주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Sony BDP-BX320 블루레이 플레이어의 전원이 켜지지 않는 문제가 발생하면 아래의 문제해결 단계를 따라 문제를 해결하세요.
전원 공급 장치 결함
Sony BDP-BX320 기기에 적절한 전원이 공급되고 있는지 확인하세요.
  • 적합한 전원 케이블을 사용하고 있는지 확인하세요. 기기와 함께 제공된 케이블이나 동일한 전력 출력을 가진 케이블을 사용하는 것이 좋습니다. (100-240VAC 50/60Hz)
  • 기기를 정상적으로 작동하는 콘센트에 연결했는지 확인하세요. 콘센트가 작동하는지 확실하지 않다면 램프나 휴대폰 충전기 등 다른 기기를 연결하여 테스트해 보세요.
  • 전원 포트나 전원 케이블의 배럴 커넥터가 손상되었거나 방해받고 있지 않은지 확인하세요. 포트나 배럴 내부에 이물질이 있다면 조심스럽게 제거하세요. 포트가 손상되었다면 사용 설명서를 참조하세요. 배럴이 손상되었다면 교체가 필요할 수 있습니다.
종료 과정 오류
Sony BDP-BX320이 올바르게 또는 완전히 종료되지 않아 재시작이 필요한 경우 문제가 발생할 수 있습니다.
  • 전원 버튼을 10초간 눌러 기기를 공장 초기화하세요.
  • 컨트롤러에 작동하는 배터리가 들어 있는지 확인하세요. 배터리가 없다면 교체해야 합니다.
마더보드 손상
문제가 지속된다면 내부 하드웨어에 문제가 있을 수 있습니다.
  • 기기가 과열되지 않았는지 확인하세요. 과열은 전원이 켜지지 않는 원인이 될 수 있습니다. 통풍이 잘되는 곳에 기기를 두고 식힌 다음 다시 켜보세요.
  • 기기 성능에 영향을 줄 수 있는 찌그러짐이나 충격 흔적과 같은 물리적 손상이 있는지 확인하세요.
  • 마더보드 교체를 위한 이 안내서를 따라 하세요.
Kimberly Hernandez-Melendez
회원 가입일: 09/16/24
51 평판
안내서 0개를 작성함
팀
CSU Los Angeles, Team 5-2, Kershman Fall 2024 CSU Los Angeles, Team 5-2, Kershman Fall 2024 회원
CSULA-KERSHMAN-F24S5G2
6 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 21
전체 시간: 494
