카메라가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 카메라가 켜지지 않거나 전원 연결 시 반응이 없습니다.
방전되었거나 불량인 배터리
카메라가 켜지지 않으면 배터리를 충전해 보세요. 충전 후에도 켜지지 않는다면 배터리 문제일 가능성이 높으므로 교체가 필요합니다.
불량 디스플레이
카메라는 켜져 있으나 디스플레이가 고장 나서 켜지지 않은 것처럼 보일 수 있습니다. 알림음이 들리는지 확인하고 전원 표시 LED가 켜지는지 확인하세요. LCD 교체 방법에 대한 자세한 내용은 LCD 수리 안내서를 참고하세요.
불량 마더보드
배터리 상태가 정상인데도 전원을 켰을 때 카메라가 전혀 반응하지 않는다면 마더보드 문제일 수 있으며, 이 경우 마더보드를 교체해야 합니다. 마더보드 교체 방법은 마더보드 수리 안내서를 확인하세요.
렌즈가 열리지 않거나 닫히지 않음
렌즈에서 소리는 나지만 열리거나 닫히지 않습니다.
렌즈를 막고 있는 이물질
렌즈 작동에 영향을 줄 수 있는 눈에 보이는 먼지나 이물질을 닦아내세요.
기어 또는 모터 마운트 파손 가능성
모터 소리는 들리는데 움직임이 없다면 모터를 교체하거나 수리해야 할 수 있습니다. 카메라를 흔들었을 때 내부에서 부품이 덜그럭거리는 소리가 들린다면 모터 마운트가 파손되었을 가능성이 큽니다. 렌즈 모터 수리 방법은 셔터 모터 수리 안내서를 참고하세요.
플래시가 작동하지 않음
사진을 찍을 때 카메라 플래시가 활성화되지 않습니다.
플래시가 강제 꺼짐으로 설정됨
플래시를 켜거나 자동 모드로 설정하세요.
배터리 잔량 부족
배터리 잔량이 부족하여 플래시를 작동시키지 못할 수 있습니다. 이 경우 배터리를 충전하거나 교체해야 합니다.
고장 난 플래시
플래시가 고장 났다면 교체가 필요합니다.
플래시 교체 방법은 플래시 수리 안내서를 참고하세요.
더 이상 사진을 찍을 수 없음
새 사진을 저장할 수 없으며 메모리가 가득 찼다는 메시지가 표시됩니다.
메모리 가득 참
사진을 컴퓨터나 다른 기기로 저장한 후 메모리 카드에서 모든 사진을 삭제하거나, 빈 메모리 카드로 교체하세요.
메모리 카드 잠김
메모리 카드를 꺼내 스위치를 잠금 해제 위치로 변경하세요.
후면 패널 버튼이 작동하지 않음
카메라 후면 패널의 버튼이 반응하지 않거나 작동하지 않습니다.
버튼 내부의 먼지 또는 이물질
버튼이 간혹 작동한다면 버튼 내부에 먼지나 이물질이 끼었을 수 있습니다. 압축 공기 캔을 사용하여 버튼에 분사해 보세요.
자세한 내용은 버튼 수리 안내서를 확인하세요.
고장 난 마더보드
버튼이 전혀 반응하지 않는다면 마더보드 교체가 필요할 수 있습니다. 마더보드 교체 방법은 마더보드 수리 안내서를 참고하세요.
컴퓨터가 카메라를 인식하지 못함
카메라를 연결해도 컴퓨터가 카메라를 인식하지 못합니다.
배터리 방전
카메라를 계속 연결하여 잠시 동안 충전하세요. 충분한 전력이 공급되면 기기가 인식될 것입니다.
USB 케이블 또는 포트 결함
다른 케이블을 사용하여 다른 포트에 연결해 보세요.
마더보드 결함
위의 문제들이 원인이 아니라면 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다. 마더보드 교체 방법은 마더보드 수리 안내서를 참고하세요.
디스플레이 파손
화면이 깨지거나 손상되었다면 디스플레이 교체가 필요할 것입니다.
스피커가 작동하지 않음
카메라로 녹화된 동영상에서 소리가 들리지 않거나 음질이 나쁨
스피커 잡음
스피커를 교체하거나 다시 연결해야 할 수 있습니다.
동영상 소리 없음
볼륨이 켜져 있는지 확인하세요. 스피커 교체가 필요할 수 있습니다.
댓글 2개
what battery keeps date updated
DENNIS - 답글 공유
What if it won’t recognise the charger? Is there a delay between plugging in and the light indicating that it’s charging?
flopseygirl12 - 답글 공유
