주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Sony BDP-BX320에서 디스크가 로드되지 않거나 재생되지 않는 경우, 이 문제해결 페이지를 따라 해결 방법을 찾아보세요.
DVD가 더럽거나 손상됨
디스크가 재생되지 않는 경우, 디스크가 더럽거나 손상되었는지 확인하세요.
  • 디스크가 더럽거나 손상되었는지 확인하세요. 지문이나 얼룩으로 인해 재생 문제가 발생할 수 있으며, 이는 부드러운 천으로 디스크를 닦아 해결할 수 있습니다.
  • 디스크에 금이나 깨짐과 같은 미세한 손상이 있는지 살펴보세요. 디스크가 손상되었거나 깨졌다면 재생되지 않습니다. 외부 층에 손상이 있는 경우 작동할 수도 있지만, 계속 사용하면 디스크와 플레이어가 손상될 위험이 있습니다.
  • 디스크가 더럽거나 손상되지 않았는데도 재생 문제가 지속된다면 소프트웨어 문제일 수 있습니다.
디스크가 호환되지 않음
디스크가 재생되지 않는 경우, 디스크 형식이 플레이어와 호환되는지 확인하세요.
  • 디스크가 BDP-Bx 320과 호환되는지 확인하세요. 이 기기와 호환되지 않는 디스크 목록입니다:
• 카트리지가 있는 BD
• BDXL
• DVD-RAM
• HD DVD
• DVD 오디오 디스크
• 포토 CD
• CD-Extra의 데이터 부분
• 슈퍼 VCD
• DualDisc의 오디오 재료 면
• PAL 등 NTSC가 아닌 컬러 시스템으로 녹화된 디스크 (이 플레이어는 NTSC 컬러 시스템을 준수합니다)
  • 디스크는 호환되는데도 재생 문제가 지속된다면 소프트웨어 문제일 수 있습니다.
기기 초기화 필요
초기화를 수행하면 핵심 하드웨어 구성 요소가 재설정되어 재생 문제를 일으키는 모든 소프트웨어 문제가 종료됩니다.
  • 기기의 전원 버튼을 10초 이상 눌러 끄세요. 벽면 콘센트에서 AC 전원 코드를 뽑았다가 다시 꽂으세요. 기기를 켜세요. 꺼내기 버튼을 눌러 디스크를 제거하세요. 그런 다음 BD-ROM 24p를 선택하고 끔으로 설정하세요.
  • BD-ROM을 끄는 방법을 모르는 경우, 리모컨의 홈 버튼을 누르세요. 설정(Setup)을 선택한 다음 화면 설정(Screen Settings)을 선택하세요. 그 후 BD-ROM 24p를 선택하고 끔(off)으로 설정하세요.
  • BD-ROM 24p를 끄면 TV가 신호를 즉시 수신하여 화면에 표시합니다.
광학 드라이브 손상
  • 스트리밍 기기(예: Netflix, Hulu 등)가 재생 중이면 디스크 트레이가 열리지 않으므로, 애플리케이션을 종료하거나 홈 화면으로 이동하세요.
  • 디스크 트레이가 작동하지 않는 경우, 다음 지침에 따라 디스크 트레이를 열고 디스크를 제거하세요.
  • 기기를 끄세요.
  • 전원 코드를 뽑으세요.
  • 기기를 30초 동안 전원과 연결하지 마세요.
  • 디스크 플레이어 전면 패널의 OPEN/CLOSE 버튼을 누른 상태에서 전원 코드를 다시 꽂으세요.
  • 트레이가 열리면 OPEN/CLOSE 버튼에서 손을 떼세요.
  • 디스크를 제거하세요.
  • 디스크 제거 후, 전원 코드를 다시 뽑았다가 꽂아 플레이어를 복구하세요.
  • 문제가 지속되면 이 안내서에 따라 광학 드라이브를 교체하세요.
Pedro hernandez
회원 가입일: 09/16/24
51 평판
안내서 0개를 작성함
팀
CSU Los Angeles, Team 5-2, Kershman Fall 2024 CSU Los Angeles, Team 5-2, Kershman Fall 2024 회원
CSULA-KERSHMAN-F24S5G2
6 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 25
전체 시간: 237
