주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
어떤 조치를 취해도 오디오 시스템이 켜지지 않습니다.
전원 코드 결함
전원 코드가 끝까지 제대로 연결되었는지 확인하세요. 그래도 기기가 켜지지 않으면 코드와 플러그에 부식이 있는지 확인하세요. 부식이 있다면 부식된 부품을 교체해야 합니다. Sony CPF-IP001 전원 코드 교체 안내서를 참조하세요.
전원 스위치 결함
전원 버튼 주변을 청소해 보세요. 그래도 작동하지 않으면 Sony CPF-IP001 전원 코드 교체 안내서에 있는 단계를 따라 전원 스위치에 접근할 수 있습니다.
사운드 문제
스피커에서 소리가 나지 않거나 이상한 소리가 납니다.
기기 설정 오류
헤드폰이 연결되어 있지 않은지 확인하세요. 사용하려는 설정(예: aux, iPod)과 동일한 설정에서 음악이 재생되도록 스피커가 설정되었는지 확인하세요. 스피커 본체의 버튼이 작동하지 않는다면 고장 난 것일 수 있습니다. Sony CPF-IP001 메인 스피커 버튼 교체 안내서를 참조하세요.
스피커 고장(Blown Speaker)
스피커에서 달그락거리는 소리가 들린다면, 스피커가 고장 났을 수 있으므로 교체가 필요합니다. 자세한 내용은 다음 안내서를 참조하세요: Sony CPF-IP001 메인 스피커 교체.
서브우퍼 문제
서브우퍼를 껐다가 다시 켜보세요. 서브우퍼가 켜진 것이 확실하다면, 음소거 버튼이 눌려 있는지 확인하고 볼륨을 높여 보세요. 헤드폰이 연결되어 있지 않은지 확인하세요. 웅웅거리거나 달그락거리는 소리가 난다면 서브우퍼가 고장 났을 수 있습니다. Sony CPF-IP001 서브우퍼 교체 안내서를 참조하세요.
스피커가 연결된 기기에 반응하지 않음
스피커가 음악을 재생 중인 기기를 인식하지 못합니다.
포트 이물질 막힘
iPod 포트에 연결을 방해하는 이물질이 없는지 확인하세요.
기기 호환성 문제
연결하려는 기기가 스피커와 호환되는지 확인하세요. 포트와 독의 모양이 같아야 합니다. 모양이 다르다면 어댑터를 구입하거나 보조 케이블을 사용하여 소리를 전송해야 합니다.
독 고장
스피커가 여전히 기기를 인식하지 못한다면 독 교체가 필요할 수 있습니다.
리모컨 작동 불량
스피커에서 음악은 재생되지만, 리모컨이 제대로 작동하지 않습니다.
스피커가 리모컨을 인식하지 못함
스피커가 리모컨을 인식하는 데 어려움이 있다면 두 기기 사이에 장애물이 없는지 확인하세요. 리모컨을 스피커 쪽으로 향하게 하세요. 기기를 형광등 근처에서 멀리 옮기세요. iPod이 단단히 연결되어 있고 포트를 가리는 것이 없는지 확인하세요.
리모컨 배터리 방전
리모컨과 스피커 사이에 장애물이 없음을 확인했는데도 스피커가 리모컨에 반응하지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. CPF-IP001 리모컨 배터리 교체 안내서를 사용하여 배터리를 교체해 보세요.
버튼 작동 불량
리모컨의 버튼이 작동하지 않으면 리모컨을 청소해 보세요. 그래도 리모컨이 작동하지 않으면 버튼 뒤의 고무를 교체해 보세요.
Marlena Perez
회원 가입일: 04/14/15
442 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2015 회원
CPSU-MANESS-S15S6G14
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 24
전체 시간: 1,268
