주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Sony BDP-BX320 블루레이 플레이어에서 오디오 왜곡이나 오디오 동기화 문제가 발생하는 경우, 아래 단계에 따라 문제를 해결해 보세요.
HDMI 케이블 또는 연결 불량
HDMI 케이블이 오래되었거나 결함이 있거나, 연결이 느슨하면 오디오 왜곡 및 동기화 문제가 발생할 수 있습니다.
  • 케이블 연결 확인: BDP-BX320과 TV 양쪽 끝에 HDMI 케이블이 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 연결이 느슨하면 오디오 신호가 방해를 받아 왜곡이 발생할 수 있습니다.
  • 다른 HDMI 케이블 사용: 오디오 문제가 지속되면 HDMI 케이블을 새것으로 교체해 보세요. 이는 기존 케이블에 결함이나 손상이 있는지 확인하는 데 도움이 됩니다.
  • HDMI 포트 테스트: Sony BDP-BX320을 TV의 다른 HDMI 입력 단자에 연결하세요. 다른 포트에서 오디오가 정상적으로 작동한다면 기존 HDMI 포트에 문제가 있을 수 있습니다.
다른 포트에서 오디오가 잘 작동한다면, 문제는 기존 HDMI 포트에 있을 수 있습니다. 포트 교체가 필요한 경우, 전문가에게 문의하거나 직접 새 포트를 구매하는 것을 고려해 보세요.
잘못된 오디오 설정
Sony BDP-BX320 또는 TV의 오디오 설정이 잘못되면 오디오 문제가 발생할 수 있습니다.
  • 오디오 출력 형식 확인: Sony BDP-BX320의 오디오 설정으로 이동하여 출력 형식이 사용 중인 오디오 시스템에 맞게 올바르게 설정되었는지 확인하세요(예: PCM 또는 Bitstream). 설정이 충돌하면 왜곡이나 동기화 문제가 발생할 수 있습니다.
오디오 설정을 초기화하면 오디오 문제를 일으키는 충돌을 해결할 수 있습니다. 초기화 방법은 다음과 같습니다:
  1. 리모콘의 홈 버튼을 눌러 메인 메뉴로 이동합니다.
  2. 설정(Settings)으로 이동한 뒤 설치(Setup)를 클릭합니다.
  3. 오디오 설정(Audio Settings) 옵션을 선택합니다.
  4. 재설정(Reset) 또는 공장 초기화(Factory Reset)라고 표시된 옵션을 찾아 변경 사항을 확인합니다.
  5. 재설정 후 오디오 설정으로 다시 돌아가 필요에 따라 출력 형식과 환경 설정을 조정합니다.
펌웨어 업데이트 필요
펌웨어 버전이 오래되면 호환성 문제가 발생하여 오디오 성능에 영향을 줄 수 있습니다.
  • 펌웨어 업데이트: Sony 공식 웹사이트를 방문하여 BDP-BX320의 더 최신 버전을 사용할 수 있는지 확인하고 지침에 따라 펌웨어를 업데이트하세요.
광학 드라이브 손상
위의 해결 방법으로 문제가 해결되지 않는다면 광학 드라이브가 손상되었을 수 있습니다.
  • 다른 기기로 테스트: 가능한 경우 다른 TV나 사운드 시스템에 기기를 연결하여 외부 요인인지 확인해 보세요. 여러 시스템에서도 오디오 왜곡이 지속된다면 하드웨어 고장일 가능성이 높습니다.
문제가 계속되면 Sony 고객지원에 문의하거나 전문 수리 기사를 통해 수리를 받으세요.
하드웨어 손상이 심각할 경우 광학 드라이브 교체(또는 오디오 처리 장치 교체)가 필요할 수 있습니다.
Veronika Saiadian
회원 가입일: 09/16/24
315 평판
안내서 2개를 작성함
팀
CSU Los Angeles, Team 5-2, Kershman Fall 2024 CSU Los Angeles, Team 5-2, Kershman Fall 2024 회원
CSULA-KERSHMAN-F24S5G2
6 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 24
전체 시간: 288
