주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony Cradle Audio System for iPod 문제해결
2007년 출시, 모델 번호 CPF-IP001로 식별됨. 제조사 단종 제품.
기기가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 오디오 시스템이 켜지지 않습니다.
전원 코드 불량
전원 코드가 완전히 꽂혀 있는지 확인하세요. 그래도 기기가 켜지지 않으면 코드와 플러그에 부식이 있는지 확인하세요. 부식이 보이면 해당 부품을 교체해야 합니다.
전원 스위치 불량
전원 버튼 주변을 청소해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 (가이드 링크)를 확인하세요.
스피커 문제
스피커에서 소리가 나지 않거나 이상한 소리가 납니다.
스피커에서 소리가 나오지 않음
우퍼가 켜져 있는지 확인하세요. 우퍼가 켜져 있다면 음소거 버튼이 눌려 있는지 확인하세요. 볼륨을 높여 보세요. 헤드폰이 꽂혀 있지 않은지 확인하세요. 사용하려는 기기에 맞는 기능이 선택되어 있는지 확인하세요. 그래도 스피커에서 소리가 나지 않는다면 iPod 케이스를 제거하여 iPod이 완전히 연결되도록 하세요. iPod이 음악을 재생하도록 설정되어 있는지 확인하세요. 그래도 소리가 들리지 않는다면 스피커를 교체해야 할 수도 있습니다. 자세한 내용은 이 가이드를 참조하세요: (가이드 링크)
스피커에서 덜덜거리는 소리가 남
스피커에서 덜덜거리는 소리가 난다면 스피커가 손상되었을 수 있으므로 교체가 필요합니다. 자세한 내용은 이 가이드를 참조하세요: (가이드 링크)
우퍼 문제
우퍼를 껐다가 다시 켜 보세요.
리모컨이 작동하지 않음
기기가 리모컨 입력에 반응하지 않습니다.
리모컨 배터리 방전
배터리를 교체하세요.
스피커가 리모컨을 인식하지 못함
스피커가 리모컨을 인식하는 데 문제가 있다면 두 기기 사이에 장애물이 없는지 확인하세요. 리모컨을 오디오 시스템 방향으로 향하게 하세요. 기기를 형광등에서 멀리 옮기세요. iPod이 안전하게 연결되어 있고 포트를 막고 있는 것이 없는지 확인하세요.
버튼이 작동하지 않음
리모컨의 버튼이 작동하지 않는다면 리모컨을 청소해 보세요. 그래도 리모컨이 작동하지 않으면 버튼 뒤의 고무를 교체해 보세요.
스피커가 연결된 기기를 인식하지 못함
스피커가 연결된 다른 기기를 인식하지 못합니다.
포트가 이물질로 막힘
iPod 포트에 연결을 방해하는 이물질이 없는지 확인하세요.
기기가 호환되지 않음
연결하려는 기기가 스피커와 호환되는지 확인하세요. 포트와 독의 모양이 같아야 합니다. 모양이 다르다면 어댑터를 구입하거나 오디오 연결을 위해 보조(AUX) 케이블을 사용해야 합니다.
독 파손
그래도 스피커가 기기를 인식하지 못한다면 독 교체가 필요할 수 있습니다. 이 가이드를 참조하세요: (가이드 링크)
Marlena Perez
회원 가입일: 04/14/15
442 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2015 회원
CPSU-MANESS-S15S6G14
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 9
전체 시간: 1,503
