주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
트레이가 열리지 않거나 디스크가 배출되지 않음
블루레이 플레이어가 잠김
때때로 블루레이 드라이브가 잠겨 있어 잠금을 해제해야 할 수 있습니다. 블루레이 플레이어의 전원을 켜고 전면 패널에 D ON 또는 LOCKED가 나타나는지 확인하세요. 그렇다면 디스크 드라이브의 잠금을 해제해야 할 수 있습니다. 디스크 드라이브 잠금을 해제하려면 전면 패널에 D OFF가 나타날 때까지 블루레이 플레이어의 배출 버튼을 길게 누르세요. 트레이가 열립니다.
디스크 결함
디스크를 넣은 후 블루레이 드라이브가 열리지 않는 경우 이 문제를 매우 빠르게 해결할 수 있습니다. 권장 해결 방법은 먼저 기기 전원을 끄고 전원 코드를 뽑는 것입니다. 약 30초 동안 기다린 후 전원 코드를 다시 꽂으세요. 블루레이 플레이어 전원이 켜지면 배출(EJECT) 버튼을 길게 누르세요. 트레이가 열려야 합니다. 트레이가 열린 상태에서 디스크를 제거하고 블루레이 플레이어의 전원 코드를 뽑으세요. 기기가 트레이를 닫고 재설정됩니다.
디스크 드라이브 결함
위의 해결 방법이 작동하지 않으면 블루레이 드라이브에 결함이 있을 수 있으며 교체해야 할 수 있습니다.
블루레이 디스크 영화를 재생할 수 없음
디스크가 뒤집혀 있을 수 있음
디스크 트레이를 열고 디스크가 올바른 방향으로 삽입되었는지 확인하세요.
디스크가 더럽거나 긁혔을 수 있음
디스크가 깨끗한지 그리고 기기가 디스크를 읽는 능력을 방해할 수 있는 긁힘이 없는지 확인하세요.
기기가 전원에 연결되지 않았을 수 있음
기기가 전원 콘센트에 꽂혀 있고 전력을 공급받고 있는지 확인하세요.
DVD 리더 결함
문제가 지속되면 DVD 리더를 교체해야 할 수 있습니다.
HDMI 연결 시 화면이 나오지 않음
Sony BDP-S7200을 TV에 HDMI 케이블로 연결했을 때 화면이 잘못 표시되거나 전혀 표시되지 않습니다.
HDMI 케이블 결함일 수 있음
Sony BDP-S7200과 연결된 다른 기기에서 HDMI 케이블을 분리하세요. 기존 케이블 대신 다른 HDMI 케이블을 양쪽에 모두 연결하세요. 여전히 TV에 이미지가 표시되지 않으면 HDMI 케이블의 문제가 아닙니다.
입력 설정이 올바르지 않음
리모콘의 입력(INPUT) 버튼을 눌러 디스플레이 기기가 HDMI Sony BDP-S7200으로 표시될 때까지 전환하세요.
출력 설정이 TV와 호환되지 않음
일부 TV는 1080p/60p 비디오만 지원할 수 있습니다. Sony BDP-S7200의 디스플레이 출력을 TV에서 허용하는 입력 중 하나와 일치하도록 변경하세요.
전원이 켜지지 않음
블루레이 플레이어 전원이 켜지지 않는 경우 여러 가지 문제가 있을 수 있습니다. 전기 콘센트 결함, HDMI 코드 결함이거나 전원 공급 보드를 [Link] 교체해야 할 수 있습니다.
전기 콘센트 결함
블루레이 플레이어가 작동하는 전기 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하거나 다른 콘센트에 꽂아 보세요. 리모콘의 전원 버튼을 사용하는 경우 블루레이 플레이어의 전원 버튼을 눌러 보세요.
HDMI 코드 결함
경우에 따라 HDMI 코드 결함으로 인해 블루레이 플레이어 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 블루레이 플레이어가 HDMI 케이블을 통해 TV에 연결된 경우 HDMI 케이블을 뽑고 기기 전원을 켜세요. 기기 전원이 켜지면 [시스템 설정 메뉴]에서 [HDMI 제어] 기능을 끄세요. 문제가 지속되면 HDMI 케이블 교체를 시도해 볼 수 있습니다.
전원 공급 보드 결함
위의 단계가 작동하지 않으면 전원 공급 보드를 교체해야 할 수 있습니다.
인터넷 연결 끊김
이런 유형의 오류는 기기가 애초에 인터넷에 연결되지 않거나 연결이 불안정할 때 발생합니다. 다른 기기들도 인터넷에 연결할 수 없다면 블루레이 플레이어가 아닌 공유기 문제일 가능성이 가장 큽니다.
기기가 와이파이에 연결할 수 없음
  1. 리모콘을 사용하여 플레이어의 설정 메뉴로 이동합니다.
  2. [간편 초기 설정(Easy Initial Settings)] 옵션을 선택합니다.
  3. [간편 네트워크 설정(Easy Network Settings)] 옵션을 선택합니다.
  4. 이 방법으로 해결되지 않는다면 블루레이 플레이어가 공유기에서 너무 멀리 떨어져 있을 수 있습니다. 블루레이 플레이어를 공유기 가까이로 옮겨 보세요.
Erik Preston
회원 가입일: 01/16/20
415 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 1개
It seems that my Sony BDP-S7200 is overheating or something. After while the video & audio go black for a second, then continues to work again. It does this often once it starts to do so. Is there a way to install a fan? What is the correct solution? Thanks!
Luke Muston - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 44
전체 시간: 2,375
