가 사용하기 불편해졌습니다.
마모 및 손상
정기적으로 사용하면 부드러운 접안 컵에 먼지가 끼고 손상될 수 있습니다.
접안부의 플라스틱 구성품이 갈라진 경우
때때로 접안부의 내부 플라스틱 부품이 갈라지거나 부드러운 접안 컵에서 분리될 수 있습니다. 이로 인해 빛이 뷰파인더 내부로 들어올 수 있습니다. 이 구성품의 두 부품을 모두 분리하여 교체할 수 있습니다.
디옵터 교체가 필요한 경우
디옵터를 보정할 수 없어 사용자의 시력에 맞춰 최적의 초점을 맞추는 데 문제가 발생합니다.
디옵터가 갈라진 경우
충격이 큰 낙하 후에는 디옵터가 갈라져 사용할 수 없게 될 수 있습니다. 이는 카메라 사용자가 더 이상 뷰파인더의 초점을 조절할 수 없음을 의미합니다. 접안 컵을 분리한 후 디옵터에 접근하여 해당 부품을 교체할 수 있습니다.
삼각대 소켓 나사산이 마모된 경우
사용자가 카메라를 삼각대에 단단히 고정할 수 없습니다.
삼각대 소켓이 헐거운 경우
삼각대 소켓을 고정하는 나사가 헐거워지는 경우가 있습니다. 삼각대 소켓이 헐거우면 삼각대와 카메라 사이의 연결이 불안정해져 사진이 흐릿하게 찍히거나 카메라가 삼각대에서 떨어질 위험이 있습니다. 이를 해결하려면 이 안내서를 사용하여 하단 플레이트를 분리하고 소켓을 고정하는 나사를 조이세요.
삼각대 나사산이 마모된 경우
삼각대 소켓의 나사산이 마모되어 삼각대 마운트와 카메라 사이의 연결이 불안정해지는 경우가 있습니다. 이 경우 삼각대 소켓을 분리하여 교체할 수 있습니다.
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 19
전체 시간: 485
