주요 콘텐츠로 건너뛰기
카메라가 켜지지 않음
카메라가 켜지지 않는 것 같습니다.
전원 버튼 불량
카메라 내부를 분해하기 전에 전원 버튼을 몇 초간 길게 눌러 카메라가 켜지는지 확인해 보세요.
배터리 방전/불량
그래도 카메라가 켜지지 않는다면 배터리를 다시 충전해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 배터리 불량일 수 있으므로 교체가 필요합니다. 배터리 교체 방법은 배터리 설치 안내서를 참고하세요.
디스플레이 불량
디스플레이 문제로 아무런 반응이 없을 수 있습니다. 전원 표시 LED가 켜져 있는지 확인하세요. LED가 켜져 있다면 LCD 스크린 결함일 수 있습니다. LCD 수리 안내서를 사용하여 디스플레이를 교체하세요.
마더보드 불량
다른 모든 가능성을 배제했는데도 해결되지 않는다면 카메라 마더보드 결함일 수 있습니다. 마더보드 교체 방법은 마더보드 수리 안내서를 참고하세요.
렌즈가 열리지 않거나 닫히지 않음
렌즈가 열리거나 닫힌 위치에 끼어 있습니다.
렌즈 이물질 막힘
렌즈 커버를 막고 있을 수 있는 먼지나 이물질을 깨끗이 닦아내 보세요.
배터리 방전
배터리를 충전한 후 렌즈가 열리거나 닫히는지 확인해 보세요.
기어 또는 모터 마운트 파손
배터리가 충전된 상태이고 렌즈에 눈에 띄는 이물질이 없는데도 렌즈가 작동하지 않는다면, 기어나 모터 마운트를 교체해야 할 수 있습니다. 안타깝게도 이 모델의 렌즈는 분해할 수 없으므로 완전히 교체해야 합니다. 렌즈 수리 안내서를 확인하세요.
플래시 작동 안 함
플래시가 자동으로 활성화되지 않습니다.
플래시 꺼짐
카메라 설정에서 플래시가 켜져 있는지 확인하세요. 실수로 꺼졌을 수 있습니다.
배터리 방전
배터리 잔량이 부족하여 플래시를 사용할 수 없을 수 있습니다. 배터리를 충전해 보세요. 그래도 플래시가 작동하지 않으면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
플래시 파손
위의 해결 방법으로도 작동하지 않는다면 플래시가 물리적으로 파손된 것일 수 있습니다. 플래시 수리 안내서를 보고 플래시를 교체하세요.
사진이 찍히지 않음
카메라가 사진을 찍거나 저장할 수 없습니다.
메모리 용량 부족
메모리 카드가 가득 찼을 수 있습니다. 다른 메모리 카드로 교체하거나 컴퓨터로 사진을 옮겨 용량을 확보하세요.
메모리 카드 잠김
일부 메모리 카드는 데이터를 수정할 수 없도록 '잠금' 상태일 수 있습니다. 메모리 카드를 분리하여 잠금 상태가 아닌지 확인하세요. 메모리 카드 옆면에 잠금 여부를 나타내는 스위치가 있을 것입니다.
컴퓨터가 카메라를 인식하지 못함
카메라를 컴퓨터에 연결했지만 컴퓨터에서 인식하지 못합니다.
카메라가 꺼짐
컴퓨터가 카메라를 인식하려면 카메라가 켜져 있어야 합니다. 연결할 때 카메라 전원이 켜져 있는지 확인하세요.
배터리 방전
카메라를 컴퓨터에 연결한 상태에서 배터리를 충전해 보세요. 배터리가 충분히 충전되면 컴퓨터가 카메라를 인식할 것입니다.
USB 케이블 불량
다른 케이블을 사용하여 카메라와 컴퓨터를 다시 연결해 보세요.
마더보드 불량
위의 방법으로도 해결되지 않으면 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다. 마더보드 교체 방법은 마더보드 수리 안내서를 확인하세요.
디스플레이 손상됨
카메라 디스플레이에 금이 갔거나 제대로 표시되지 않습니다.
디스플레이 스크린 깨짐 또는 긁힘
외부 커버만 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 케이스 수리 안내서를 사용하여 뒷면 커버를 교체하세요.
디스플레이 오작동
LCD가 제대로 작동하지 않거나 손상된 경우, 다시 연결하거나 완전히 교체해야 합니다. LCD 수리 안내서를 참고하여 교체하세요.
상단 버튼 작동 안 함
아무리 세게 눌러도 버튼이 반응하지 않습니다.
버튼 이물질 끼임
압축 공기를 상단 버튼에 분사하여 버튼 내부에 쌓인 먼지나 이물질을 제거하세요.
버튼 파손
상단 버튼 자체가 고장 났을 수 있습니다. 버튼 수리 안내서를 사용하여 수리하세요.
Robert Potter
회원 가입일: 04/10/12
41 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 17-25, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 17-25, Amido Spring 2012 회원
CPSU-AMIDO-S12S17G25
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 38
전체 시간: 2,265
