주요 콘텐츠로 건너뛰기
디스크 읽기 문제
플레이어에 디스크를 넣었지만 작동하지 않습니다.
디스크 오염
디스크에 먼지, 지문 또는 기타 이물질이 있는지 확인하세요. 마른 극세사 천을 사용하여 디스크 표면의 이물질을 닦아내면 쉽게 해결할 수 있습니다. 필요한 경우, 천을 약간 적셔 닦아내면 디스크의 이물질을 제거하는 데 도움이 됩니다.
디스크 긁힘
디스크에 눈에 띄는 긁힘이 보인다면, 이전 항목과 마찬가지로 디스크를 닦아보세요. 다른 방법으로는 디스크 수리 기기를 사용하는 것이 있습니다. 이 기기들은 긁힌 부분을 메워 디스크가 다시 작동하도록 합니다. 이 방법이 도움이 될 수도 있지만, 결국 디스크가 심하게 손상되었다면 새 디스크로 교체하는 것 외에는 뾰족한 방법이 없습니다.
레이저 결함
블루레이 플레이어 내부에는 디스크에서 데이터를 읽는 블루 레이저가 있습니다. 이 레이저가 어떤 이유로든 작동하지 않으면, 재생하려는 디스크를 읽을 수 없습니다. 첫 번째 단계로 극세사 천을 사용하여 레이저를 닦아보세요. 먼지가 레이저 빛을 가리고 있을 수 있기 때문입니다. 두 번째 단계는 실제로 레이저를 교체하는 것입니다.
디스크 드라이브 고장
디스크 드라이브의 흔한 문제 중 하나는 로딩 트레이가 열리지 않는 것입니다. 또 다른 문제는 블루레이 플레이어가 디스크를 회전시키지 않는 것입니다. 이러한 문제는 디스크 드라이브 내부의 기계적 문제일 수 있으며 수리가 가능할 수 있지만, 드라이브를 분해하고 주의 깊게 검사해야 합니다. 수리가 불가능한 경우 디스크 드라이브를 교체할 수도 있습니다. 수리 안내서를 꼭 확인해 보세요.
기기 과열
블루레이 플레이어를 사용할 때마다 너무 뜨거워집니다.
환기 부족
블루레이 플레이어는 시스템을 시원하게 유지하기 위해 공기 흐름이 원활한 개방된 장소에 두는 것이 좋습니다. 기기의 통풍구를 막거나 덮지 마세요. 또한, 블루레이 플레이어를 수납장과 같이 밀폐된 공간에 두는 경우, 적절한 환기가 이루어져 기기가 시원하게 유지되도록 하세요.
냉각 팬 오작동
시스템 내부에는 기기가 너무 뜨거워지는 것을 방지하는 냉각 팬이 있어야 합니다. 냉각 팬 소음이 크지는 않더라도, 기기가 작동 중일 때는 소리가 들려야 합니다. 블루레이 플레이어가 켜져 있는데도 팬 소리가 들리지 않는다면 고장 났을 가능성이 있으며, 기기를 분해하여 냉각 팬을 교체하거나 수리해야 합니다. 냉각 팬 교체를 위해 수리 안내서를 참고하세요.
시스템 내부의 과도한 먼지
통풍구를 확인했을 때 내부에 먼지가 많이 쌓여 있다면, 걸레나 수건을 사용하여 먼지를 닦아내어 시스템 내부의 공기 흐름을 원활하게 하세요.
기기 멈춤 현상
화면이 멈추고 리모컨이나 플레이어의 버튼을 눌러도 반응이 없습니다.
일반적인 해결책
전자 기기에 오작동이 발생하면 시스템을 재부팅하는 것이 가장 좋은 해결책일 수 있습니다. 전원 버튼을 5초 이상 길게 눌러 완전히 종료될 때까지 기다린 후 다시 켜보세요. 간단한 재시작만으로도 플레이어의 문제를 해결할 수 있습니다.
디스크 문제
동일한 디스크에서 플레이어가 자주 멈춘다면, 디스크가 깨끗하고 긁힘이 없는지 확인하세요. 긁힘이 없다면 깨끗한 극세사 천으로 디스크를 닦아보세요.
시스템 문제
위의 두 가지 방법으로도 블루레이 플레이어의 멈춤 현상이 해결되지 않는다면, 기기 내부의 문제일 수 있습니다. 이 경우 제품을 안전하게 분해하고 내부 부품을 검사하여 손상되거나 누락된 부분이 없는지 확인해야 합니다.
비디오 출력 없음
"화면에 이미지가 나타나지 않습니다. 어떻게 해야 하나요?"
연결 상태 확인
기기가 전원에 연결되어 있고 켜져 있는지, 선택한 케이블이 TV에 연결되어 있는지 확인하세요. HDMI 케이블을 사용하는 경우 HDMI 표시 등이 켜져야 합니다.
올바른 입력/비디오 설정
TV가 올바른 입력으로 설정되어 있는지 확인하세요. TV에 여러 개의 HDMI 입력 단자가 있을 수 있으므로 모든 HDMI 단자를 확인해 보세요.
케이블 고장
여전히 이미지가 나오지 않는다면, 다른 기기에서 케이블을 사용해 보거나 정상 작동이 확인된 케이블을 플레이어에 사용해 보세요. 다른 기기에서도 케이블이 작동하지 않는다면 새 케이블이 필요할 가능성이 높습니다.
출력 단자 고장
플레이어의 출력 단자가 고장 났을 수 있으므로 교체가 필요합니다.
낮은 비디오 품질
영화를 시청 중인데 비디오 품질이 형편없고 화면이 거칠게 보입니다. 무슨 일일까요?
영화 자체의 문제일 수 있음
문제는 플레이어가 아닐 수도 있습니다. 많은 영화에는 필름 느낌을 거칠게 표현하는 후반 작업 효과가 포함되어 있습니다. 이는 영화적인 느낌을 주기 위함입니다. 만약 해당 영화가 원래 거칠게 보일 리가 없다고 확신한다면 계속해서 다음 단계를 진행하세요.
케이블 확인
종종 문제는 가장 단순한 곳에서 발생합니다. 뒷면의 모든 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. HDMI 케이블을 사용하는 경우 양쪽 끝이 완전히 꽂혀 있는지 확인하세요. RC 케이블(빨간색 및 흰색)을 사용하는 경우 제대로 연결되었는지 확인하세요(빨간색은 빨간색 단자에, 흰색은 흰색 단자에). HDMI 케이블이 더 나은 품질을 제공하므로 RC 케이블을 사용 중이라면 업그레이드를 고려해 보세요.
TV가 1080p 해상도를 지원하는지 확인
모든 TV가 고화질 1080p 해상도를 지원하는 것은 아닙니다. 많은 TV가 720p까지만 지원하며, 이는 낮은 비디오 품질의 원인이 될 수 있습니다. 일부 TV에는 지원 해상도가 명시된 스티커가 부착되어 있습니다. 그렇지 않은 경우, 온라인에서 TV 이름 및 모델 번호를 검색하여 1080p 지원 여부를 확인할 수 있습니다.
VCR 연결 시
TV에 연결된 VCR을 거쳐 블루레이 플레이어를 연결하면 선명한 이미지를 받지 못할 수 있습니다. 이를 방지하려면 블루레이 플레이어를 TV에 직접 연결하세요.
낮은 품질 설정
전면 패널의 VIDEO FORMAT 버튼을 눌러 해상도를 조정함으로써 비디오 품질을 추가로 설정할 수 있습니다. 또한 일부 블루레이 디스크는 다른 디스크보다 품질이 낮을 수 있어 디스크 간에 품질 차이가 발생할 수 있습니다.
낮은 오디오 품질
영화 속 오디오가 벽 뒤에서 들리는 것처럼 들리거나, 소리가 아예 들리지 않습니다.
HDMI-DVI 케이블 사용 시
DVI 입력은 비디오만 지원하며 오디오는 지원하지 않습니다. 소리를 들으려면 플레이어에서 TV로 HDMI 케이블을 연결하거나, 아날로그 빨간색/흰색 케이블을 사용하여 연결해야 합니다.
잘못된 비디오 입력
TV가 올바른 입력 또는 비디오 설정으로 되어 있는지 확인하세요. TV에 여러 개의 HDMI 입력이 있을 수 있으므로 올바르게 설정되었는지 확인하세요.
HDMI 케이블 불량
HDMI 케이블이 불량일 수 있습니다. 가능하다면 다른 기기에서도 작동하는지 확인하거나 다른 케이블을 플레이어에 사용해 보세요.
HDMI 출력 불량
HDMI 출력 단자에 문제가 있는 경우 교체가 필요합니다.
Sam
회원 가입일: 01/26/14
376 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 9-30, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 9-30, Maness Winter 2014 회원
CPSU-MANESS-W14S9G30
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
my hdmi output in not accepting the signal.I have been using the RGB instead,I need to fix the hdmi output connection inside the unit………………zebra8488@yahoo.com
gallagher1918 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 12
지난 30일: 53
전체 시간: 2,811
