주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony Cyber-shot DSC W150 Troubleshooting
Sony Cyber-shot은 Carl Zeiss 렌즈를 탑재하고 스마일 셔터 기술, Super SteadyShot, 지능형 장면 인식(Intelligent Scene Recognition), 2.7인치 LCD 디스플레이 등 다양한 기능을 갖춘 8.1메가픽셀 포켓 사이즈의 포인트 앤 슛 카메라입니다.
Cyber-shot이 켜지지 않음
배터리 문제
배터리 칸을 열어 배터리가 올바른 방향으로 설치되었는지 확인하세요. 배터리의 금속 사각형 세 개가 잠금 장치가 아닌 카메라 본체를 향하고 있어야 합니다. 잠금 장치가 힘을 거의 들이지 않고 쉽게 닫히는지 확인하세요.
카메라 전원을 켜보세요. 그래도 작동하지 않으면 이 안내서를 계속 진행하세요.
배터리가 충분히 충전되었는지 확인하세요. 함께 제공된 충전기로 밤새 혹은 그에 상응하는 시간 동안 배터리를 충전하세요. 충전된 배터리를 삽입하세요.
마른 천으로 배터리 하단의 금속 사각형 부분을 닦아내세요. 이렇게 하면 배터리에 붙은 이물질이 제거되어 배터리 사용 시간이 향상됩니다. 배터리를 삽입하세요.
새 배터리를 구입하여 충전한 뒤 삽입해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 카메라 자체의 문제입니다. 아직 보증 기간이 남아 있다면 보증 규정에 따라 조치하세요.
렌즈가 완전히 나오지 않음
화면에 전원을 껐다 다시 켜십시오.라고 표시됨
카메라 전원을 끄고 배터리를 분리한 뒤 몇 분간 기다리세요. 배터리를 다시 장착하고 카메라 전원을 켜세요.
그래도 렌즈가 나오지 않으면 배터리를 교체하고 카메라 전원을 켜보세요.
여전히 렌즈가 나오지 않는다면 렌즈 배럴 내부에 이물질이 있는지 확인하세요. 렌즈 배럴에 공기를 불어 넣어 렌즈가 완전히 나오는 것을 방해할 수 있는 모래나 먼지를 제거하세요.
화면이 켜지지 않음
디스플레이/LCD 켜기/끄기 버튼을 누를 때마다 화면 표시 상태가 변경됩니다. 화면이 켜질 때까지 디스플레이 켜기/끄기 버튼을 반복해서 누르세요.
LCD 디스플레이가 고장 났을 수 있습니다.
이미지에 흰색 점이 나타남
극세사 천, 블로어 또는 렌즈 세정액을 사용하여 렌즈 내부를 닦으세요.
deleted
회원 가입일: 04/16/10
133 평판
안내서 0개를 작성함
Cal Poly, Team 33-73, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 33-73, Johann Spring 2010 회원
CPSU-JOHANN-S10S33G73
3 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 2개
hi i m doing everything wht u say but me cam does not working because the problem is the lens of the camera is not work properly and dear the screen of the cam is show turn off and on again
jagjeet - 답글 공유
Jeyapaul Gurusamy - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 34
전체 시간: 13,055
