주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
붐박스의 전원이 켜지지 않음
전원이 전혀 켜지지 않습니다.
붐박스가 연결되어 있지 않음
붐박스가 전원 코드에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 전원이 연결되지 않으면 붐박스가 작동할 수 없습니다.
배터리가 방전됨
붐박스는 전원 코드 대신 배터리로 작동할 수도 있습니다. 이 경우 배터리 교체 안내서를 사용하여 배터리를 교체해 보세요.
붐박스에서 소리가 나지 않음
소리가 들리지 않습니다.
음량이 낮게 설정됨
라디오, 카세트 플레이어, CD 플레이어 중 하나가 올바르게 작동 중인지 확인하세요. 하나가 작동 중인데도 소리가 나지 않는다면 음량이 낮게 설정되어 있을 수 있습니다. 더 높게 조절해 보세요.
스피커 고장
음량이 켜져 있는데도 소리가 나지 않는다면 스피커가 고장 났을 수 있습니다. 라디오/CD 플레이어/카세트 설정이 올바른지 확인하세요. 기기가 여전히 소리를 내지 않는다면 스피커 교체 안내서를 참조하여 스피커를 교체하세요.
버튼 고장
버튼을 눌러도 아무 반응이 없습니다.
기기 전원이 켜지지 않음
붐박스 전원이 켜져 있는지 확인하세요. 붐박스가 켜지지 않는다면 위의 전원 문제 해결 단계를 참조하세요.
기기가 잘못된 설정으로 되어 있음
CFD-8은 사용하려는 구성 요소에 따라 다른 설정을 사용합니다. 기기 좌측 상단에 붐박스 모드를 변경하는 스위치가 있습니다. 사용하려는 구성 요소에 맞는 올바른 설정으로 되어 있는지 확인하세요.
버튼이 눌러져 고정됨
버튼이 움직이지 않는다면 버튼이 끼어 있을 수 있습니다. 이 문제는 청소나 교체가 필요합니다. 전면 패널 제거 안내서를 사용하여 버튼에 접근하세요. 버튼은 쉽게 분리되며 천으로 먼지를 털어낼 수 있습니다.
CD 플레이어 오작동
CD 플레이어에서 음악이 재생되지 않습니다.
CD 플레이어가 활성화되지 않음
기기 상단의 버튼이 라디오나 카세트가 아닌 CD로 설정되어 있는지 확인하세요.
CD 컴파트먼트가 닫히지 않음
컴파트먼트 도어에 이물질이 끼어 있으면 CD 플레이어가 작동하지 않습니다. CD 컴파트먼트가 완전히 닫혔는지, CD가 컴파트먼트 내부에 올바르게 놓여 있는지 확인하세요.
CD에 긁힘이나 오염이 있음
재생 중 끊기거나 반복되는 흔한 원인은 CD의 긁힘이나 오염입니다. 붐박스에서 CD를 꺼내세요. 소독용 알코올과 깨끗한 천을 사용하여 부드럽게 닦으세요. 문제가 지속되면 다른 CD를 사용해 보세요.
렌즈가 오염됨
렌즈가 오염되었을 수 있습니다. 깨끗한 천을 사용하여 렌즈, CD, CD 컴파트먼트를 닦으세요. 천에 소독용 알코올을 묻혀 구성 요소를 부드럽게 닦아내세요.
카세트 플레이어 작동 불능
카세트 플레이어에서 테이프가 재생되지 않습니다.
카세트가 손상되거나 고장 남
카세트가 손상되었을 수 있습니다. 테이프가 늘어졌다면 손가락을 사용하여 카세트 릴을 되감으세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 다른 카세트를 시도해 보세요.
카세트 플레이어 손상
드라이브 허브가 느리게 움직이거나 전혀 움직이지 않는다면 모터나 모터 벨트에 문제가 있을 수 있습니다. 이는 카세트 플레이어 내부의 모터와 연결된 고무 밴드와 관련이 있습니다. 이 문제를 해결하려면 모터 벨트 교체 안내서를 참조하세요.
라디오 재생 불능
FM/AM 오디오 소리가 지직거리거나 작동하지 않습니다.
신호 강도가 약함
신호 강도가 약할 수 있습니다. 튜너 휠을 움직여 더 강한 신호를 찾아보세요. 라디오 신호를 전혀 잡을 수 없다면 다른 장소로 이동해 보세요. 또한 안테나가 올바르게 세워져 있고 펴져 있는지 확인하세요. 안테나 없이는 라디오 신호를 잡기 어려울 수 있습니다.
안테나 고장
위의 조언을 시도했는데도 여전히 문제가 있다면 안테나가 고장 나서 수리나 교체가 필요할 수 있습니다. 이 경우 안테나 교체 안내서를 사용하여 안테나를 교체하세요.
Andrew Kleve
회원 가입일: 10/12/14
271 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 10-38, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 10-38, Amido Fall 2014 회원
CPSU-AMIDO-F14S10G38
5 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 10개
My Sony portable radio - model ZS-PS55B, keeps turning off after 15 minutes.
I have tried to set the sleep timer to off but the radio still keeps turning off after 15 minutes.
The radio is still under guarantee, but if the problem is easily fixed, I would prefer not to return it to the Supplier.
Can anyone help solve this problem.
Chukka - 답글 공유
You're probably screwed.... I've had multiple SONY products randomly go bad after a few years. My sony CFD e90 randomly just stopped working and so did a few SONY voice recorders that I have. However, my 1985 sony FH 15r boombox is still working so I don't know if SONY started putting a killswitch in their new products or what/
Muneeb Ghori - 답글 공유
Brand new cd/cassette/an/fm boom box. Power is out, so tried to turn on using batteries. Won't do ANYTHING. I just went and bought new batteries. Still nothing. Any ideas?
Nora Heard - 답글 공유
i was wondering: my boom box seems frozen except for the cassette player. most of the buttons and the radio and cd player are non responsive. could this issue be solved with a remote? i lost the remote awhile back but i was thinking of ordering one in a hope that the thing would activate all the buttons that are unresponsive on the boombox itself. anyone have an opinion on this?
raj lippy - 답글 공유
hi which screw driver i need have to open the boombx screws ?
liby lebowitz - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 26
지난 30일: 79
전체 시간: 29,752
