주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
버튼이 반응하지 않음
버튼을 누르기가 매우 어렵고 터치에 반응하지 않습니다.
인터페이스 버튼 세척
면봉에 알코올을 묻혀 각 버튼을 꼼꼼히 닦아 잔여물을 제거하세요.
페이스 플레이트 배출 레버 결함
기기에 배출 레버가 있으며, 위치가 어긋나 있을 수 있습니다. 이를 해결하려면 간단한 수리가 필요합니다.
기기 초기화
좌측 하단의 작은 버튼을 사용하여 페이스 플레이트를 분리하면 초기화 버튼에 접근할 수 있습니다. 기기 전체를 분해하기 전에 먼저 시도해 보세요.
기기에서 이상한 소리가 남
CD를 삽입했을 때 기기에서 클릭, 긁힘 또는 경고음이 납니다.
CD가 잘못 삽입됨
CD가 잘못되었거나 뒤집혀 삽입되었을 수 있습니다. CD를 꺼내 뒤집은 뒤 다시 기기에 삽입하세요.
CD 손상
드라이브에서 CD를 꺼내 재생 면에 이물질이 없는지 확인하세요. 보풀이 없는 천에 알코올을 묻혀 CD를 닦으세요. 건조 시 원을 그리며 닦으면 원치 않는 작은 흠집이 생겨 CD가 더 손상될 수 있으니 주의하세요.
CD 걸림
CD가 기기에 걸린 경우, 배출 버튼을 눌러 제거를 시도해 보세요. 배출 버튼이 작동하지 않으면 추가 수리가 필요합니다.
기기가 간헐적으로 꺼지거나 켜짐
시스템 전원이 공급되는 동안 기기가 무작위로 꺼집니다.
기기 초기화
퓨즈 단선
기기의 퓨즈가 끊어졌을 수 있으며 퓨즈 교체가 필요합니다.
배선 결함
CD 리시버와 전원을 연결하는 배선에 결함이 있을 수 있습니다. 기기 뒷면의 어댑터를 교체해야 할 수도 있습니다.
마더보드 결함
모든 방법을 시도해도 해결되지 않는다면 마더보드가 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 시스템의 마더보드를 교체해야 합니다.
기기가 계속 과열됨
"기기가 꺼지며 만졌을 때 매우 뜨겁습니다. 또한 이 문제로 인해 전면의 그래픽이 깜빡거릴 수 있습니다."
배선 결함
기기 뒷면의 배선 뭉치가 잘못 연결되어 기기가 제대로 꺼지지 않고 시간이 지나면서 서서히 과열될 수 있습니다. 배선 뭉치를 확인하고 교체하려면 여기를 확인하세요.
퓨즈 단선
디스플레이가 제대로/완전히 표시되지 않음
디스플레이의 절반이 켜지지 않습니다.
배선 결함
마더보드 결함
Ryan Fordiani
회원 가입일: 09/22/14
25 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014 회원
USFT-BROWN-F14S10G2
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 4개
Under the "odd sounds" heading you say "This could be due to the CD drive, if a CD is scratched..." You should list more specific details about the 'symptoms' rather than describe what could be causing the problem. That's what the sub-headings are for.
Dale Pearson - 답글 공유
Also, the rubric asks for at least 5 troubleshooting topics, but the device is pretty simple, so maybe there aren't really any more issues.
Under Faceplate buttons will not work....
One of the tactile switches in the face plate is stuck 99% chance.
Watch this video for info, but DO NOT do any of the soldering
https://www.youtube.com/watch?v=T3hO8viI...
Open the faceplate as per video.
Keep the face plate FACE DOWN, Be careful NOT to lose the Open button and spring at the corner and DO NOT turn the face plate up or the insides will fall out.
Once the circuit board is out, turn it over, Do not touch the LED display or apply pressure to it.
Using a meter to find the offending SW(s) is easier but you can do it this way.
Put your finger nail on the switch, press it down, move to the edge of the sw till it snaps back up. Do this a couple times to each switch. Test the face plate, most likely, you have cleared up the problem. If not try again.
Be careful and ground your self from static as this board is sensitive to static and can be damaged.
After the board begins to work, put it back together again.
slawrence111 - 답글 공유
Need help!
my car is having sony xplod 52wx4 (model number- CDX-GT540UI) music system. From last decade, I’m using it and it worked fine. But couple of weeks ago, it showed ‘error’ when I started my car. It is showing ‘error’ for all sources like CD or USB etc. How to fix it?
Rohit Phatale - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 7
지난 30일: 41
전체 시간: 9,576
