주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Sony BDP BX350
DVD 플레이어 전원이 켜지지 않음
플레이어 전원이 전혀 켜지지 않거나 작동 신호가 전혀 나타나지 않습니다.
전원 어댑터 결함
어댑터가 올바르게 연결되어 있는지, 콘센트가 작동하는지 확인하세요. 어댑터에 전원 신호가 전혀 없다면(즉, 다른 기기에 연결해도 작동하지 않는다면) 어댑터가 고장 난 것입니다. 새 어댑터 구매를 고려하세요.
전원 입력부 결함
전원을 연결했을 때 어댑터는 작동하지만 DVD 플레이어에 불이 들어오지 않는다면, DVD 플레이어의 전원 입력 포트에 결함이 있는 것입니다. 방법은 [잘못된 안내서 링크]에서 확인하세요.
영상/오디오 문제
이미지 출력/디스플레이가 왜곡되거나 흐릿하게 보이고, 색상이 변질되어 있습니다. 오디오/소리가 품질이 낮거나 아예 들리지 않습니다.
입력 설정
플레이어를 TV에 연결할 때는 HDMI-HDMI 케이블을 사용합니다. Sony BDP BX350과 연결할 TV에 HDMI 포트가 있어야 하며, 플레이어의 영상과 소리를 확인하려면 TV의 입력 설정을 올바르게 맞춰야 합니다. TV 설정을 확인하고 HDMI 케이블이 제대로 꽂혀 있는지 확인하는 것이 중요합니다.
HDMI 케이블 결함
TV 설정이 올바르고 두 기기 모두 전원이 연결되어 있다면 케이블 자체를 확인하세요. 케이블이 닳았거나 특정 부분이 심하게 꺾여 있나요? HDMI 케이블 양쪽 끝에 있는 내부 핀이 휘었거나 빠지지 않았나요? 이는 새 HDMI 케이블이 필요하다는 신호일 수 있습니다.
HDMI 포트 결함
디스플레이 기기에 플레이어 화면이 표시되지 않고 이전 단계들로도 문제가 해결되지 않았다면, 다음 두 가지 원인 중 하나일 수 있습니다.
  1. 블루레이 기기의 HDMI 포트 결함
  2. 디스플레이 기기의 HDMI 포트 결함
이러한 방법으로도 문제가 해결되지 않는다면 내부 하드웨어 문제일 수 있으며, 플레이어를 열어 내부 부품을 점검해야 할 수도 있습니다.
Sony BDP BX350의 HDMI 포트를 수리하는 방법은 [잘못된 안내서 링크]에서 확인하세요.
디스크 트레이가 열리지 않음
꺼내기 버튼을 눌러도 디스크 트레이가 열리지 않아 사용자가 디스크를 꺼내거나 넣을 수 없습니다.
블루레이 플레이어 다시 시작
일시적인 문제인지 확인하기 위해 블루레이 플레이어를 재설정하는 것이 좋습니다. 블루레이 플레이어의 전원을 끄고 플러그를 뽑은 뒤 30초 정도 기다리세요.
그런 다음 플레이어 전면의 열기/닫기 버튼을 길게 누른 상태에서 전원 코드를 콘센트에 다시 꽂고 버튼에서 손을 떼세요.
트레이가 열리지 않는다면 걸려 있는 상태일 수 있으므로 수동으로 제거해야 합니다. 방법은 [잘못된 안내서 링크]에서 확인하세요.
디스크 오류
플레이어가 디스크를 읽지 못하거나 디스크가 재생되지 않습니다.
디스크 세척
기기가 디스크를 읽지 못하는 경우, 디스크를 꺼내 먼지나 흠집이 없는지 깨끗한지 확인하세요. 디스크가 깨끗하지 않다면 극세사 천으로 부드럽게 닦은 후 다시 삽입하여 시도하세요. 디스크 자체의 문제일 수 있으므로 다른 디스크를 플레이어에 넣어 재생해 본 뒤 진행하세요.
디스크 읽기 렌즈 세척
블루레이 플레이어 내부의 렌즈가 오염되었을 수 있습니다. 렌즈 클리닝 디스크를 사용하여 세척해 보세요.
블루레이 플레이어 업데이트
블루레이 플레이어의 펌웨어를 [update|업데이트]해 보세요. 펌웨어 업데이트 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다.
블루레이 플레이어가 여전히 어떤 디스크도 읽을 수 없다면, 디스크 트레이가 고장 난 상태일 수 있으므로 교체가 필요합니다. 교체 방법은 [잘못된 안내서 링크]에서 확인하세요.
와이파이 연결 불가
플레이어가 [wireless networking|무선 네트워킹] 설정에 연결되지 않습니다.
와이파이 설정
플레이어가 와이파이에 연결되지 않는 경우, 연결 설정에 근본적인 문제가 있을 수 있습니다. 이를 해결하려면 [wireless networking|무선 네트워킹] 설정에서 네트워크 연결을 확인하세요.
문제가 지속되면 플레이어와 무선 라우터의 연결을 확인하세요. 라우터를 약 30초 동안 짧게 껐다가 다시 켜야 할 수도 있습니다.
와이파이 카드 결함
라우터가 정상적으로 작동하는데도 플레이어가 연결되지 않는다면 무선 연결 카드에 내부적인 문제가 있을 수 있습니다. 무선 연결 카드 교체 안내서는 [잘못된 안내서 링크]에서 확인하세요.
Kristen Vezina
회원 가입일: 03/06/17
413 평판
안내서 4개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S8-G5, Catania Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S8-G5, Catania Spring 2017 회원
UMASSD-CATANIA-S17S8G5
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 23
전체 시간: 320
