주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
DVD 플레이어 전원이 켜지지 않음
플레이어 전원이 전혀 들어오지 않거나 작동 징후가 전혀 보이지 않습니다.
전원 어댑터 결함
어댑터가 올바르게 연결되어 있고 콘센트가 작동하는지 확인하세요. 어댑터가 전혀 작동하지 않는다면(즉, 어떤 기기에 연결해도 작동하지 않는다면) 어댑터 결함일 수 있습니다. 새 어댑터 구매를 고려하세요.
전원 입력 포트 결함
어댑터는 정상인데 DVD 플레이어를 연결했을 때 불이 들어오지 않는다면, DVD 플레이어의 전원 입력 포트 결함일 수 있습니다. 전원 입력 포트 수리 방법은 이곳에서 확인하세요.
컨트롤 보드 결함
전원을 연결했을 때 불이 들어오거나 소리가 나거나 전원 공급 징후는 보이는데, 전원 버튼을 눌러도 켜지지 않는다면 컨트롤 보드 작동이 멈춘 것일 수 있습니다. 컨트롤 보드 교체 방법은 이곳에서 확인하세요.
영상/음성 문제
이미지 출력/디스플레이가 왜곡되거나, 흐릿하거나, 색상이 변함. 오디오/사운드 출력이 저품질이거나 전혀 나오지 않음.
입력 설정
플레이어를 TV에 연결할 때는 HDMI 케이블을 사용합니다. Sony BDP BX350과 연결하는 TV에는 HDMI 포트가 있어야 하며, 플레이어 화면과 소리를 보려면 올바른 입력 설정으로 변경되어 있어야 합니다. TV 설정을 확인하고 HDMI 케이블이 제대로 꽂혀 있는지 확인하는 것이 중요합니다.
HDMI 케이블 결함
TV 설정이 올바르고 두 기기가 잘 연결되어 있다면 케이블 자체를 확인하세요. 케이블이 닳았거나 특정 부분이 심하게 꺾였거나, HDMI 단자의 핀이 휘었거나 빠졌다면 새 HDMI 케이블을 구매해야 할 신호일 수 있습니다.
HDMI 포트 결함
기기에서 플레이어의 화면이 나오지 않거나 소리가 재생되지 않는다면 두 가지 중 하나일 수 있습니다.
  1. 블루레이 기기의 HDMI 포트가 고장 났거나
  2. 디스플레이 기기의 HDMI 포트가 고장 난 경우입니다.
Sony BDP BX350의 HDMI 포트 수리 방법은 이곳에서 확인하세요.
디스크 트레이가 나오지 않음
꺼내기 버튼을 눌러도 디스크 트레이가 열리지 않아 사용자가 디스크를 넣거나 뺄 수 없습니다.
일시적인 문제
블루레이 플레이어를 재설정하여 일시적인 문제인지 확인하는 것이 좋습니다. 블루레이 플레이어를 끄고 전원 코드를 뽑은 뒤 30초 정도 기다리세요.
그다음 플레이어 앞면의 열기/닫기 버튼을 누른 상태에서 전원 코드를 콘센트에 다시 꽂고 버튼을 놓으세요.
디스크 트레이 결함
디스크 트레이에 내부 하드웨어 문제가 있거나 걸려 있을 수 있으며, 수동으로 꺼내야 할 수도 있습니다. 방법은 이곳에서 확인하세요.
디스크 오류
플레이어가 디스크를 읽지 못하거나 디스크가 재생되지 않음
디스크 오염/디스크 결함
기기가 디스크를 읽지 못한다면, 디스크를 꺼내 먼지나 흠집 없이 깨끗한지 확인하세요. 디스크가 더럽다면 극세사 천으로 부드럽게 닦은 뒤 다시 넣고 시도해 보세요. 그래도 재생되지 않는다면 디스크 문제일 수 있으므로 블루레이 플레이어에서 다른 디스크를 재생해 보세요.
디스크 렌즈 오염
블루레이 플레이어 내부의 렌즈가 더러워졌을 수 있습니다. 렌즈 클리닝 디스크를 사용하여 닦아 보세요.
오래된 블루레이 플레이어 펌웨어
블루레이 플레이어의 펌웨어를 업데이트해 보세요. 펌웨어 업데이트 방법은 이곳에서 찾을 수 있습니다.
디스크 렌즈 결함
블루레이 플레이어가 여전히 어떤 디스크도 읽지 못한다면, 디스크 렌즈가 고장 났을 가능성이 있으므로 교체해야 합니다. 방법은 이곳에서 확인하세요.
와이파이 연결 안 됨
플레이어가 무선 네트워크 설정에 연결되지 않음.
와이파이 설정
플레이어가 와이파이에 연결되지 않는다면 연결 설정에 근본적인 문제가 있을 수 있습니다. 이를 해결하려면 무선 네트워크 설정에서 네트워크 연결을 확인하세요.
문제가 지속되면 플레이어와 무선 공유기의 연결 상태를 확인하세요. 공유기를 30초 정도 잠시 껐다가 다시 켜야 할 수도 있습니다.
와이파이 카드 결함
공유기는 정상인데 플레이어가 연결되지 않는다면 무선 연결 카드와 관련된 내부 문제일 수 있습니다. 이곳에서 무선 연결 카드 교체 가이드를 확인하세요.
Kristen Vezina
회원 가입일: 03/06/17
413 평판
안내서 4개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S8-G5, Catania Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S8-G5, Catania Spring 2017 회원
UMASSD-CATANIA-S17S8G5
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
My DVD Sony display locked on the screen play only CD that is inside
Thokozile Mzangwa - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 19
전체 시간: 2,886
