주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 작동하지 않음
많은 문제는 기기를 재부팅하는 것만으로 해결될 수 있습니다. 재부팅하려면 기기를 끄고 모든 연결을 해제한 다음, 다시 연결하고 기기를 켜세요. 재부팅해도 문제가 해결되지 않거나 기기에 더 구체적인 문제가 있는 경우, 아래의 문제해결 옵션을 참조하세요.
기기가 켜지지 않음
기기를 켰는데 반응이 없습니다. 어떻게 해야 하나요?
기기 연결 안 됨
기기가 제대로 연결되어 있고 전원이 들어오는지 확인하세요. 확인할 때 전원 케이블이 헐겁거나 부분적으로 빠져 있지 않은지 확인해야 합니다. 그렇지 않으면 기기 전원이 켜지지 않습니다. 케이블이 분리되었거나 헐거웠다면 제대로 연결하는 즉시 의도한 대로 작동할 것입니다.
손상된 전원 코드
전원 코드가 제대로 연결되어 있는데도 기기가 켜지지 않으면 코드가 손상되지 않았는지 확인하세요. 케이블은 마모와 손상으로 인해 손상되는 경우가 많습니다. 이 경우 배선을 교체해야 할 수도 있습니다.
기기가 인터넷에 연결되지 않음
기기는 켜지는데 무선 인터넷에 연결되지 않습니다. 어떻게 해야 하나요?
Wi-Fi 비밀번호 문제
비밀번호 암호화 수준이 기기에 적합한지 확인하세요. Wi-Fi 비밀번호 암호화 수준이 너무 높으면 기기가 연결되지 않을 수 있습니다. 안전한 연결 방식은 WEP 비밀번호 암호화입니다. 또한, 해당되는 경우 인터넷 서비스 제공업체에 기기를 등록하는 데 필요한 단계를 모두 완료했는지 확인하세요.
Wi-Fi 신호 수신 안 됨
기기가 Wi-Fi 소스에서 너무 멀거나 너무 가까우면 신호 강도가 약하거나 불충분할 수 있습니다. 기기를 지정된 모뎀이나 라우터의 범위 내에 두면 최적의 신호 강도를 유지할 수 있습니다. 기기를 옮기는 대신 모뎀을 기기 쪽으로 더 가깝게 옮기는 방법도 있습니다.
결함이 있는 이더넷 케이블
또 다른 흔한 문제는 이더넷 케이블이 제대로 연결되지 않은 경우입니다. 이더넷 케이블이 기기와 소스 사이에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 이더넷 케이블이 손상되지 않았는지 확인하세요. 연결 문제가 지속되면 이더넷 케이블 교체를 고려하세요.
인터넷 제한
일부 인터넷 연결에는 신호에 NAT 유형 제한이 있습니다. 이 설정은 모뎀에서 변경하거나 인터넷 서비스 제공업체에 문의하여 변경할 수 있습니다. 네트워크 설정을 확인하고 기기에 적합한지 확인하세요. 일반적으로 NAT 유형 1이 제한이 가장 적으며 대부분의 기기에서 가장 잘 작동합니다.
기기 전원은 켜지지만 디스크를 읽을 수 없음
기기가 디스크를 읽지 못할 때 어떻게 해야 하나요?
손상된 디스크
디스크에 읽기를 방해할 만한 요소가 있는지 확인하세요. 긁힘, 먼지 쌓임, 기름 자국 등이 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 알코올과 부드러운 타월로 디스크를 닦아 보세요. 그래도 해결되지 않으면 디스크가 너무 심하게 손상되어 읽을 수 없는 것일 수 있습니다.
결함이 있는 광학 드라이브
극단적인 경우 광학 드라이브 문제로 인해 기기가 디스크를 읽지 못할 수 있습니다. 광학 드라이브의 렌즈가 더러워졌을 수 있습니다. 렌즈 클리닝 디스크 키트를 사용하여 먼지를 제거하세요. 문제가 지속되면 드라이브를 점검받거나 교체해야 할 수도 있습니다.
기기의 USB 관련 문제
USB를 기기에 연결했는데 작동하지 않습니다. 어떻게 해야 하나요?
USB 연결 안 됨
USB가 제대로 연결되었는지 확인하세요. 잘못된 방향으로 강제로 USB를 꽂으면 영구적인 손상이 발생할 수 있습니다. USB를 연결할 때는 약간의 저항이 느껴지는 정도여야 합니다. USB를 연결하는 데 상당한 힘이 든다면, 아마도 방향이 맞지 않는 것일 수 있습니다.
결함이 있는 USB
USB 기기나 케이블이 손상되었는지 확인하세요. USB 포트, 케이블 또는 기기가 휘어지면 읽기 문제가 발생할 수 있습니다. USB를 다른 기기에 꽂아 제대로 작동하는지 테스트해 보세요. 전원이 필요한 USB 기기를 사용할 경우 USB 전원 공급원이 손상되었을 수 있습니다. 기기를 다른 벽면 콘센트에 꽂아 보세요.
화면 및 음질 문제
화면과 소리가 제대로 나오지 않을 때 어떻게 해야 하나요?
HDMI 케이블을 연결할 수 없음
기기의 소리 및 화면 케이블은 HDMI입니다. 케이블이 제대로 연결되었는지 확인하세요. 케이블을 강제로 연결하면 커넥터가 손상될 수 있습니다. 또한 HDMI는 입력과 출력 단자 모양이 동일하므로 두 끝이 각 기기에 제대로 연결되었는지 확인하세요.
결함이 있는 HDMI 케이블
HDMI 케이블이나 커넥터가 파손되거나 결함이 있으면 이미지 해상도에 영향을 줍니다. HDMI 케이블이나 커넥터 오작동 여부를 확인하려면 같은 기기에서 다른 HDMI 케이블을 사용해 보거나, 같은 HDMI 케이블을 여러 기기에 사용해 보세요. 케이블이 다른 기기에서는 작동한다면 문제는 HDMI 커넥터에 있는 것이며, 다른 케이블이 블루레이 플레이어에서 작동한다면 문제는 케이블 자체에 있는 것입니다.
Axel Cruz Jimenez
회원 가입일: 10/05/16
207 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-6, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 1-6, Lacy Fall 2016 회원
USFT-LACY-F16S1G6
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
So where do we order parts?
ladycerridwyn - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 17
지난 30일: 39
전체 시간: 786
