주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Sony Cyber-shot DSC-T500 문제해결
2008년 9월 15일에 출시된 Sony Cyber-Shot DSC-T500 카메라는 Sony Cyber-Shot 제품군 중 T 시리즈 모델의 일부입니다. 일반적으로 T 시리즈는 매우 광범위한 카메라 컬렉션입니다. 이 모든 카메라는 슬림하게 디자인되었으며 터치 스크린을 포함하고 있습니다. DSC-T500은 720p HD 동영상 촬영이 가능합니다.
전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
먼저 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요. 그런 다음 배터리를 올바르게 다시 삽입하세요. 배터리가 충전을 유지하지 못하면 Sony NP-BD1과 같은 배터리로 교체하세요.
배터리를 삽입할 수 없음
어떻게 해도 배터리가 들어가지 않습니다.
배터리 함에 이물질이 있음
배터리 함 내부에 먼지나 다른 종류의 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 불빛을 비추어 배터리 경로를 막고 있는 것이 있는지 확인해 보세요. 이쑤시개와 같이 얇고 뾰족한 도구를 사용하여 내부에 끼어 있는 이물질을 제거해 보세요.
잘못된 삽입
배터리를 잘못 삽입하고 있을 가능성이 있습니다. 올바르게 삽입하고 있는지 확인하려면 배터리 교체 안내서를 참조하세요.
카메라가 갑자기 꺼짐
카메라를 사용하려고 하면 전원 버튼을 누르지 않았는데도 예기치 않게 꺼집니다.
카메라를 너무 오랫동안 사용하지 않음
카메라가 켜진 상태에서 몇 분 동안 아무런 조작을 하지 않으면, 사용하지 않는 동안 배터리가 소모되는 것을 방지하기 위해 전원이 꺼집니다. 다시 켜 보세요. 문제가 지속되거나 전원이 전혀 켜지지 않으면 아래 내용을 계속 읽어 보세요.
배터리 방전
배터리가 단순히 방전되었을 수 있으므로 재충전이 필요합니다. 몇 시간 동안 충전한 후 다시 전원을 켜 보세요.
배터리 수명 다함
배터리가 마모되어 더 이상 사용할 수 없을 수 있습니다. 이 경우 새 배터리를 구하고 필요한 경우 배터리 교체 안내서를 사용하세요.
LCD 스크린이 제대로 작동하지 않음
화면에 아무것도 표시되지 않거나 이미지가 왜곡되어 보입니다.
카메라가 꺼짐
화면이 검게만 나온다면 카메라가 꺼져 있는 상태일 수 있습니다. 전원을 켜 보고 문제가 계속되면 아래 내용을 계속 읽어 보세요.
LCD 스크린 파손
스크린이 깨졌거나 결함이 있어 교체가 필요할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 대체 스크린 교체 안내서를 따르세요.
카메라 초점이 맞지 않음
사진을 찍으려고 하면 이미지가 흐릿합니다.
피사체가 너무 가까움
“Macro On”(접사) 모드에서 사진을 촬영하세요. 렌즈를 최단 촬영 거리(렌즈로부터 약 8cm (광각) 또는 80cm (망원))보다 멀리 위치시키세요.
더 가까운 사진이 필요하면 설정을 “Close focus enabled” 모드로 변경하고 광각(W) 측 거리에서 약 1~20cm 거리에서 촬영하세요.
잘못된 모드 설정
Twilight(야경), Landscape(풍경), Fireworks(불꽃놀이) 모드 등 움직임을 위해 설계된 설정들이 있습니다. 스틸 이미지 촬영 시 장면 선택에서 이러한 모드가 선택되어 있으면 이미지가 흐릿하게 보일 수 있습니다.
카메라가 “auto focus”(AF) 모드로 설정되어 있는지 확인하세요. “Focus preset” 기능이 선택되어 있으면 카메라가 초점을 잡는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.
카메라가 화면 중앙에 초점을 맞추려고 함
프레임(또는 화면) 가장자리에 있는 피사체를 촬영하거나 [Center AF] 또는 [Spot AF]를 사용할 때, 카메라가 프레임 가장자리에 있는 피사체에 초점을 맞추지 못할 수 있습니다. 이미지를 화면 중앙으로 이동시킨 후 셔터 버튼을 반쯤 눌러 피사체에 AF를 고정하세요. 그런 다음 피사체를 다시 프레임 가장자리로 옮기고 셔터 버튼을 완전히 눌러 이미지를 촬영할 수 있습니다.
흔들림 방지 기능이 작동하지 않음
사진이 여전히 흐릿합니다.
조명
어두운 조명이나 밤에는 흔들림 방지 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.
타이밍
셔터 버튼을 반쯤 누른 직후에 사진을 촬영하세요. 셔터 버튼을 한 번에 끝까지 누르지 마세요.
이미지를 기록할 수 없음
사진이나 동영상을 찍으면 카메라가 저장하지 않습니다.
메모리 스틱
내장 메모리 또는 “Memory Stick Duo”의 사용 가능한 여유 공간을 확인하세요. 공간이 전혀 없다면 이미지를 기록할 수 있을 때까지 다음 중 하나를 수행하세요:
원하지 않는 사진/이미지 삭제
호환되는 다른 메모리 스틱/카드 사용
카메라 충전 중
충전 중에는 이미지를 기록할 수 없습니다.
줌이 작동하지 않음
카메라가 줌인되지 않습니다.
Close focus enabled(근접 촬영) 활성화
(근접 촬영) 모드에서는 광학 줌을 사용할 수 없으므로 이 모드인지 확인하세요.
잘못된 모드
동영상을 촬영할 때는 디지털 줌을 사용할 수 없음을 인지하세요.
이미지 크기에 따라 스마트 줌을 사용할 수 없을 수 있습니다.
플래시가 작동하지 않음
사진을 찍을 때 플래시가 터지지 않습니다.
잘못된 모드
플래시가 “Flash forced off”(강제 발광 금지)로 설정되어 있지 않은지 확인하세요.
“Close focus enabled” 모드이거나 장면 선택 모드가 풍경, 해변, 설경 또는 고속 모드로 설정되어 있을 때는 플래시를 “Flash forced on”(강제 발광)으로 설정하세요.
다음 경우에는 플래시를 사용할 수 없음을 인지하세요:
“REC Mode”가 “Burst”(연사) 또는 “Exposure Bracket”(노출 브라케팅)으로 설정된 경우
장면 선택에서 “High sensitivity”(고감도), “Twilight”(야경) 또는 “Fireworks”(불꽃놀이) 모드가 선택된 경우
동영상을 촬영하는 경우
플래시 전구 파손
전구를 교체해야 합니다.
Chelsea Vitone
회원 가입일: 01/21/15
213 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UWT Liner: Group 4 UWT Liner: Group 4 회원
Community
6 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 3개
There is noise like running engine and the camera does not show the picture although it works
somqiya - 답글 공유
The camera has noise like a running engine and it does not display the photo although the camera works
somqiya - 답글 공유
When camera is switched on it vibrates at a very high speed making photographs all blurred, this is regardless of camera settings
Norman Winters - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 45
전체 시간: 1,543
