주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
혼자서 문제를 진단하기 전에, 카메라에 내장된 진단 설정을 활용할 수 있습니다.
  • 메뉴 버튼 근처, 카메라 오른쪽 하단에 있는 "?" 버튼을 누르세요.
  • "자기 진단 표시기(Self-diagnosis indicators)"를 찾아 선택하세요.
  • 기기와 관련된 오류 코드와 카메라 결함의 원인이 표시됩니다.
카메라가 켜지지 않음
카메라 전원이 켜지지 않는 이유에 대한 가능한 진단 및 수리 안내입니다.
배터리 방전/불량
카메라가 켜지지 않는다면, 단순히 배터리가 방전되었거나 배터리 팩이 제대로 삽입되지 않았을 수 있습니다. 배터리 팩을 카메라에 삽입한 후 전원이 켜지기까지 잠시 시간이 걸릴 수 있습니다. 배터리 팩이 올바르게 삽입되었는지 확인하세요. 배터리 팩은 사용하지 않아도 자연 방전됩니다. 사용 전에 배터리 팩을 충전하세요. 배터리 팩 타입이 호환되는지 확인하세요.
카메라 및 배터리 온도에 따라 카메라를 보호하기 위해 전원이 자동으로 꺼질 수 있습니다. 이 경우 전원이 꺼지기 전에 화면에 메시지가 표시됩니다. 전원이 켜진 상태에서 일정 시간 동안 카메라를 사용하지 않고 [절전] 모드가 [표준] 또는 [최대]로 설정되어 있으면 배터리 팩 소모를 방지하기 위해 카메라가 자동으로 꺼집니다. 카메라를 다시 켜세요.
배터리가 예전만큼 오래 유지되지 않는다면 배터리 팩을 교체해야 합니다.
배터리 교체 방법을 다룬 수리 안내서가 있습니다.
디스플레이 불량
LCD 스크린에 명확한 손상이 없다면 디스플레이가 불량일 수 있으며 교체가 필요합니다. 디스플레이 스크린 교체 여부를 진단하는 빠른 방법은 다음과 같습니다:
  • ON/OFF 버튼에 녹색 불이 들어오는지 확인하여 카메라 전원이 켜져 있는지 확인하세요.
  • ON/OFF 버튼 옆에 있는 뷰파인더/LCD 버튼을 누르세요. 이 버튼을 누르면 LCD 스크린과 뷰파인더가 전환됩니다.
  • 여전히 화면이 검게 나온다면 LCD 스크린 교체가 필요할 가능성이 높습니다.
LCD 스크린과 회로 기판 분해 방법을 다룬 수리 안내서가 있습니다.
뷰파인더 교체 방법을 보여주는 수리 안내서가 있습니다.
충전 문제
카메라 충전 문제가 발생하는 이유에 대한 가능한 진단 및 수리 안내입니다.
충전기 고장
배터리 충전기가 콘센트에 연결되어 있나요? 해당 콘센트에 전력이 공급되고 있는지 확인해 보세요.
충전 케이블이 카메라에 올바르게 꽂혀 있나요? 충전 중에는 ON/OFF 버튼이 주황색으로 깜박여야 합니다. 배터리가 완전히 충전되면 ON/OFF 버튼 깜박임이 멈춥니다.
카메라에 배터리가 삽입된 상태에서 컴퓨터의 USB 포트에 직접 연결해 보세요. ON/OFF 버튼이 주황색으로 깜박이면 카메라가 충전 중인 것입니다. ON/OFF 버튼이 깜박이지 않는다면 배터리를 교체해야 합니다.
컴퓨터 USB 포트에 연결했을 때 ON/OFF 버튼이 깜박인다면 충전기가 고장 난 것이므로 교체가 필요합니다.
일부 사용자에게서 카메라가 충전기 연결을 인식하지 못하는 문제가 발생하기도 합니다. 여러 다른 충전기를 사용해도 카메라가 충전기와 연결되지 않아 배터리가 충전되지 않는다고 보고된 바 있습니다. 이 문제는 사용자 과실에 의한 손상일 수도 있고, 제조 과정에서의 조립 결함일 수도 있습니다.
HDMI/USB 포트 교체 방법을 안내하는 수리 안내서가 있습니다.
마더보드 교체 방법을 다룬 수리 안내서도 있습니다.
충전 표시기가 부정확함
충전 표시기가 부정확한 경우, 극도로 덥거나 추운 곳에서 카메라를 사용했기 때문일 수 있습니다.
배터리 용량은 시간이 지남에 따라 반복적으로 사용하면서 감소합니다. 충전 후 사용 시간이 눈에 띄게 줄었다면 새 배터리로 교체할 시기입니다.
배터리 충전 중 카메라의 전원/충전 램프가 깜박임.
오랫동안 사용하지 않은 배터리 팩을 사용할 경우 카메라의 전원/충전 램프가 간헐적으로 깜박일 수 있습니다. 이 경우 카메라에서 배터리 팩을 분리했다가 다시 삽입하세요.
전원/충전 램프가 꺼지고 충전이 완료되었는데도 배터리가 충전되지 않음.
이는 배터리 팩을 극도로 덥거나 추운 장소에서 충전할 때 발생합니다. 10°C~30°C(50°F~86°F)의 적정 충전 온도 범위 내에서 배터리 팩을 충전하세요.
렌즈 줌 불량
카메라 렌즈가 줌 기능을 수행하지 못하는 이유에 대한 가능한 진단 및 수리 안내입니다.
외부 버튼 고장
카메라 전원이 켜진 상태에서 줌 레버를 작동해도 렌즈가 줌 기능을 수행하지 않는다면, 줌 레버가 고장 났을 가능성이 있으므로 교체가 필요합니다.
내부 모터 고장
렌즈가 줌 기능을 수행할 때 갈리는 듯한 소리가 들린다면, 렌즈 움직임을 제어하는 모터가 수명을 다했거나 교체가 필요하다는 신호일 수 있습니다.
설정 또는 모드 조정 필요
스윕 파노라마 모드에서는 광학 줌을 사용할 수 없습니다.
다음 상황에서는 광학 줌 이외의 줌 기능을 활성화할 수 없습니다:
  • 장면 선택에서 [배경 흐림], [역광 보정 HDR] 또는 [고급 스포츠 촬영] 모드가 선택된 경우.
  • 스마일 셔터가 작동 중인 경우.
  • [셀프 타이머]가 [셀프 포트레이트 1인] 또는 [셀프 포트레이트 2인]으로 설정된 경우.
플래시가 제대로 작동하지 않음
카메라 플래시가 제대로 작동하지 않는 이유에 대한 가능한 진단 및 수리 안내입니다.
플래시 하드웨어 고장
팝업 플래시에 정상적인 작동을 방해할 만한 명확한 손상이 없는데도, 플래시 아이콘이 있는 버튼을 눌러도 플래시가 열리지 않는다면 조명 장치를 교체해야 할 수 있습니다.
팝업 플래시가 열리지 않음
플래시 버튼을 눌러도 플래시가 튀어 올라오지 않을 때, 작동을 방해할 만한 명확한 장애물이 없다면 플래시 버튼이 고장 났거나 플래시 힌지가 부러졌을 가능성이 있습니다.
플래시 촬영 이미지에 흐릿한 흰색 원형 점이 나타남
공기 중의 입자(먼지, 꽃가루 등)가 플래시 빛을 반사하여 이미지에 나타난 것입니다. 이는 고장이 아닙니다.
설정 또는 모드 조정 필요
다음 상황에서는 플래시를 사용할 수 없습니다:
  • 연사 모드가 선택된 경우. [상세 정보]
  • 장면 선택에서 [인물 흔들림 방지], [야경], [손떨림 방지 야경], [고감도], [불꽃놀이] 또는 [고급 스포츠 촬영] 모드가 선택된 경우
  • 스윕 파노라마 모드에서 촬영하는 경우
  • 동영상 모드에서 촬영하는 경우
장면 선택 모드가 [풍경], [요리], [애완동물], [해변] 또는 [눈] 모드로 설정된 경우 플래시를 [켜짐]으로 설정하세요.
외부 버튼이 응답하지 않음
카메라 외부 버튼이 응답하지 않는 이유에 대한 가능한 진단 및 수리 안내입니다.
탐색 버튼이 응답하지 않음
버튼이 제대로 작동하지 못하도록 방해하는 눈에 보이는 장애물이 있나요?
탐색 버튼 자체에 명확한 손상이 없다면 교체가 필요할 수 있습니다.
화면 멈춤/응답 없음
카메라 플래시가 제대로 작동하지 않는 이유에 대한 가능한 진단 및 화면이 멈추거나 응답하지 않는 현상에 대한 수리 안내입니다.
배터리 부족 표시기
배터리 충전이 필요할 수 있습니다. 화면 왼쪽 상단을 확인하여 배터리 아이콘이 부족 상태를 나타내는지 확인하세요. 배터리가 부족하면 카메라 전원을 끄고 배터리를 충전하세요.
디스플레이 스크린이 응답하지 않거나 작동하지 않음
카메라가 꺼질 때까지 ON/OFF 버튼을 길게 눌러 카메라를 재시작해 보세요. 카메라가 꺼지면 ON/OFF 버튼을 다시 눌러 카메라를 재시작하세요. 문제가 지속되면 스크린 교체가 필요할 수 있습니다.
AHagelin
회원 가입일: 08/26/15
385 평판
안내서 0개를 작성함
USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015 회원
USFT-MEIER-F15S4G6
4 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 8개
why do I have to reset the time, language etc. every time I turn the camera on or off ?
moepappy - 답글 공유
I turn the power on and when I press the shutter bution to take a photo, the camer shuts off...no power
Ken - 답글 공유
Still waiting for an answer...
Ken - 답글 공유
Hi!
I´m really struggling with my Sony. I have used it for a couple of years (w/ 3 batteries) and now it suddenly “died”. I cannot turn it on anymore. The battery is placed as before and if I connect it to the PC with USB cable, the charge light goes on for a moment and then turns off as the battery is fully charged. As supposed to. I have checked the battery voltage and it is okay. So, the battery is not dead.
Is there any other things I could do to make this work? It does not response the ON/OFF button or any else…
Thanks for your help!
Regards, Pablo
Pablo Casso Photography - 답글 공유
My sony cyber shot dsc-hx300 is creating issues in the power button, some time it is not starting after pressing the button, and some time it not closing after pressing power button. Can't understand what should I do. If anyone has any suggestions then please tell me.
viraj chakraborty - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 9
지난 30일: 57
전체 시간: 16,980
