주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Sony BDP-SX1000
2011년 봄에 출시되었으며, SX1000으로 모델을 식별할 수 있습니다.
Sony BDP-SX1000의 전원이 켜지지 않음
Sony BDP-SX1000이 전원을 켤 때 반응이 없거나 충전 중인 신호가 나타나지 않습니다.
AC 어댑터 고장
Sony BDP-SX1000을 충전할 때 표시 등이 켜져 있는지 확인하세요. 표시 등이 켜지지 않으면 어댑터가 고장 난 것입니다. Sony BDP-SX1000을 충전하는 동안 전면 충전 표시 등은 주황색이어야 합니다. 또한, AC 어댑터의 전압 및 전류 출력이 Sony BDP-SX1000의 요구 사항과 일치하는지 확인하세요. AC 어댑터의 전압 출력은 110-240 V여야 합니다. 충전 표시 등이 깜박이면 Sony BDP-SX1000을 충전해야 함을 의미합니다. AC 어댑터가 연결된 상태에서도 계속 깜박인다면, AC 어댑터가 고장 났거나 주변 온도가 적절하지 않은 것입니다. 주변 온도는 화씨 41도에서 95도(섭씨 5도에서 35도) 사이여야 합니다.
배터리 고장
충전 시간과 관계없이 AC 어댑터를 연결했을 때만 Sony BDP-SX1000의 전원이 켜진다면 배터리가 고장 난 것입니다. 배터리를 교체해야 합니다.
디스크를 읽지 못함
디스크를 읽을 수 없다는 오류 메시지가 나타납니다.
디스크 오작동
디스크를 닦아 보세요. 문제가 계속되면 다른 디스크를 사용해 보세요. 다른 디스크도 작동하지 않는다면 문제는 디스크 자체가 아닌 플레이어에 있을 수 있습니다.
레이저/광학 렌즈 오염
플레이어의 덮개를 열고 레이저를 닦으세요. 이소프로필 알코올을 묻힌 젖은 천을 사용하여 레이저 렌즈를 원을 그리며 부드럽게 닦으세요. 레이저를 충분히 닦은 후에도 디스크를 계속 읽지 못하면 레이저를 교체해야 합니다.
화면 멈춤
재생 중에 영상이 멈춥니다.
레이저/광학 렌즈 오염
플레이어의 덮개를 열고 레이저를 닦으세요. 이소프로필 알코올을 묻힌 젖은 천을 사용하여 레이저 렌즈를 원을 그리며 부드럽게 닦으세요. 레이저를 충분히 닦은 후에도 디스크를 계속 읽지 못하면 레이저를 교체해야 합니다. 레이저를 충분히 닦은 후에도 영상이 계속 멈춘다면 문제는 플레이어가 아닌 디스크 자체에 있을 수 있습니다.
긁힌 디스크
화면 멈춤 현상은 디스크가 더럽거나 긁혀서 발생할 수 있습니다. 디스크를 닦거나 새 디스크를 사용해 보세요. 디스크에 긁힌 자국이 있다면 디스크를 연마하는 것이 가장 좋은 방법입니다.
디스크가 회전하지 않음
디스크가 회전하지 않습니다.
리본 케이블 느슨함
DVD 플레이어 내부에서 DVD를 회전시키는 리본 케이블이 느슨해졌거나 끊어져서 디스크가 회전하지 않을 수 있습니다. DVD 플레이어를 열고 리본 케이블을 교체할 수 있습니다.
스핀들 모터 접촉 불량
또 다른 이유는 스핀들 모터의 접촉 불량 때문입니다. 이는 모터 드라이버 칩이나 회로 결함으로 인해 발생할 수 있습니다. 스핀들 모터를 교체하여 이 문제를 해결할 수 있습니다.
레이저 렌즈 오염
렌즈에 먼지가 보이면 더스트 블로워를 사용하여 레이저 렌즈를 부드럽게 닦으세요.
플레이어가 리모콘에 반응하지 않음
DVD 플레이어가 리모콘에 반응하지 않습니다.
배터리 고장
리모콘 배터리를 확인하세요. 리모콘이 작동하는지 확인하려면 휴대폰 카메라를 향해 리모콘의 아무 버튼이나 누르세요. 휴대폰 카메라를 통해 리모콘 끝에 있는 적외선 송신기에서 빛이 깜박이는 것을 볼 수 있어야 합니다. 그 외에도 리모콘을 DVD 플레이어 전면에 있는 센서에 직접 향하게 하세요.
Marcos Arguello-Gonzalez
회원 가입일: 10/22/18
353 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UC Davis, Team S4-G2, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S4-G2, Lore Fall 2018 회원
UCD-LORE-F18S4G2
3 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 28
전체 시간: 722
