주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않으며 기기가 플러그에 연결되어 있습니다.
전원 어댑터 결함
전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않는 경우입니다. 기기를 다른 벽면 콘센트에 연결한 다음 10초간 기다렸다가 전원 버튼을 눌러 보세요. 초록색 불이 들어오면 기기가 성공적으로 켜진 것입니다. 그래도 켜지지 않으면 마더보드나 전원 어댑터에 문제가 있을 수 있습니다.
리모콘 결함
리모콘을 사용하여 기기가 켜지지 않는 경우입니다. 기기의 물리적 버튼을 사용하여 켜보세요. 기기가 켜진다면 리모콘의 배터리를 교체하고 리모콘 상단의 적외선(IR) 센서를 청소해 보세요.
HDMI를 통한 소리 또는 화면 출력 없음
기기는 켜져 있지만 TV에 아무것도 표시되지 않습니다.
HDMI 케이블 결함
HDMI 케이블이 기기와 TV 양쪽에 모두 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 기기를 켰는데도 신호가 없다면 HDMI 케이블을 새것으로 교체해 보세요.
잘못된 입력 설정
TV의 입력 설정이 기기가 연결된 HDMI 포트와 일치하는지 확인하세요. 예를 들어 HDMI 1에 연결했다면 TV에서 HDMI 1을 선택하세요.
잘못된 사운드 입력
HDMI 케이블을 사용하여 기기를 TV에 연결한 다음, Digital Out 연결을 리시버/TV에 연결하세요. 기기를 다시 켤 때 TV 설정에서 올바른 오디오 입력 소스를 선택했는지 확인하세요.
디스크 트레이 걸림
기기가 켜진 상태에서 디스크 트레이가 열리지 않으며 디스크 꺼내기 버튼이 반응하지 않습니다.
파손/결함 있는 디스크 트레이
기기를 30초 동안 껐다가 다시 시작하세요. 블루레이 플레이어의 OPEN/CLOSE 또는 EJECT 버튼을 누른 상태에서 동시에 리모콘의 PLAY, EJECT, STOP 버튼을 누르세요. 이렇게 해서 디스크 트레이가 열리면 디스크를 꺼내세요. 이런 일이 자주 발생하면 디스크 드라이브 벨트의 결함일 수 있으며, 이 경우 부품을 교체하거나 수리해야 합니다.
드라이브 내부에 디스크 걸림
디스크 벨트 오작동으로 인해 내부에 디스크가 걸려 있다면, 디스크 드라이브 벨트와 드라이브 자체를 손상시킬 수 있으므로 무리하게 강제로 열려고 하지 마세요. 이 문제를 해결하려면 디스크 드라이브를 분해하여 내부에 걸린 디스크를 안전하게 제거하는 것이 좋습니다.
인터넷 연결 없음
기기를 인터넷에 연결할 수 없거나 기기에 인터넷 연결이 없다고 표시됩니다.
물리적 연결 실패
이더넷 케이블이 기기와 라우터/모뎀 양쪽에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 문제가 지속되면 라우터/모뎀의 다른 LAN 포트를 사용해 보세요. 기기가 여전히 인터넷에 연결되지 않으면 라우터/모뎀에서 ISP(인터넷 서비스 제공업체)로 인터넷이 정상적으로 연결되는지 확인하세요. 연결되지 않는다면 재설정 버튼을 누르거나 기기를 다시 시작하여 네트워크 장치를 재설정해 보세요. 여전히 문제가 있다면 ISP의 문제일 가능성이 높습니다.
Wi-Fi 연결 안 됨
TV에 '네트워크 연결 확인' 오류 메시지가 표시되면 네트워크 연결에 문제가 있을 수 있습니다. 무선으로 네트워크에 연결할 수 있는 기기 개수가 제한되어 있을 수 있습니다. 네트워크에 연결된 기기가 최대 허용 제한 내에 있는지 확인하세요. 문제가 지속되면 Wi-Fi 카드에 문제가 있을 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다. Wi-Fi 카드 교체 안내서를 참고하세요.
디스크 읽기 실패
기기가 디스크를 읽지 못하고 '이 디스크를 작동할 수 없음' 또는 '디스크 없음 오류'를 표시합니다.
디스크 호환성 문제
기기의 지역 코드와 디스크의 지역 형식이 일치하지 않으면 플레이어가 디스크를 읽을 수 없습니다. 디스크와 기기가 동일한 지역 코드인지 확인하고, 드라이브가 고장 나지 않았음을 확인하기 위해 올바른 지역 형식의 다른 디스크를 사용해 보세요.
결함/손상된 디스크
디스크의 읽기 가능한 표면이 손상되거나 긁히지 않았는지 확인하세요. 극세사 천으로 디스크를 닦아 보세요. 여전히 오류가 발생하면 다른 디스크를 사용하여 디스크 드라이브 문제가 아닌지 확인하세요. 문제가 지속되면 디스크 드라이브 교체가 필요할 수 있으며, 이 경우 디스크 드라이브 교체 안내서를 참고하세요.
기기가 파란색 화면에서 멈춤
설정 후 기기가 파란색 화면에서 멈춰 있습니다.
오래된 소프트웨어
포함된 소프트웨어가 오래되어 디스플레이와 호환되지 않기 때문일 수 있습니다. 이를 해결하려면 'HOME' 버튼을 누른 다음 설정 메뉴로 이동하여 시스템 업데이트 옵션을 선택하세요. 기기가 이더넷 케이블 또는 Wi-Fi를 통해 인터넷에 연결되어 있는지 확인하세요.
잘못된 입력 소스
디스플레이 기기에서 올바른 입력 소스가 선택되었는지 확인하세요. 예를 들어 HDMI 케이블이 'HDMI 1' 포트에 연결되어 있다면 디스플레이 기기에서도 'HDMI 1' 소스가 선택되어 있는지 확인하세요.
V W
회원 가입일: 01/22/20
197 평판
안내서 1개를 작성함
팀
York University, Team S8-G4, Turner Winter 2020 York University, Team S8-G4, Turner Winter 2020 회원
YORK-TURNER-W20S8G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 2개
Crap player, don’t buy. Had it 4 months and it’s stopped playing blu-ray discs. Right format disc and latest update installed. Plays dvd no problem. Can read the title of the blu-ray disc on the home screen but you only get a black screen when it tries playing it. Even blu-ray discs it played previously with no issue won’t play now. Would not buy another Sony player again. Better off with a cheaper brand like Lazer.
Chris Greenman - 답글 공유
Buenas noches mi reproductor s3500 se quedó en negro
Aparece el logo de blue Ray Sony y se pone en negro llevo ya 3 años con el y es la 1 vez que me ocurre.
Que solución hay ?
Que no sea comprar 1 nuevo
ruben butron - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 41
전체 시간: 3,340
