주요 콘텐츠로 건너뛰기
Cliè 전원이 켜지지 않음
무엇을 해도 Cliè의 전원이 켜지지 않는 상태입니다.
전원 버튼 길게 누르기
Cliè 내부를 열기 전에 전원 버튼을 길게 눌러 기기를 켜 보세요. 그래도 Cliè의 전원이 켜지지 않으면 다음 단계를 확인해 보세요.
배터리 충전하기
기기를 몇 분 동안 충전기에 연결하여 배터리가 방전된 것은 아닌지 확인해 보세요. 배터리가 완전히 충전된 상태임에도 Cliè가 반응하지 않으면 다음 단계를 확인해 보세요.
기기 재설정(Reset) 시도하기
기기를 뒤집으세요. 뒷면 중앙 오른쪽에 재설정(Reset) 버튼이 있습니다. 클립을 사용하여 버튼을 누르면 Cliè가 재설정됩니다.
로직 보드 불량
재설정 후에도 기기 전원이 켜지지 않는다면, 로직 보드 문제일 가능성이 높습니다.
Cliè가 충전되지 않음
충전기에 기기를 연결해도 충전이 되지 않는 상태입니다.
충전 중 하드 리셋하기
기기를 충전기에 계속 연결한 상태에서, 클립을 사용하여 기기 뒷면의 재설정(Reset) 버튼을 눌러 하드 리셋을 수행하세요. 그래도 해결되지 않으면 다음 단계를 확인해 보세요.
배터리 교체하기
내장 배터리에 문제가 있을 수 있습니다. 배터리를 새것으로 교체하세요.
기기가 메모리 스틱을 인식하지 못함
"메모리 스틱이 감지되지 않았습니다(No memory stick detected)"라는 오류 메시지가 나타납니다.
메모리 스틱 올바르게 삽입하기
Cliè 기기 상단에 있는 슬롯에 메모리 스틱을 삽입하세요. 메모리 스틱 미디어에 액세스하는 동안 메모리 스틱이 주황색으로 깜빡입니다. Cliè의 전원이 켜져 있으면 메모리 스틱 미디어의 애플리케이션이 애플리케이션 런처 화면에 자동으로 표시됩니다. 메모리 카드를 올바른 방향으로 삽입하고, 너무 강한 힘을 주지 않도록 주의하세요. 지정된 메모리 스틱 슬롯 외에 다른 곳에 메모리 스틱을 넣지 마세요.
Alyson
회원 가입일: 10/18/11
29 평판
안내서 1개를 작성함
James Madison, Team 1-2, Allen Fall 2011 James Madison, Team 1-2, Allen Fall 2011 회원
JMU-ALLEN-F11S1G2
3 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 12
지난 30일: 46
전체 시간: 1,168
