주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony Bloggie 3D Player Troubleshooting Guide
문제해결
컴퓨터 연결 문제
USB 포트가 오염되었거나 고장남
USB 포트가 오염되었거나 고장 났을 수 있으며, 카메라의 운영 체제가 컴퓨터 시스템과 호환되지 않을 수 있습니다. USB 포트가 문제라면 USB 드라이브를 청소하거나 교체하세요.
오류: 카메라에서 동영상을 재생하려고 할 때 지원되지 않는 데이터 또는 파일 오류가 나타남
이 메시지가 나타나면, 해당 동영상이 다른 비디오 카메라로 녹화되었거나 컴퓨터에서 지원하지 않는 형식으로 동영상 파일이 편집 또는 변환된 것입니다.
이 경우, Sony Bloggie는 해당 동영상을 재생할 수 없으므로 재생하려는 동영상 형식을 지원하는 다른 컴퓨터나 카메라를 찾아야 합니다.
오류: LCD 화면에 메모리 카드를 다시 삽입하라는 메시지가 표시됨
삽입된 미디어가 카메라에서 지원되지 않음
Sony Bloggie 3D에서 지원하는 메모리 카드를 사용하고 있는지 확인하세요.
메모리 카드의 단자가 오염됨
깨끗한 연필 지우개를 사용하여 메모리 카드 단자를 가볍게 문질러 닦으세요. 이렇게 하면 산화물이나 먼지 축적물을 제거할 수 있습니다.
메모리 카드가 손상됨
이 시점에서 해결할 수 있는 유일한 방법은 새 메모리 카드를 구하는 것입니다.
형광등 아래에서 동영상을 녹화할 때 화면이 깜빡임
설정을 변경해야 함
Flicker Cancel(플리커 제거) 또는 Flicker Reduction(플리커 감소) 기능을 켜야 합니다. 이 옵션은 카메라 메뉴에서 찾을 수 있습니다. 이 설정을 사용하면 형광등 아래에서 녹화할 때 흔히 발생하는 깜빡임 현상을 줄일 수 있습니다.
메모리 용량이 가득 차지 않았는데도 카메라가 동영상 녹화를 계속하지 않음
“30분밖에 촬영하지 않았는데 더 이상 녹화가 되지 않아요.”
장치는 25~29분으로 제한되어 있으며 한 파일의 최대 크기는 2GB입니다. 파일 크기가 2GB에 도달하거나 25~29분 동안 연속 녹화가 진행되면 녹화가 자동으로 중지됩니다. 영상을 컴퓨터에 업로드하여 공간을 확보하거나, 모든 공간을 사용한 후 영상을 컴퓨터에 업로드하고 장치에서 삭제한 다음 녹화를 계속할 수 있습니다.
카메라가 날짜와 시간을 저장하지 않음
카메라 전원을 끄면 날짜와 시간이 장치에 제대로 저장되지 않습니다.
배터리 방전/수명 다함
Sony Bloggie 3D를 컴퓨터에 연결하여 충전하세요. 컴퓨터에 연결했을 때 충전되지 않는다면 배터리 수명이 다한 것이므로 교체해야 합니다. 배터리는 충전되지만 카메라 전원을 켰을 때 짧은 시간만 유지된다면 배터리 성능이 저하된 것입니다. 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체해야 합니다.
Robert Tam
회원 가입일: 01/30/13
21 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 7-12, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 7-12, Maness Winter 2013 회원
CPSU-MANESS-W13S7G12
5 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
Do something to show how to unfreeze it!!!!! Mine’s won’t unfreeze. I need it to blog, my viewers are getting annoyed I haven’t posted in a couple of days!! This stuff on here isn’t even helpful to me in any ways. Buy any means this thing won’t unfreeze!! It’s starting to irritate me!
From Alauni B. A blogger.
Alauni Billingslea - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 36
전체 시간: 1,459
