학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라 전원이 켜지지 않음
카메라가 어떠한 입력에도 반응하지 않습니다.
방전된 배터리
충전이 완전히 소모되었거나 최대 충전 주기에 도달한 배터리는 AA 배터리 2개로 교체해야 합니다.
배터리 포트 도어 열림
도어가 제대로 닫혀 있는지 확인하세요. 배터리가 포트에 올바르게 삽입되었는지 확인합니다. 문제가 지속되면 이 안내서를 참조하여 결함이 있는 도어 패널을 교체해 보세요.
더러워진 배터리 터미널
배터리 터미널이 더러우면 카메라와 배터리 간의 연결이 방해를 받아 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 배터리 터미널을 청소하려면 면봉이나 기타 흡수성 재료를 사용하여 터미널을 가볍게 닦아내세요.
마더보드 결함
마더보드에 문제가 생겼다면 침수 피해나 개별 부품(저항기 또는 커패시터)의 고장으로 인해 합선이 발생했을 수 있습니다. 이 안내서를 참조하여 잠재적인 합선을 확인하고 마더보드를 교체해 보세요.
렌즈가 작동하지 않음
렌즈가 확장되거나 수축되지 않습니다.
메커니즘 내부의 이물질
렌즈 본체 사이에 이물질이 끼어 있다면 렌즈를 살짝 조정하거나 회전시켜(렌즈가 확장된 상태로 끼어 있는 경우) 이물질을 제거하세요. 그렇지 않은 경우 이 안내서를 참조하여 렌즈 수리 및 분해를 진행하세요.
메모리 스틱으로 인한 지연
카메라가 지원하지 않는 너무 큰 용량의 메모리 스틱을 사용하면, 카메라가 완전히 켜지고 렌즈가 확장되기 전에 메모리 스틱의 내용을 전체적으로 읽어야 하므로 전원이 켜지는 데 추가 시간이 소요될 수 있습니다. 카메라 설정 시간을 줄이려면 더 작은 용량의 메모리 스틱 사용을 고려하세요.
기울어진 망원 메커니즘
손상된 경우 렌즈를 수용하는 케이싱이 잘못 정렬되어 완전히 또는 올바르게 확장/수축되지 않을 수 있습니다.
카메라 플래시가 작동하지 않음
사진을 찍을 때 카메라 플래시가 활성화되지 않습니다.
계속하기 전에 먼저 카메라 전원을 껐다가 다시 켜보세요. 기기를 재시작하는 것이 가장 간단한 해결 방법인 경우가 많습니다.
카메라 설정 업데이트 필요
플래시가 활성화되지 않는다면 카메라 설정이 원하는 대로 되어 있지 않기 때문일 수 있습니다. 카메라 설정이 “플래시 끔” 또는 “자동 플래시”로 되어 있지 않은지 확인하세요. 자동 플래시 모드인 경우, 카메라는 필요하다고 판단될 때만 플래시를 사용합니다. 주변 환경에 맞게 설정을 변경해 보세요.
플래시 하드웨어 결함
위의 방법으로 해결되지 않는다면 플래시 하드웨어 자체의 결함일 가능성이 높습니다. 분해 및 수리에 대해서는 이곳을 확인하세요.
소리가 나지 않음
기기 전원을 켤 때, 사진을 찍을 때, 또는 동영상 촬영 시 소리가 나지 않습니다.
소프트웨어 기반 문제
카메라가 음소거 상태이거나 가장 낮은 볼륨 설정으로 되어 있지 않은지 확인하세요. 다이얼의 아래쪽 키를 눌러 “제어판”을 열고 스피커 설정을 확인하세요.
하드웨어 기반 문제
카메라가 가장 낮은 볼륨 설정이 아님에도 소리가 녹음되지 않는다면, 스피커 하드웨어 손상일 수 있으며 이 경우 전체 부품 교체가 필요합니다.
메모리 스틱이 제대로 작동하지 않음
메모리 스틱 오류 메시지가 나타나거나 사진이 메모리 스틱에 제대로 저장되지 않습니다.
메모리 스틱을 삽입할 수 없음
메모리 스틱이 올바른 방향으로 삽입되었는지 확인하세요. 포트 내부에 스틱 삽입을 방해하는 이물질이 없는지 확인합니다.
메모리 스틱에 사진이나 동영상을 촬영할 수 없음
메모리 스틱 저장 공간이 가득 차지 않았는지 확인하세요. 가득 찼다면 사진을 삭제하여 공간을 확보하세요. 공간이 있다면 메모리 스틱이 올바르게 삽입되었는지, 설정이 정확하게 표시되는지 확인하세요.
댓글 0개
