주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Sony Cyber-shot DSC W730 문제해결
이 Cyber-shot 카메라는 일반적인 콤팩트 포인트 앤 슛 카메라입니다.
Cyber-shot의 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 아무리 누르거나 배터리를 교체해도 카메라 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 불량/방전
기기에 나타나는 첫 번째 가능성 있는 문제는 배터리 불량이나 방전입니다. 사용하기 전에 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하고, 그래도 작동하지 않으면 배터리 문제일 수 있습니다.
전원 버튼 불량
전원 버튼이 고장 났을 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다. 전원 버튼이 외관상 고장 난 것처럼 보이지 않더라도 마더보드로 신호를 전달하는 전자 부품을 교체해야 할 수도 있습니다. 이곳에서 안내서를 확인하세요.
카메라 초점이 잡히지 않음
카메라 초점을 맞추려고 시도해도 초점이 잡히지 않거나 계속 흐릿한 상태로 유지됩니다.
렌즈 긁힘
카메라 초점이 맞지 않는 가장 흔한 문제는 렌즈가 긁히거나 손상된 경우입니다. 렌즈는 특수 제작되었으며 긁히면 구성이 변하여 카메라가 제대로 초점을 맞출 수 없게 되므로, 렌즈 전체를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
마더보드 불량
렌즈에 이상이 없어 보인다면 마더보드 문제일 가능성이 크며, 이 경우 이곳의 안내서에 따라 교체해야 합니다. 마더보드를 교체하지 않고 수리하려면 정밀 솔더링 인두와 회로 부품 테스트 장비가 필요합니다.
카메라 화면에 이미지가 나타나지 않음
LCD 스크린이 검은색이거나 켜졌다가 다시 검은색으로 깜박입니다. 전원을 껐다 켜도 문제가 해결되지 않습니다.
LCD 스크린 불량
이 현상의 가장 큰 원인은 LCD 파손입니다. 배선이 느슨해졌을 수 있으므로 확인하려면 카메라를 분해해야 합니다. 해당 LCD 스크린의 교체 안내서는 이곳에서 찾을 수 있습니다. 마더보드에 결함이 있을 수도 있으며, 이 경우 이곳의 안내서에 따라 교체해야 합니다.
카메라 버튼이 작동하지 않음
카메라 뒷면에 있는 버튼 중 하나 이상이 작동하지 않습니다.
버튼 불량/유실
버튼이 고장 났을 수 있으며, 이 경우 교체가 필요합니다. 다른 원인이 될 수 있는 부품으로는 마더보드와 컨트롤 보드가 있습니다. 컨트롤 보드 교체 안내서는 이곳에서 찾을 수 있습니다.
카메라 플래시가 작동하지 않음
설정을 아무리 변경해도 카메라 플래시가 가끔 작동하지 않거나 아예 작동하지 않습니다.
배터리 부족
배터리 잔량이 부족하지 않은지, 충전이 거의 또는 완전히 되었는지 확인하세요. 플래시는 배터리의 일부를 사용하므로 작동하려면 배터리 잔량이 충분해야 합니다.
플래시 불량
배터리가 충전된 상태인데도 작동하지 않는다면 플래시 자체의 문제이므로 교체가 필요합니다. 이 외에도 마더보드나 커넥터 문제가 원인일 수 있습니다. 플래시 교체 안내서는 이곳에서 찾을 수 있습니다. 플래시 커패시터 문제일 수도 있으며, 해당 교체 안내서는 이곳에서 찾을 수 있습니다.
Douglas Howe
회원 가입일: 01/08/15
537 평판
안내서 4개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Winter 2015 회원
USFT-BLACKWELL-W15S9G4
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 17
지난 30일: 60
전체 시간: 3,512
